Странный глюк в электрике
Может кто сталкивался? Добрые люди решили мне на мойке помыть мотор, так сказать сделать сюрприз.... Мотор сияет как сами знаете что, но теперь заметил странную штуку.... Раньше такого не было 100 %.... Глушу машину, вытаскиваю ключ и , если раньше магнитола выключалась, то теперь когда как.... Чаще нет... То есть пока морду не отстегнешь поет.... И трип комп не уходит в состояние on а постоянно пишет расход.... Как будто зажигание выключил а ток все гуляет.... Из за этого и сигналка штатная не встает в нормальный режим когда закрываю машину... Периодически начинает завывать.... С чего начать осмотр? Блок предохранителей?
конечно с него и начать
Вскрывать его полностью, полюбому вода где то в блоках!!!!
раз и на всегда сделал вето на мойку мотора...
мыто то надо мотор а не всё что под капотом ....
мыть то надо мотор а не всё что под капотом ....
Золотые слова, Кирюха...
 так а чё это тема узбеков , кёрхер в руки взяли и херачат всё подряд ))) у моего знакомца беха была , акуенная такая ,она одна такая была в питере , выставлялась на выставках в СКК , приезжали парни с москвы хотели купить но не продал , ну так вот заехал на мойку и узбекистонама махал так кёрхером что расхерачил зеркало .....на самом деле мойщик мало хороших в питере ....
+100 Поэтому и моюсь у одних и тех же на стоянке...Я их знаю, они-меня...Помыл, поболтал, скидку получил и уехал))))
точно так же :)
а я мою только летом, и все что там есть, только машину ставлю к солнцу лицом и полностью открываю капот, а потом целый день она так стоит, и все гуд. Просто не надо после мойки сразу заводить, вот и все, ну и спецом в предохранители лить не стоит, а так ничего страшного
это все понятно, но что сделано то сделано... Открыл блок а там сухо, абсолютно сухо.... Что еще может быть? И кстати у мотора раздатки есть пред или реле?
Блоки это что? Где они?)))
загорает в ниглеже)))
преды проверить сами на предмет перегорания. у раздаточного мотора конечно есть свои реле и преды, смотри схемы.
а мурзик имел ввиду, снять верхнюю часть где преды стоят, под ней всякие блоки управления, и посмотреть что там
Все преды проверять на цельность? А где схему глянуть? По капотом все по немецки... Хрен разберешь
Магнитола походу не родная...Может оттуда начать копать?
Где там у нас концевик на капот стоит?
Тоже так думал, но получается что не только магнитола моросит, трипкомп тоже не выключается, то есть тупо остается ток в сети.... Блин засада... так утром можно и не завестись, я думаю
Из за него может быть такая фигня?
благодарю....
Непостановка на сигналку может быть с этим связана. Там может и остальное найдем...
Блоки сложно залить, если хоть немного постараться этого не делать. Посмотри жгуты проводов под капотом, особенно в местах прилегания к крепежам - может что перетерлось и стало подкорачивать.
Сложно гадать без машины....
полагаю тут прямым ходом к грамотному электрику.....без вариантов
Все дороги ведут к электрику....))))
 ну так а я о чём))
Если я не ошибаюсь штатного концевика на капоте нет. У меня он стоит от второй сигналки. Я его пару раз обламывал, но это не мешало ставить на штатную охрану.
Пока проблема сама решилась...)) тьфу тьфу тьфу.... Может все подсохло....
