Парктроник (штатный) - только при задней
всем привет.
разъясните, штатный парктроник активируется только при задней что ли?
слышал, что нужно кодировку смотреть. вроде должен всегда работать.
кто может прояснить ситуацию?
если парктроник работает только на задней передаче, еще и не говорит, а пищит,
то это просто мрак.
проще за 250 дол поставить говорящий и всегда работающий...
американец, ML 320 CDI 4matik, 07
4JGBB22E48A328742
еще и не говорит,
Говорить и не должен, только пищать и чем ближе, тем чаще....
При движении вперед , при скорости ниже 20км в час должен работать..
т.е. при парковке в гараж и передние и задние даже на драйве должны срабатывать, верно?
что-то не замечал такого...
при включении задней пищало, и при медленном движении в гараже ничего не пищало, того и решил поднять этот вопрос в чем может быть дело
Постоянно и не должно пищать..Только при приближении к препятствию...
какой код опции? я не нашел, кстати, в карте по расшифровке ВИНа...
значится, подытожим.
парктроник активирован постоянно - при движении вперед и назад. верно?
индикация на маленьком табло в зеркале заднего когда начинает индицировать?
звуковой сигнал подается с какого расстояния до объекта?
где можно найти описание работы штатного парктроника?
еще раз благодарствую..
Его можно отключить кнопкой...
При включении задней передачи
Точно не скажу...Может с пол метра...
У меня нет..Подожди когда кто-нибудь откликнется, или в интернете поищи..
ПС В мануале щас посмотрю...
благодарствую за ответы!
еще. офф.
по моему ВИН коду 4JGBB22E48A328742
какая магнитола стоит, не могу врубиться в ее название модели..?
COMAND APS NTG 2.0
такая что ли? или из ВИНа не понять?
Впереди не парктроник, а радар...Задний просыпается при включении задней...Мафон у тебя Мериканский, если не поменяли раньше...
в смысле впереди радар...? дистроник что ли ? или работает как радар?
меня интересует как парковаться в гараже.
какие будут индикации при движении вперед на маленькой скорости
мафон не меняли. есс-сно американский
что за модель? NTG 2.0 как я понимаю?
Вот что в мануале сказано...
post-7247-0-48802500-1360582943_thumb.jp
post-7247-0-35943100-1360582955_thumb.jp
post-7247-0-33267900-1360582968_thumb.jp
благодарю! ценная информация...
если не секрет, где можно этот пользовательский мануал скачать?
у меня был такой на 210-й отсканированный
может и на 164-й есть в наличии
буду непомерно благодарен
сервисной нет ибо машина со Штатов и уже оказалась без сервисной
Скачать нельзя, во всяком случае русского не нашел в сети...
Номер на русском...164 584 00 83 Z122
На английском вариантов много....
2007_164_1648_251_us.rar
Нет...Мафон у тебя не 2,0, а мериканский...Нечётные радиочастоты и отсутствие российской навигации
дык, а название-то у мафона какое???  :rolleyes:
MCS
есть мануал на английском...
Друзья, подскажите где установлен блок управления парктроником?
Появилась проблема, парктроники то загораются красным , то работают без проблем.
Предполагаю что плохой контакт.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
скорее, сам датчик скоро умрёт, или просто мёрзнет. лечится заменой датчика, из личного опыта.
