Шум цепи
Рома! Ну я же выкладывал где то простые приемы протяжки..
на биг-бенце :D
Хотелось бы узнать как работает натяжитель цепи. В нём что обычная пружинка??? или гидравлика завязана???
гидравлический
Там и пружина и гидравлика
Прочитав все это я понял, что мне наверное надо тоже менять цепь или всю требуху... У меня за 250 т.км. Но вроде пока показаний к этому не было. Надо менять в любом случае, или ждать пока зашумит или начнет выдавать ошибку на СТАРухе?
сильно затягивать канеш не желательно, ибо помимо замены цепи со звездами и натяжителем, придется менять башмаки - а их поменять это капец :)
но в любом случае лучше сначала послушать
D2
Наверное тупой вопрос, но что такое "башмаки" в данном контексте? Или мы говорим об обрыве цепи и загибании клапанов? Я так понимаю, эти цепи просто так без предупреждения не рвуться, там-же звеньев до кучи?
"успокоители" которые, типа их может раздолбать, а менять их гимор ещё тот......
Не скинеш ссылку,или ещё раз как легко это сделать?
@CoCa,  Ты бы хоть из уважения к соклубникам ...... профиль по-человечески заполни!
11.04.2013 в 19:37, kovax сказал:
есть датчики колена и распредвала - по расхождению сигналов можно сделать косвенный вывод.
Можешь направить, где в DAS-е это смотреть?
Подскажите пожалуйста, знающие! Нужно ли перед заменой гидронатяжителя цепи его как то взводить или просто старый выкрутил и новый вкрутил? ml350 w163
Изменено пользователем vlad-oz25
уточнение
1 час назад, vlad-oz25 сказал:
Не надо ничего взводить
Он подпружиненый
