ПРОБЛЕМЫ С КАРДАНОМ! ПОМОГИТЕ!
Чем дело закончилось? От москвича подходит или таки сепаратор и шарики искать? У меня в нем дело, развалился этот шрус
@kot728i, может так проще будет? http://ml-club.ru/forum/topic/41001-moskva-prodaiu-kardan-bu/
Неплохая идея))) наберу, обсудим
  В 08.09.2015 в 08:51, kot728i сказал:
Не подходит.
причем ни одна из деталей, кроме шариков!
Так что, эксперимент проведен, миф развенчан.
А жаль, кстати...
Поменял подвесной появилась вибрация с 50 до 60 км/ч. Что делать? Может подвесной как-то центруется? Не зря наверное там отверстия под болты большие. Люди добрые помогите.
Центруется.
Вывешиваешь, ослабляешь болты, едешь без есп, слушаешь стетоскопом.
Или ослабляешь, немного (именно немного и без фанатизма) едешь, закручиваешь, пробуешь.
Если не получилось еще раз
Проверяешь колеса и крестовины
Кстати, у меня и без отключения есп получалось раскрутить колеса, когда авто на подъемнике. Просто плавно "разгонять" нужно, и держать обороты...
  В 05.02.2016 в 18:43, Jeweler сказал:
Кардан по меткам разбирали-собирали?
Если нет, то кардан нужно отдавать на балансировку!
Стопудово подвесной центровать, у меня 2 раза такое было, в последний раз (на МЛ) с 3 раза попал(подъемника нет)
  В 05.02.2016 в 18:55, SHV сказал:
не могли бы вы рассписать этот процесс поподробнее :o
  В 06.02.2016 в 18:38, petr78rus сказал:
просим всех читать темы которые Вам подходят внимательно, т.к. почти уже всё описано.  По вашему вопросу- вывешиваете машину, отключив ABS ESP BAS. путём извлечения предохранителя и реле. и при раскручивании колёс слушаете стетоскопом в районе подвесного, а так же  ступичных подшипников. Крестовины карданов при этой проверке рабочие или нет, будут видны и без стетоскопа.Т.к. вибрацию на них физика не отменяла.
вы уж меня извините великодушно, не хочу показаться самым умным
но, помойму уже второй человек бредятину несет про стетоскоп
Ух,сейчас клевать начнут со стетоскопом))
на вкус и цвет карандаши у каждого свои....
кто-то слушает, кто-то прыгает - это нормально....
  В 07.02.2016 в 11:26, big_andre сказал:
если без нагрузки не за свистит, а это 90% случаев
что делать то будете? :D
Дело в том, что сама трансмиссия - тоже нагрузка, небольшая, но все же....
очень нечасто встречается шум, который стетоскопом нельзя вычислить...
Кардан пометил перед разбором?
Центровка подвесного не влияет на вибрацию скорее на здоровье опоры и подшипника.
На нескольких машинах видел как все на перекос стоит и ходят и нечего не вибрирует.
Снимаешь опору а она выкручена в сторону перекоса.
Я отпускаю болты опоры вывешиваю колесо и за колесо вращая в обе стороны жду когда кардан станет как ему нравится.
Потом аккуратно затяжка без смещения.
Ответьте кто ни будь болты на передний кардан от 164 ml подойдут на 163 ml те которые к редуктор под шестигранник потерял вместе с шайбами
Изменено пользователем Leka4ka
Кто-нибудь знает размеры промпластины под опору подвесного? У меня ее нет. До предыдущей замены подвесного в 13м году и сейчас поставил без неё, но стало казаться, что появилась вибрация. Хочу поставить пластину и получше отцентровать подвесной
  В 01.07.2025 в 10:22, SHV сказал:
здесь толщина указана: https://ml-club.com/forums/topic/60135-sto-mbservice/page/4/#findComment-910106
Изменено пользователем FSIN
  В 28.06.2025 в 13:35, Leka4ka сказал:
на 163ем м6х18, на 164ом м10х45
@FSIN Она реально такая толстая? Никогда ее раньше не видел и думал мм 3-4
Нужно будет сделать себе
что-то в магазинах так сразу нет, да и цена не малая. Хотя за такую толщину понятно почему
@SHV @SHV Почитай эту тему...
