Заводится и глохнет
  В 06.02.2013 в 16:45, huntter сказал:
Ну и вот: при гадании на кофейной гущи имеет 2,5 направления проверок!
1.Бензонасос
2.система зажигания (свечи,провода,катушки)
3.ДПКВ
Во всяком случае я бы в таком порядке проверял.
Хорошо, так и сделаю
  В 06.02.2013 в 16:29, huntter сказал:
Вот я не уверен, вроде где слышал, что при частых пропусках зажигания Мерс сам себя спасает от нас!!! Т.е. глохнет!
Да нет, вроде не так должно быть. Я думаю, что он наоборот повышает обороты, чтобы не заглох.
по скромному опыту:
1. бензиновая часть - хреново заводится или не заводится, нет динамики, машина дергается. засор может быть блуждающим.
2. свечи, катушки, провода - когда мотор выходит в ошибку, то глушатся цилиндры, машина тупит, минус 150лс, троит. после глушения и перезавода заводится и работает ровно (если ВВ часть имеет пропуски, а не явные косяки), до следующих пропусков.
3. ДПКВ - может заводиться, но в движении могут быть пропуски и далее п.1
если по ошибкам не ответят - завтра гляну, но навскидку пропуски есть Р0306- в 6м цилиндре.
  В 06.02.2013 в 18:27, kovax сказал:
по скромному опыту:
Насчет второго пункта было такое, заглушишь и заведешь то едет (км на 20 хватает и потом опять)
моя так предполагает, что судя по ошибкам ......Р0306 -"пропуск  в 6 цилиндре вредный для катализатора".....остальные -проблемы с зондами
Всем добрый день! Сегодня покатался немного и заглохла, по вашему совету
проверил давление в топливной рампе, там даже не пшикнула, а так
капнуло пару капелек бензина и все. При включенном зажигании (не
заведенной, все равно не заводилась), проверил еще раз давление,
результат пару капелек. Значит как я понял бензонасос умирает?
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на какой моторчик насоса можно
заменить? (в поиске не нашел) В сборе пока мне не по карману, а так
может моторчик поменять? И сколько вообще бар должен выдавать? (манометр
попробую где нибудь достать для измерения давления) .Грешу и на него
т.к при включении зажигании (не завожу) один раз пшикнула и все, потом
завел, работала и опять заглохла, проверил еще раз давление при
включенном зажигании, почти нет давления (сетку поменял). Да кстати
насос бош 0 580 453 43 стоит и что то в интернете не могу найти аналоги
или такой же. И датчик коленвала какой лучше взять?
  shizzam сказал:
Всем добрый день! Сегодня покатался немного и заглохла, по вашему совету проверил давление в топливной рампе, там даже не пшикнула, а так капнуло пару капелек бензина и все. При включенном зажигании (не заведенной, все равно не заводилась), проверил еще раз давление, результат пару капелек. Значит как я понял бензонасос умирает?
может еще фильтр забит....
  В 09.04.2013 в 21:19, zmeenys сказал:
да ещё мерина поменять :lol:
