не хочет заправляться
ML 350. W163(американец), бензин 2003г.
Доброго времени суток!
Сталкнулся со следующей проблемой, предистория
Машину взял у знакомого 1 хозяин в РФ. весной прошлого года, полгода откатался небыло ни одной проблемы с заправкой. Но все когда нибудь заканчивается, вот и у меня так же, приехал на АЗС, вставил пистолет в бак, оплатил, и жду а заправка не идет, пистолет "отстреливает", пришлось ручками регулировать давление подачи топлива. Сначала подумал на АЗС, но эта беда повторилась и на второй и на пятой и на седьмой АЗС. Поехал в сервис, проверили все трубки на забитость, проверили давление все в норме, руками разводят не знают что с "Марусей". Теперь заправляюсь на заправке по 30-40 минут((((
Заправщики (поскольку стараюсь на одних и тех же заправках заправлятся) как видят меня так стараются скрытся. Вообщем куча минусов, начиная от того что до полного уже не запрвишся и до замерзаешь пока заправишься.
Если у кого то подобное было подскажите, что ж такое может быть?
было, но на оке))) нарушена вентиляция в баке, поскольку у  американок есть клапана на это дело - смотреть старом на этот предмет - может покажет неисправность по экологии - лучше всего отключить всю эту экологию нафик.
элетрик клапан проверил, клапан работает. :(
там не только клапан - там уйма трубочек, клапанов всяких, фильтров...
как мне сказали, трубочек там действительно уйма, но клапан один, их проверили и трубочки и клапан, еще мне сказали что в самом заправочном рукаве, который идет от горловины к баку есть сетка-фильтр и что могла она засорится из за чего пропускная способность уменьшила.
Обычно в случае плохой вентиляции создается в баке излишнее давление и когда бак открываешь, то происходит процесс стравливания воздуха с пшиком звуковым (на предыдущих машинах сталкивался с подобным), так вот здесь открывается абсолютно нормально без всяких пшиков.
смотри клапан и слушай Марка - он  Дока!
у меня кстати такое бывает, только на одной заправке, вот и думаю что то химичат гады
 а с пшиком открывается только шампанское  :D  :rolleyes:;)
Удачи
Могло забиться обратный клапан,трубка воздуха обратки,поэтому и отстреливает.
вообщем, придется ехать либо к официалам (что дорого), либо в другой сервис, а нормальный в Самаре кроме мерседес-клуба (где я уже был с этой проблемой) я не знаю((((
открой схему топливной системы и посмотри глазками на все трубочки (клапана) и методом тыка, или же в сервис !
Спасибо Хантер, поскольку я как в том мультике, про паренька которого в армию призвали, - "...вот он я, а вот мама моя, сам я ни чего не умею, поэтому служить буду вместе с нею....",  поеду все таки в сервис, или разорюсь на официалов их хоть запинать можно на устранение проблемы.
бесполезная трата денег ! лучше поискать ребят с головой !
К сожалению, в Самаре не знаю таких, все советуют мерседес-клуб (автосервис в Самаре), но поскольку они ни чего не нашли, то ехать к ним снова не вижу смысла. Если есть самарские, кто может подсказать головастых сервисменов, буду благодарен.
Ковырять вентиляцию топливного бака однозначно!!!!!
Клапан абсорбера ?
НЕА !!!!!!!!!!!! Клапан адсорбера тут вошпе не причём!!!!!!
забит все таки перелив.
Хм, а он разве не участвует в сбросе давление бензиновых паров через абсорбер ?
Кстати по поводу абсорбера, мне сказали что на моей машине его вообще нет???
Вин напиши.
4JGAB57E03A417111
4JGAB57E03A417111
Как видишь, всё у твоей машины на месте.
post-1909-0-81152500-1361263650_thumb.jp
точно такая же проблема, еще не достало но думаю надо будет исправлять. котофей, решил проблему?
8-983-517-93-30
Пока нет, вот думаю в скорости загонять на большое ТО и там уже заставить проверить все как следует.
напиши пожалуйста как узнаешь причину таких заправок, буду признателен, спасибо
8-983-517-93-30
котофей - как успехи? победил проблему?
8-983-517-93-30
