взаимопомощь в нашем регионе
Парни!!!!!!!!!!!!! В чего прекалываетесь, так и должно быть. Кстати у родной сигналки нет сирены, она гудит то "сигнала".
советую почитать! http://ml-club.ru/forum/topic/40297-rabota-shtatnoj-signalizatcii/page-2
а в сообщении №25 даже картинка есть сирены
ОООО! А я и не думал, что сирена штатной сигналки та ненадежна, оба звуковых сигнала постоянно находятся в "экстремальных" условиях: влага, пыль. Да и доступ к ним открыт.
Это да, у меня один сигнал умер, видимо от влаги, грязи и всего такого, думаю может их повыше перенести
А у меня на этом месте висит "пандоравская" сирена, а родную видно подключили к сигналам.Обе работают.
@Alexiv1974,Алексей, привет! Если есть кнопка "паника" заберу. Если конечно ни кому больше не нужен.
Забирай, пиши в личку, есть кнопка
У кого есть оправка на 97 для балансировки карданного вала?
Нашел одно место Военная горка 5 линия 1, балансируют карданы, но оправки на 97 нет. Упросил их снять кардан на осмотр и дефектовку. Осмотрели, все креставины целые, шрус без люфтов. Я пытался найти какие-нибудь метки, вроде бы есть, но одинаковых на обоих частях кардана нет.
Проблема: вибрации на 100-120, при отпускании газа усиливается. Вероятно кардан собрали неправильно после замены подвесного на Богдашке.
Вообщем съездил в "Сибирский кардан" Криводановка ул. Светлая 12 к 1, отбалансировал карданный вал. Дисбаланс конечно на нем был, но не значительный. Вибрация так и осталась .
500 р снятие-установка 1500 р. Балансировка
Есть возможность ремонта и переделки карданного вала на "газелевский" (был у них такой эксперимент) вообщем кому интересно звоните. Телефон позже добавлю в это сообщение.
Продолжаю борьбу с вибрацией....
Попробуй ослабить подвесной завести авто и на заведенной затянуть подвесной. Он на холостых оборотах должен занять свое правильное место. Может поможет. Просто были случаи
Только аккуратно.
Спасибо, буду пробовать.
Я так понял: ослабить крепление подвесного к кузову (раме)? Болты 47 ?
post-13067-0-28169500-1434728377_thumb.j
Именно их. По результатам отпишись.
всем привет. скажите где можно купить Бензонассос желательно подешевле,кризис ))
Сам топляк посмотри на экзисте
KRAUF KR0465P
Я себе такой поставил.
Еще на www.emex.ru цену можно посмотреть по вин коду без регистрации
Еще на дроме в разделе автозапчасти б/у и новые
Есть у меня насос
Есть у меня насос
В сборе?
Меня контакты интересуют, мой перестал показывать стрелку и на комп сверху.
Вобщем если в сборе, то тоже готов рассмотреть.  ;)
Есть у меня насос
В сборе?
Да в сборе ... Кажется оригинал , 89130615858
Всё поставил, сначало не работали показания. Потом видимо прописался и пока всё работает отлично!
Спасибо!
Интересует ещё правый задний замок.
Может есть у кого?
насос не понадобился ))  проблема у меня ЖЕСТКАЯ,ехал в пятницу вечером машина на ходу заглохла,и все нив какую не хочет заводиться,домой приволок на эвкуторе,начитавшись форумов пришел к выводу что умер датчик ПКВ,заменил но хрен то там.... не заводится,начал копатьв сторону бензонассоса,подклюсил к нему + на пару сек жузжит, питание в фишке самого бензонассоса есть когда стартером крутишь,реле целое предохранитель тоже питание там тоже есть,вызвал диагностика автоэлекетрика тот просканировал машину ( не СТАРУХОЙ) выдал мне вот такие вещи --  P1570 Неисправность ЭБУ двигателя, и --- не классифицированная ошибка говорит либо в ремонт его сдавай либо ищи такой-же
ЭБУ я снял вот его номер A 024 545 59 32 BOSCH 0 261 204 918
подскажите что делать? кто в новосибирске может блок восстановить? и если все таки придется покупать другой то к чему готовиться и как это сделать?
Едь на Старуху! Первая страница Гугла с твоей ошибкой,вся пестрит иммобилайзером!Так можешь и новый МЛ закопать в свою проблемму!
Так электрик якобы приговорил ЭБУ говорит там ещё какая то ошибка которая снимается,а после выкл/вкл зажигания появляется снова,так если ошибка Р1570 стартер не должен крутить,а мой крутит 10-15сек пока сам не отключится.посоветуйте куда в НСКе на старуху сьездить? Желательно правый берег,а машина недвижимость(((
В Аэропорт езжай к Славе
Спасибо!
Пожалуйста ... Вот я лошара ... До этого был ))
всем доброго времени суток,вчера припизнутый электрик приговорил мой блок ЭБУ (об этом выше написанно),привез я его дядечке на Гурьевскую 117,он посмотрел его и говорит ищи ка парень - на своем бензонассосе с будет тебе счастье денег не взял,приехал я домой, поставил блок на место,кинул провода + и - к клеммам бензонассоса,крутанул ключем и вуаля тачка завелась,я ее заглушил снял заднее левое колесо в надеже почистить преслоутый разьем б\насоса ....а там такой пиждес разьема там нету ооченьдавно,в итоге благодаря фотоотчету с нашего форума привел все в порядок,все теперь хорошо.вызывал 3х электриков один датчик говорил поменяй.2й бензонас приговорил,3й блок эбу ....козлы дело то было в отгнившем проводе,спасибо форуму очень много информации полезной.Отдельное спасибо Володе Сибиряку за консультации по телефону.
........Отдельное спасибо Володе Сибиряку за консультации по телефону.
Солидарен, так-же спасибо Андрею (
Scapegoat
) он тоже охладил мне пыл поехать к официалам по поводу срабатывающей штатной сигнализации каждые 10 или 17 минут.
Я к ним приехал, они мне убирайте всё висящее в машине типа качается и срабатывает датчик движения. Я им говорю, ребята, это там висит всё время, а проблема тока щас появилась, при том укахал им на не работающие замки. Левый передний и правый задний, они мне типа замки замками, а сигналка сигналкой. Говорят, оставляйте машину на срок от 4-х дней и далее, яне согласился и уехал. на днях замок ваще перестал закрываться даже с кнопки на дверях, пришлось покупать. Ставля замок и О-чудо, сигналка перестала срабатывать и по сей час молчит и всё работает, кроме правого заднего канеш.
Прикиньте, они бы мне взЪёрошили всю проводку вскрыли весь салон и прочее .... Денег за это я даже стесняюсь представить сколько бы взяли. В оконцовке, поменяли бы замки и всё - СУКИ.
Я с этой машиной чувствую себя как блондинка на СТО. Хотя раньше работал и управляющим на сервисе. Долбаная цифровая шина не даёт пользователю сего авто принимать верные и однозначные решения, всегда есть вариант развода на бабки.
*** Кароче замок мне надо правый задний.
И вот ещё, проблема двойного срабатывания не ушла, ставишь на сигналку, двойная сработка, трогаешься и поехал, двойная сработака, и так на каждом светофоре. ))))
Есть мысли?
Scapegoat
Есть мысли?
Я ждал, когда ты отпишешься.
Замок поставишь должно уйти. Замок не закрывается и в системе нет подтверждения закрытия, поэтому пытается закрыть два раза. По поводу сробатывания в движении это такая функция, блокировка дверей при наборе определенной скорости. Ее кстати можно отключить кнопкой блокировки дверей, без старухи. Как не помню, можно найти поиском.
