ПОМОЩЬ НУЖНА
Привет всем делал сегодня диагностику а причина диагностики волшебные три лампочки в левом углу приборки помогите обозначить серьёзные эти ошибки или нет зарание спасибо  Р0130  Р0135  Р0155   Р0136  Р1605   Р0700   Р1747  Р0500  Р0720
ВОТ ТЕБЕ СКОПИРОВАЛ ВЫЛОЖИЛ
исправил ))) (список ошибок скинул в нужную тему)
Вить ошибок до хрена, а по твоим трем лампочкам скорее всего у тебя ошибка P0500 (нет сигнала датчика скорости), проверь датчики abs или проводку к ним. За точность своих слов не ручаюсь. Старшие поправят.
Лёнька но я правда делал не старухой а LAUNCH завтра старухой попробую ЛЁШКА а ещё вопрос где датчики абс стоят :(
на каждом колесе. Делай старухой покажет точно на каком. После диагностики старом отпишись. А так у тебя еще то ли лямбды  дохлые, толи каты забиты))
в поворотных кулаках спереди и ступичных сборках сзади...как то как при съеме колес не ошибешься)...а вот выковырять их бывает проблематична
хорошо ЛЁШКА завтра как сделаю отпишусь неприятная фиговина :(
@slk, Стас! Убедительно прошу тебя, не  копируй все к ряду!  Я дал человеку ссылку, если хочешь более развернуто помочь, сделал бы копии только его ошибок, что к стати, бесполезно, так как ТС  диагностировался Лянчем!
ЯН привет а этот лянчем может ошибаться и на сколько опасны эти ошибки
Ты этот вопрос адресуй лучше Мурзику! Он тебе более профессионально ответит!
во , а лучше к ниму подъедь, он тебе старухой все и посмотрит, а там мож и я подтянусь. Сто лет в обед как тебя не видел.
опасны ровно на столько- скольку у вас лишнего бабла либо насколько вы удачливый!!!!!! а может и вообще существующую проблему просто неувидеть..............
Ага, Лёха, и опять превратим всё дело в клубную ПОПОЙКУ!!!!! Тему заранее не забудь оформить!!!!ггггггыыыыыыыыыыы)))))))))) :D  :D  :D
ну снять к примеру левый передний локер и посмотреть на предмет повреждения жгут проводов... можете?
Лёшка ты был прав датчик абс левый СТАРУХА показала спасибо
