Заводится и глохнет
Всем привет! Купил еМеЛьку в мае прошлого года, ездил радовался и вот
приехали. Проблема такова, в воскресенье поехал в Истру на гонки
(уазики, зилы, багги) выезжаю из Дмитрова, проехал примерно километров
20 и появилось такое ощущение что у меня под капотом не 217, а 100
лошадок т.е разгонная динамика вообще никакая. Обгоны совершать вообще
была проблемой т.к даже кик-даун не срабатывал (по ощущениям как будто
коробка включила нейтралку и мотор начал реветь, но не едет). Кое как
доехал до Истры, посмотрели гонки и собрались обратно и началось...
Застрял в пробке, потолкались 10 минут и заглохла, завожу, мотор бодро
крутит но не схватывает. Постояли, покурили и решили еще раз попробовать
завести, завелась. Поехали дальше, проехал в пробке от силы 1 км и
опять заглохла и не заводится, оттащили на буксире в сторонку,
посмотрели под капотом, ничего не нашли. Также подождали и завелась и
хватило на 1 км((( Больше бессмысленно таким способом было ехать в
Дмитров, пришлось вызывать эвакуатор. Вот так и съездили называется.
Подскажите где копать? Грешу правда на топливный фильтр или бензонасос
(бензонасос послушать нет возможности т.к у меня проблемы со слухом на
оба уха). Может в Дмитрове есть кто разбирается в этом?
Да многабукав, просто постарался описать поподробнее. Спасибо что прочитали
первый вариант датчик положения коленвала (ДПКВ) и второе, бензонасос, но процентов на 99% датчик
А почему решили что датчик ДПКВ? машина ведь заводится (особенно когда долго простоит), а потом глохнет и не заводится. Ждешь минут 10 и опять заводится и минут на 10 хватает т.е опять глохнет
вот именно такие симптомы и есть, мотор нагреется датчик умирает(глохнет авто), потом остывает и снова заводится, проверить можно полив холодной водой на него, но подлезть очень тяжело.
Интересно, а где он находится? Т.е можно проверить так, когда машина заглохнет и не заводится, полить на него холодной водой и завести? Если заведется, то его менять? А по поводу потери мощности не подскажете почему такое или дпкв тоже имеет отношение к нему?
может быть  и то и то.
находится он в правой голове сзади , если лицом смотреть на мотор.
Спасибо за совет. Сначала попробую сетку в бензонасосе почистить и топливный фильтр поменять, если ничего не изменится, то датчик дпкв поменяю
Скорее бензонасос...
дпкв проверяется просто. Крутишь стартер и смотришь на тахометр. Если стрелка дергается значит не он, а если лежит мертво, значит он.
на топливной рампе болт для снятия давления отверни,
покрути двигатель ключом- увидишь, есть ли давление бензина - если прыскает хорошо,
то датчик коленвала умер, если давления нет - смотри насос
Леш привет, я так проверил осенью - и  сразу без задней мысли заказал датчик - меняю его - тишина, полез глубже - цепь лопнула!!!
ДПКВ - крутишь стартер, если стрелка тахометра не поднимается с нуля, то он.
бензонасос - поверить давление в рампе не сложно - как минимум на пипку нажать, должно сикнуть. далее замер манометром - если ниже, то вынимай бензонасос и проверять уже с него давление, если норма - меняешь фильтр. норма не менее 3.6 очков.
насос в сборе с колбой стелокс стоит 1700р.
ЗЫ такая же тема на "дружественном" сайте - там гадалок больше и активнее они во флуде...
Насчет оборотов не обратил внимание, но вроде не поднималась при
заводке (проверю еще раз). Обычный шинный манометр пойдет? А когда
проверяют давление, при включении зажигании, заводке или на заведенном?
Вот этот бензонасос в сборе что ли? 10-02011-SX  артикул в экзисте и что
то я не понял, написано с фильтром (не с топливным случайно?) то цена
хорошая для сборной солянки
стрелка поднимется немного, но должна сдвинуться.
бензонасос в сборе Stellox 10-02011-SX (народ ставил), фильтр - это скорее сетка, потому как фильтр находится совсем в другом месте и стоит дороже... манометр можно и шинный, только там надо переходник делать - проще в сервисе замерить или выпросить приборчик на время. мне выпрашивать надоело - купил в магазине - 1000р (у отеч авто такая же резьба).
проверять на незаведенном - вкл заж, 5сек пауза, выкл, проверка. потом на заведенном. при прогазовке не должно проседать ни на сколько.
не стремитесь менять все подряд не проверив...
Спасибо. Заведу машину и подожду когда загхлонет и попробую при заводке посмотреть на обороты
Попробую этот вариант с бензонасосом
Так и сделаю, сначала проверю все. Все равно без работы и денег лишних нет. А если обороты вообще не будут дергаться? то дпкв?
Изменено пользователем shizzam
вероятно да, но он имеет место на горячую совсем отказывать, а на холодную как то работает, но по вашим симптомам склоняюсь к бензиновой части...
если дело дойдет до забитой сетки или умершего фильтра - нужно сливать бензин и мыть бак по хорошему...
Я и начну с бензонасоса. Тут и дело в том что с утра заводишь машина в полтыка заводится
Итак. Завел сегодня, простоял около часа заведенная, потом покатался
немного и в пробке небольшой постоял, не заглохла даже... Правда
двигатель работает неустойчиво (раньше такое было). Обнаружил оторванный
провод от датчика ОЖ (когда встал в тот раз, нетрезвый пассажир дергал
, я это обнаружил вечером когда машину завел, а температура не
поднимается в панели приборов). Вспомнил что дома валялась
диагностическая коробочка по OBD2, решил проверить на ошибки (хотя может
и неправильно считывает, китайская фигня, но на киа соретно тогда
помогла найти неисправность по коду). Выкладываю коды ошибок P0306,
P0115, P0136, P0141, P0150, P0161. Я так понял что скорее всего
бензонасос и топливный фильтр засорились... Давление в рампе еще не
проверял
Давление в рампе еще не проверял
тебе для этого шинный манометр не поможет. смотри глазами) т.е. если струя уверенная сильная, то давление есть, ну а если пшик и все, то копай топливную систему.
Если ДПКВ, то причем тупение машины ???
тупит реально из-за топлива или системы зажигания.
Вот я и на то грешу т.к тупит иногда, а на холостых при перегазовке как будто подтраивает
да, неприятно. И я это, в Нижнем проездом бываю. У меня в Лысковском районе в д.Чернуха дом от деда остался. Так что можно как-нибудь пересечься))
а ты когда нибудь свечи, провода, катушки менял? Проверял?
Вот я не уверен, вроде где слышал, что при частых пропусках зажигания Мерс сам себя спасает от нас!!! Т.е. глохнет!
Честно говоря нет, предыдущий хозяин говорил что менял, хотя кто его знает.
Ну и вот: при гадании на кофейной гущи имеет 2,5 направления проверок!
1.Бензонасос
2.система зажигания (свечи,провода,катушки)
3.ДПКВ
Во всяком случае я бы в таком порядке проверял.
не, не глохнет зараза)))
У меня так умирал бензонасос. Сначала менял датчики-без толку.И однажды оказия случилась прям у сервиса-быстро померяли давление и...насос в топку...
