гур 163 3,2
был прблем такой: тугой тяж. руль шел гул насоса: заменил насос, стало легче, но руль не делает сам доворот или возврат на место.... что за уйня кто знает- это теперь рейку менять еще???
Не обязательно менять...  но инфы скуповато! Тебе к толковому мастеру надо!
Не правильно отрегулирована рейка! Сначала попробовать отрегулировать, если не получиться, то на перебор рейки. Видимо долго ездили на неисправном насосе. Посмотрите наличие стружки в жидкости ГУР.
насос и рейку можно отремонтировать. У меня был тоже тугой руль. Диагноз был поставлен следующий рейку перебирали и собрали неправильно, перепутали местами кольца и какая то часть сильна закисла что они ее еле вытащили. Гур который стоит оказался китайским и требовал второго ремонта. Но после ремонта работает на 4. На 5 ку только оригинал. Видимо производительности не хватает. Вот на старом мл где все было родное руль был очень легким. На других такого не встречал.
http://www.reikinet.ru/ там ответы
у ML-я руль пустой, по этому ждать от него возврата дело бесполезное.
