  В 22.02.2013 в 06:45, zmeenys сказал:
Ребят, не скромный вопрос..... никто не пробывал этот шланг восстанавливать?
Володя, если ты про 163-ий, то вроде все так и делаю, даж проще, мерсо-хомутами ))) Ищи в фотоотчетах тему )
Я себе делал снял поехал сюда http://cat.hansa-flex.com/ru/cat/151 мне перепресовали за 50 баксов,получилось лучше оригинала я думаю у вас есть такие магазины.
Здравствуйте, мои "мыльные" друзья))
Имею в собственности дорестайл 2006 г.р. с очень большим и добрым сердцем(63AMG). Пробег сейчас 102000. Катаюсь на мыле без малого 2 года, отличная машинка, всем доволен, но месяц назад обрисовалась серьезная проблема... Надеюсь на Вас, может что посоветуете, подскажите, потому как при диагностике в сервисе по ремонту АКПП (по факту в "гаражах") сразу приговорили на 150 тыр, а при диагностике в Юните спец сначала сказал что Коробас в норме (прокатившись сам), а потом передумал и утвердил что нужно ремонтировать... Я то бы может и согласился бы с ними, но как то неуверенно/неубедительно они разговаривают...
Итак суть проблемы:
При запуске холодного авто и эксплуатации его до температуры масла двигателя до 100 градусов (температура антифриза в норме) во всех режимах (спокойно, нормально, кикдаун) авто ведет себя очень хорошо и ни каких проблем не возникает, однако когда температура масла переваливает за 100 градусов, при резком нажатии на газ хотя бы на пол хода педали или до включения кикдауна через полсекунды разгона срабатывает что-то типа отсечки... ограничения что ли... происходит как бы удар и машина еле едет((... НО если ехать спокойно, без разницы температура масла менее или более 100 градусов, то опять никаких проблем!! Т.е. проблема возникает только при ускорении, когда высокая температура. Оставив машину на часик, температура подупадет до 85-90 градусов и опять можно радоваться 63)). У этих коробок есть некая плата(прошивается дилером) и считается болячкой, но компьютер на нее не показал...
Полагаю что недостаточное охлаждение, выводит АКПП в аварийный режим, дабы сохранить жизнь движку и коробке...
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным...??
Заранее спасибо!
  В 21.05.2014 в 15:15, SERGAMG сказал:
Итак суть проблемы:
Заранее спасибо!
Приезжайте на диагностику я думаю поможем))) Сам езжу на 6,3))))
куда ехать?? где у вас сервис?? дайте ссылочку
а что тут думать радиаторы на ревизию (мыть), глюколь тест масла акпп возможно при ускарении на горячую одно из резиновых уплотнений начинает сифонить  вот и результат! если это так то перебор акпп, чем быстрее тем лучше
  В 21.05.2014 в 17:29, sunboy сказал:
а что тут думать радиаторы на ревизию (мать), глюколь тест масла акпп возможно при ускарении на горячую одно из резиновых уплотнений начинает сифонить  вот и результат! если это так то перебор акпп, чем быстрее тем лучше
Смелое предположение так без диагностики можно сразу все приговорить)) А подумать ПОСЛЕ диагностики можно и даже нужно
Сначала вымыть радиаторы а потом уже что либо приговаривать
  В 23.05.2014 в 22:02, Крымчанин сказал:
+100!!!!!причём вымыть не только соты, но и АКППшную часть внутри!!!!!!!!Говна там как правило мама не горюй......
  В 24.05.2014 в 09:21, Murzik сказал:
а как ее мыть акпп-ную внутри?
  В 24.05.2014 в 09:58, mike444z сказал:
Бибиян как то выкладывал. Грамотно всё!!!! Собирается схемка шланги, насосик+ промывочная жидкость( их много всяких разных для масляных систем),в ведёрко с жижей насосик и обратку. Включаем и пусть гоняет по кругу....................если приладить на обратке филтр какой либо масляный то вообще идеал.
а ну так да, но это полный разбор и заменя всех жидкостей сразу, проще уж, поменять на новый радиатор :)
На АМГ стоит дополнительный радиатор АКПП
целый консилиум собрался))
очень приятно, спасибо!!
я так понимаю, советуете сначала промыть радиаторы, а потом смотреть на результат...
сориентируйте по стоимости пож-та...
P.S. три дня как начал глючить датчик температуры масла двигателя... то -40 показывает(когда только заводишь машину), потом +215, иногда нормально показывает, но почти всегда теперь +215.... температура антифриза, напомню, в норме и там датчик не глючит...
я бы тогда попробовал именно с датчика, помню на олроуде была проблема из-за датчика температуры двигателя (не путайте с температурой охлаждающей жидкости) на холодную не хотел заводиться! Сам он работал, но работал не корректно, при остывшем двигателе показывал + 60-70 градусов, а при заведенном доходил до 160, нашли со сканером, а ошибок не показывал!
  В 26.05.2014 в 11:32, Nur-Ast сказал:
сомневаюсь... ведь эти глюки (215гр на дисплее) только пару дней, до этого четко показывал...но менять его все равно буду))) мож оригинальный артикул подскажите??
думаю все таки проблема в недостаточном охлаждении коробаса... так подскажите сколько стоит промыть все радики связанные с охлаждением АКПП???
Надо всё смотреть...Заходи, если что...
перегрев АКПП еще может быть вызван буксующим бубликом - на форде как я только не изголялся охлаждая АКПП (доп радиатор и кулером) - один хрен в результате пробивало сальник и масло на улице((( а так по городу всегда гуд - ускорение тепловозное, но стоит на трассу выехать и через 50-100км перевед...
  В 26.05.2014 в 12:35, SERGAMG сказал:
У нас на КЛУБНОМ сервисе эта работа стоит 4,5р
Всем доброго времени суток! Был пару дней в Астрахани, там сейчас жара +42. Начала чудить коробка при езде по городу, переодически сваливалась в аварийный режим (ошибки P0717, P2767). Замучался. Вчера приехал в Махачкалу (тут +23 - +28), всё работает как положено. Пробег 209 тыс. Подскажите знающие на что я попал. Плата? Или может помочь замена масла со всем сопутствующим?
мытьь  радиаторы еще надо!
Какие радиаторы?
Насколько понимаю, у нас 2 основных радиатора - кондиционера и сложный. В сложном слоёный пирог - ОЖ, масло АКПП и ГУРа. В основном забивается пространство между ними. Ну и сами соты, конечно. Недавно Сибиряк выкладывал фотоотчет о замене радиаторов, там замечательные фотки.
если масло поджёг,то лучше поменять-ИМХО
