взаимопомощь в нашем регионе
Вода не попала в ААМ
Всем Привет!!! новая проблема,три дня назад после очередного рабочего дня поставил авто в гараж,выключаю зажигание вдергиваю ключ авто заглох а панель приборов осталась гореть и не выключается пока клеммы не сбросил ,ну я сразу подумал что контактная группа ,заказал купил поставил тоже самое.(не могу темку найти может уже писали подобное? подскажите
сигналка штатная?
выдергивай поочередно релюшки и смотри на результат
Диагностировать, наверное надо. Если логично (это мое личное предположение) я думаю, что реле какое-нибудь) надо смотреть
Привет это в блоки предохранителей?
Привет! Да, там же все реле и блок ААМ. Что-нибудь нарыл? не починил?
короче нашел в чем прикол. либо до меня у прежнего хозяина была похожая кухня или сигнальщики на мутили.на контактной группе точнее на фишках клемму p (ораньжевый) обрезали и намотали на клемму 15C зеленый а когда ставили сигналку к этим соплям подключились,а на моей старой контактной точней в ней лопнул один ус и он перемыкал по этому приборка горела я этот ус удалил и все заработала
А если убераю сопли цепляю их как должно и ставлю новую контактную приборка не горит при выключином но начинаю заводить чим не видит по секундно крутит
понятно)
Ребята !!!! Кто есть из Омска? Нашел себе фаркоп боюсь что-бы не кинули. Кто может глянуть за пиво?
по карте посмотри!
Пиши, звони
Мужики приветствую. Кто подскажет по кузовному ремонту? Надо исправить вмятину. Желательно дешево быстро, но хорошо, продавать не планирую.Новосибирск.
Привет. В Баварии-Моторс хорошо делают, но не очень дешево. Если для себя делать, можно рассмотреть этот вариант.
BR,
AL
Парни если кому нужна новая АКБ по оптовой цене обращайтесь по тел.8 913 7 пять 8 два два 8 два - пароль "я с Дрома" ,склады находятся на ул.Мира, цены вас удивят ,я себе там взял на пару рублей дешевле чем в сетевым магазинах типа Катода,Автоматив и прочих Лент и Ашанов .
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Форумчани, меняю блок ДВС МЛ 320 на блок управления ДВС 430  помогите
Здравствуйте, сегодня сутра перестал реагировать брелок сигнализации(штатная), батарейки поменяла все равно не работает, после замены батареек, пробовала делать вот так:
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
НЕ ПОМОГАЕТ
Подскажите пожалуйста из за чего это может быть и куда обращаться или можно с делать как-то своими силами?????
Добрый вечер! Машина заводиться?
да
Ребят подскажите мож кто знает что за авто или хозяин соклубень. Товарищ интересуется о приобретении. Междуреченск, Кемеровская область.
Ребят всем доброго времени и хорошего настроения!!! Подскажите- делал кто на ML 320 W163 раздвоенный выхлоп в Новосибирске??? Хочу сделать, но не знаю где и как.... Вроде в дроме нашел объявление, но цена в 47 что -то меня не очень радует......Буду очень признателен и благодарен!!!
Это как так раздвоенный?
Трубы две,слева и справа)
может проще купить оригинальный б/у.
Подойдет от в8?
