ПРОБЛЕМЫ С КАРДАНОМ! ПОМОГИТЕ!
Все друг друга поняли. Тему подтер :D
@БИБИЯН, извени Ян , и твое подтер. Если что стер лишнего - восстанови)))))
@Dim651,Все правильно сделал! Молодец!
да могли просто подвесной криво поставить. у меня 270 тыщь отходил, поменял только из-за крестовин(разбирать так разбирать) что в кардане может быть кривого? если не бился и не засаживал в гуано.
Алексей, ВЫ вообще прочли то что я написал? У меня в шрусе заднего кардана явный радиальный люфт и явное закусывание, от этого и разбивает совершенно свежий подвесной и я так понимаю, что если эту проблему не решить в ближайшее время, можно поймать еще одну проблему в виде накрывшегося подшипника коробки. Как писал уважаемый Huntter, "Кроилово приводит к пападалову"
Не, это не я! Это народная мудрость)))
конечно читал. может я не так выразился, но износ шруса скорее всего появился по причине не правильно установленного подвесного. а теперь замкнутый круг. надо ремонтировать кардан.всё это устранимо.
вполне возможно, что и так, но вот ремонтировать мне его совсем нет ни времени ни желания, куплю новый и воткну.
Я тоже начинаю склонить себя к мысли, что просто надо разориться на новые карданы.
Хотя цены на них просто безбожные!!!
цены то конечно безбожные. С другой стороны, если купить новый кардан 29000, минусовать стоимость оригинального подвесного, а это порядка наверно 7,8 тыс.руб., минус оригинальные крестовины, каждая наверно тысячи 3-3,5 стоит, ну и шрус, который отдельно не продается. В итоге получаем стоимость оттценрованной трубы не такую уж и большую.
:D  ну да...
если оригинал всегда ставить, то да.Лучше купить новый кардан( тоже этой арифметикой занимался) а если не оригинал? у меня в 2380р всё обошлось.дальше видно будет. ремонт(капитальный) кардана в химках в районе 15 т.р. будет стоить.пол цены нового. для Х5 с его шлицами, это актуально.хотя для любителей экономии можно и на его кардан от газели вкарячить запчасть...:-D
хорошо когда выбор есть! У меня такого нет и ремонтировать не где, все как правило отправляют в столицу, так что "на безрыбье и рак рыба" поставил новый и очень надеюсь, что забыл, тьфу,тьфу, тьфу.
Вон, та прежнем МЛ, за 240 тыс.пробега, заменена только одна крестовина и усе, больше с карданом ни каких проблем!!!
и я о том же. новый кардан- забыть о проблеме лет на 8.я просто по срочному заморочился вот и поменял бюджетненько.
Егорыч 01 спасибо!!!!!
Серега, пожалуйста! Только вот бы еще понять, за что спасибо то?
Если качество деталей такое, что будут служить столько же, сколько и аутентичная деталь автомобиля - тогда можно выдохнуть...
но практика показывает, что это не так...
Мне пришли рулевые наконечники, оригинал и т.д., так они вообще без упаковки, хотя трехлучевик выбит на корпусе рядом лемфовской совой....
еще не ставил, но думаю- сколько же они проходят?!
ну подделку никто не отменял. тут многие советуют новый подвесной смазкой набивать.... я покупал Мале. и куда там смазку набивать? там с завода всё забито грязеотталкивающей смазкой. причё
м её там с избытком.вот и думай теперь, что у кого без смазки- подделка
ну вот как то так выглядел. с телефона развернуть не получилось.
post-7906-0-02002000-1369649462_thumb.jp
Клубни! Тут кто-то писал, сто успешно ремонтировал кардан. Скиньте контакты, пожалуйста.
http://cardan-garant.ru/ здесь посмотри.
Ок. Спасибо! Никак руки не дойдут доехать. Для начала крестовину поменяю. Потом уже до кардана доберусь. Какая-то вибрациЯ и гул на 70км/ч (ну и после 140=). Уже в четырех сервисах был. Никто ничего не нашел, да и сам слушал - не гудят подшипники. Подвесной свежий, молчит. Редукторы-тишина. Коробас-без подозрений. Вариант раздатки был, но как-то неуверенно. Люфт в крестовине микроскопический есть и ржа. Авось поможет замена. Если нет - пойду кардан чинить и балансировать. Больше идей нет. До связи!
крестовина похоже. у меня такие симптомы тоже были. люфтить они будут когда им совсем кирдык.
Люди подскажите по ремонту переднего кардана.
Человек не с форума и не с Москвы, а с Коломны.
Где поближе и хороший сервис по ремонту кардана переднего ?
