взаимопомощь в нашем регионе
Установил комп в машину и по случаю снял подставку под родной телефон и передние родные динамики (15 Вт). Если кому надо, пишите, отдам в хорошие руки при условии, что в ваш город есть автобусный рейс из Павлодара. Цвет подставки бежевый.
Вань фото выложи, народу понятней будет.
Вот она, только родного телефона нет, когда купил, там какой-то сони-эриксон стоял, явно не родной. Фото динамиков завтра выложу.
post-5067-0-87830500-1362311962_thumb.jp
Дима, я тебе на этот вопрос отвечу завтра, сегодня выходной у народа.
Спасибо, буду ждать  :)
Где то читал статью про смену колпачков, там надо иметь компрессор, переходник с резьбой как у свечи, блокернуть коленвал, накачать цилиндр воздухом, чтоб клапана не упали внутрь, и по очереди менять. главное сначала накачать а потом разсухариватьи не забыть засухарить обратно, прежде чем воздух спустить. Еще один плюс в этом, что можно увидеть на сколько хорошо клапан держит. Короче голову снимать не обязательно B)
Всем привет, хочу поменять маслосъемные колпачки не снимая головки, может в новосибе кто делает? в Барнауле нет таких спецов....
Дима, привет! узнал, делают. на это уйдет весь день. Если интересно напишу координаты, позвонишь и договоришься.
Напиши пожалуйста.
в личке.
Подскажите, а как машина "говорит" что надо долить масло?  Или сколько, я что то понять не могу :wacko:
загорается желтая лампочка на панели. на ней нарисована масленка.
То есть литраж не указывается?
нет. у меня загорается, я доливаю литр и усе.
У меня еще при включенном зажигании, если подождать не заводя машину, на экране пробега пропадают цифры и вместо них появляются полоски типа "тире", если не долили то вместо тире появляется минус и количество недолитого масла или плюс и количество перелитого масла, машина 2004 года.
Когда появляются полоски типа "тире" надо два раза быстро нажать на кнопку обнуления одометра тогда получишь результат. :rolleyes:
слушай, надо посмотреть.
+100
у меня дорестайл, америка, 2001г, загорается желтая масленка, а если совсем запустишь, то периодически пищит и на одометре пишет "-2L", на щупе в таком случае будет почти пусто...
Понятно примерно, я просто всё переживаю, везде пишут что масло ест, допуски по изучал заводские, отмотал 2000 с лишком, жду когда загорится B) а оно не хочет. Вдруг не работает там какая либо хрень, и двигло без масла :unsure:. Это же ппц. И щупа у них нет.
как это щупа нет? щупа нет на кробас, а на двигатель есть! смотри внимательней!
У меня вообще от замены до замены не ест, то есть я не доливаю масло за 10000 км пробега, даже кажется отметка всегда по щупу на одном уровне, хотя не давно на большой скорости по трассе шел начала лампа загораться, заглушишь потухнет - оказалось мало масла и на скорости датчик это показывал. Но мне просто при последней замене сначала перелили масло, увидев в одометре цифру с плюсом, заставил откачать, видать просто много откачали.
Жалко что ответ на вопрос не услышал... сколько 112 оборотов держать должен?
столько же как и 113. у меня 113- 600 оборотов.
8952-907 сорок два- девяносто пять
Итак номера есть, 320, всё как полагается :rolleyes: . Немного полазив по форуму, не нашел рассуждений на счет сигналки на авто, может не там искал или "ноупошарам" , но хотелось бы послушать мнение многих владельцев данных авто, что же лучше сигналка с автозапуском или что то типо вебасты. Не устроить ли опрос с голосованием, а уважаемые модераторы? B)
лучше штатная
все эти автозапуски это зло!!!!
вебаста вещь!!!
вы видели когда-нибудь в пендоссии или у фашистом сигнализацию с авто запуском - нет... подумай почему?!
