Шум цепи
На каком пробеге желательно менять цепь ?
Или не лезть если нет троения, лязга из под капота ?
Я монторю этот вопрос. В основном цепь меняют на пробеге около 200 000 км. У меня, например не шумит, но Стар показал ошибку. При вскрытии и проверки меток подтвердился диагноз - замена цепи.
Мой пробег на сегодня 201 000 км.
180т.км. замена цепи!!!!
151т.миль. Замена цепи. Шумела сильно (думал подшипник генератора). Поменял цепь, настала тишина.
  Murzik сказал:
Ты поменял по достижении пробега (профилактика) или шумела ?
подхожу к 180т.км. Буду менять не зависимо шумит или нет.
  Knyazev сказал:
Менял как? Всмысле тока цепь протягом или по полной + звёзды, успокоители....?
Цепь может быть уже потянута но не шуметь!!!!!
написал тут:
http://forum.ml-club.ru/topic/30103-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-50/
Я не сам делал. Договаривался, что вскроют и будем менять, что по факту требуется. Все оказалось в полном порядке, замена только цепи и натяжителя. Поверь, я не экономил, наоборот уговаривал "на всякий случай", но отговорили. Ребята честные и опытные.
@Knyazev,ВЕРЮ!!! :D
Вообще, я так спросил, для информации. Просто менял тоже протягом и резульатом пока доволен, но мнений много как менять, вот и интересно стало: кто, да как, и что в итоге...
  В 11.04.2013 в 11:47, СУПЕРГЕН сказал:
@Knyazev,ВЕРЮ!!! :D
Вот и я читал-читал и понял, что доверюсь специалистам, потому что у всех разные мнения на этот счет, каждый убедительно аргументирует свою точку зрения и принять решение на основании мнения других невозможно. Отдал просто людям, которым доверяю и все.
А что стар может как то определить надо ли менять цепь? -)
  В 11.04.2013 в 13:30, DILLER сказал:
Да, показывает "растянутость" цепи. Но, пусть меня поправят гуру, показания стара это повод проверить фактическое состояние, а еще не "приговор".
  Knyazev сказал:
Так для себя, для мировозрение, а каким образом, ведь стардиагостикс - это электроника, а цепь - это механическая часть ?
  В 11.04.2013 в 16:19, Шарапов сказал:
есть датчики колена и распредвала - по расхождению сигналов можно сделать косвенный вывод.
Марк спс )))
Вопросик к тем кто покупал и устанавливал оригинальную цепь.
В оригинальной коробке, какого производителя лежала цепь ?
  Шарапов сказал:
Вопросик к тем кто покупал и устанавливал оригинальную цепь. В оригинальной коробке, какого производителя лежала цепь ?
Народ, не уж-то оригинальную цепь ни кто не устанавливал на своё авто ?
Я читал, что в оригинале идет то, что лежит в Сваге. Названия точного не помню.
  Dim651 сказал:
Т.е. Оригинал упаковал SWAG, а SWAG упаковал ещё что-то ?
Как я понимаю Сваг это упаковщик. Что привезут, то и упакуют. Ща гляну что там должно лежать. По крайней мере лежало у тех кто покупал.
Ивис. Эту цепь мне посоветовали и в сервисе покупать.
@Dim651, спасибо, понял.
Тоже брал СВАГ, в коробке ИВИС. Для метода протяжки надо брать разомкнутую с замком.
  В 12.04.2013 в 08:59, Шарапов сказал:
Я цепь покупал у официалов, если память не изменяет упаковка была мерсовская, да же замок цепи был отдельно запакован.
  Дмитрий Омск сказал:
Так это-то и понятно, что у оригинальной цепи будет коробка MERCEDES BENZ, а вот что в коробки лежало ? )))
