Шум цепи
Прочитал много тем по заме цепи и понял, что у всех (кто описывал данную проблему) шум цепи возникает на холодном моторе, при прогреве либо пропадает либо стихает, у меня же наоборот при заводке холодного авто цепи не слыхать, а как прогреется так начинает хер@чить будь здоров. вопрос ПОЧЕМУ?!!! масло было мобил1 синтетика, сейчас полусинтетика 10w40. Хочу менять цепь, но возникает вопрос может дело в натяжителе или ещё в чём?
  СУПЕРГЕН сказал:
натяжитель у нас автоматический, и натягивается самостоятельно. Цепь громыхает и на холодную и на горячую...
так понятно, что автоматический, просто интересно, почему не как у всех на холоднуюю гремит, а только на горячую, ведь я так понимаю, что натяжитель зависит от давления масла, так? Или греметь начинает от того, что маталл цепи при нагревании расширяется и она вытягивается?
Менять цепь буду однозначно, просто хотелось бы понять почему гремят "по-разному". Если не трудно объясните.
Вопрос? А нужно ли менять звёздочки при замене цепи?
  VAL42 сказал:
мнений на это счет на форуме много прочитал, наверное надо смотреть по состоянию, ну если с финансами не напряг то менять надо ВСЁ (цепь, звёзды 4 шт., натяжитель, успкоители тож вроде 4шт.), тока хлопотно это и затратно. Натяжитель говрят почти все - менять.
Чётко. ясно и понятно. Как Устав. Спасибо.
звезды менять обязательно, есть большая вероятность того что новая цепь не налезет на старые звезды. Звезды стоят 2100 зв шт. Я думаю 4200руб. не такая большая цена за спокойствие, тем более все это надо делать раз в 200-300 тыщ. км. И еще убедитесь что дело именно в цепи.
А, чего кроме цепи греметь может? И именно на горячую.
Ну может не греметь... а стучать... гидрокомпенсатры... например...
Звук спереди мотора, на гидрики не похоже, шум в районе ГРМ
Для исключения лишних мыслей... сними ремень и погоняй несколько секунд!!! движок!
  В 18.02.2013 в 15:20, СУПЕРГЕН сказал:
 Могли на звёздах резинки износиться, если их не меняли никогда-вот и позвякивают...
да там даже сам распредвал может в постелях стучать, по этому чтоб не менять рабочее на новое нужно посетить граммотного моториста с музыкальным слухом.
Давления масла проверить нужно на горячем моторе!!!!!! может маслонасосу амба настаёт( хотя такое редко бывает) Возможно пока масло холодное оно гуще и насос давит нормально, а как нагревается начинает недодавливать......
Либо банально натяжитель приплыл
Че то я пробег не увидел? или  мой глаз замусолился?
  В 18.02.2013 в 19:45, БИБИЯН сказал:
200т.км
Цифра совсем не критичная...
  Murzik сказал:
но тогда бы гидрики трещали, а там тишина
  Murzik сказал:
бывали такие случаи на Мерсах?
Я почти на таком пробеге первый раз менял цепь, звёзды, маслосъёмные колпачки и чистил вентиляцию картерных...и усё..
Звезды там демпферные, поэтому их надо менять обязательно и еще глянь на шкив колена (он тоже демпферный).
Может и начинают гулять от прогрева - имею ввиду звезды
была такая проюлнма на старой машине.натежитель менять без полезно! можно без съема головок веретянуть цепью
Вот я собираюсь пртяжкой цепь поменять без замены звёзд, т.е. цепь и натяжитель, заодно и шкив под замену т.к. писец ему похоже, восьмеркой крутит
писал же, новая цепь на старые звезды может не встать.
  В 24.02.2013 в 15:42, СУПЕРГЕН сказал:
Вобщем поменял сегодня цепь, как и писал выше протяжкой без замены звёзд, цепь СВАГ (внутри ивис), натяжитель СВАГ, также были заменены шкив коленвала, сальник, приводной ремень и отчищены клапанные крышки с заменой всех патрубков и тройник. Результатом остался доволен, т.е. шум цепи исчез. Буду наблюдать что дальше будет.
  В 26.02.2013 в 20:06, СУПЕРГЕН сказал:
Все будет нормально у меня к примеру тоже только на прогретом шумела
толко поменял еще и успокоители поскольку движек разбирал для замены колец на пробеге 275000км
звезди не трогал сейчас 301000 не шумит
