Выхлопная система 270го.
Короче приехали все железки на мой машин.
Вот эта подушка основной банки выхлопа, я так понимаю должна стоять грибком вверх, стержнем вниз???
Вот эта металлическая прокладка между патрубками, ставиться без всяких хитрожопых смазок и прочих манипуляци???
Ну и резинка патрубка под задним бампером и скоба сжимающая патрубки
Прокладку лучше смазать "медной" смазкой
А можно цены и заказные номера? :rolleyes:
А на выходе из турбины и  началом трубы тоже такая "проволока" стоит??
Да тоже такая фигня стоит. Брал две прокладки, две подушки больших, одна маленькая и две пластины. Вышло 1200руб за все.
В принципе все номера можете в экзисте посмотреть. Я их не записывал, но могу опять глянуть если нужно.
Спасибо, через экзист нашел.
  В 14.02.2013 в 12:53, watar сказал:
На выходе из турбины другая стоит, не как проволока. Я брал обе прокладки в екзисте, та что после турбины графитовая а между катализаторами на стыке стоить проволочная. Может я просто брал разных производителей по этому у меня разные получились?
У меня были обе сетки, ничем не смазывал. Причем вторая то ли от Форда, толи еще от чего, но не от мерса.
С глушаком, как и с геной очень удобно работать из под снятого колеса - удобней, чем с подъемника
Собрал сегодня всю магистраль, прокладки обе одинаковые стоят.
Пол часа крутили скобу идущую со сжимной пружиной, куда её впендюрить. Потом доперло, что она идет как расширитель для этой пружины, чтоб легко было ставить, потом вынимаешь её и пружина сжимается.
Кстати резинка которая идет без обоймы, такая же как стоит в обойме. Они абсолютно одинаковые. Можно ставить хоть все три с обоймой, хоть все три без обоймы.
Доброго всем дня!
Кто подскажет: при оборотах от 2000 до 2500 появляется звон в районе от турбины и ниже. Подлез смотрю сечет из под хомута, подтянуть не получилось.
Вопрос: может хана катализатору("аромат" из глушака тож присутствует!), стоит ли прокладка между турбиной и катализатором?
Спасибо
Там кольцо специальное уплотнительное.
Оба катализатора нужно снять и проверить на разрушения.
А звенеть может какой-нибудь подвес или кронштейн выпуска
у меня звенел второй кат , после двух ударов молотком перестал , счас опять появилось , надобно заменить , он же создавал вибрацию при наборе скорости , которую я долго не мог найти
кольцо лучше мазать обычной смазкой для глушителя , перепробывал много на этом узле , лучшее ее ничего не подходит , медная немного не то , осыпается и ничего не остается , а паста при высыхании остается и помогает не пропускать , потом легко все снимается
Спасибо!
Правильно ли я понял: покупаю прокладку(кольцо) смазываю смазкой устанавливаю.
И в путь!!!
если дело в колце то да
БулВиталий обьясни поподробней про вибрацию пжл
внутренность оторвалась и брымчала там , заменили и все прошло
Добрый вечер. А не подскажите номерок хомута, который стоит перед банкой глушителя или диаметр его. В экзисте на схеме он даже не фигурирует как отдельная деталь (для дизеля),682785630_.jpg.71fabff8694a6759783acd672875acf5.jpg а для бензинок есть на схеме?
Изменено пользователем Superradg
Хомут приварен к трубе. Не раздельная деталь.
  • Спасибо 1
  В 13.01.2022 в 18:11, Superradg сказал:
Если для бензинок есть то размер одинаков с 500м и 55 мл
  • Спасибо 1
  В 13.01.2022 в 18:52, opal сказал:
Я его хотел открутить и свернул ему ухо (куда болт вставляется) правда не до конца. Но сложилось визуальное впечатление, что это обычный хомут и следов сварки я там не увидел. Может конечно плохо смотрел или на точечную прихвачено.
На 3,7 у меня приварены.
Тоже сначала не понял почему хомут не выходит. Когда менял глушитель, увидел.
  В 14.01.2022 в 08:17, Superradg сказал:
наверно уже не актуально. но всё равно отвечу. хомут приварен. нужно аккуратно срезать сварку болгаркой. хомут 70мм.
этот подходит на замену - Хомут стяжной d=68-73 (71) NORMA GBS68737125W1
https://www.avtoall.ru/homut_styajnoiy_d68_73__71__norma-025564/
  • Спасибо 1
  В 21.04.2022 в 11:17, WDC163 сказал:
Спасибо. Да действительно он прихвачен на точечную сварку. Сбил и поставил силовой хомут. Заодно и весь подвес обнавил с прокладками.
