Насос топливный электрический
доброго времени суток форумчане!вопрос по 400 дизелю!при замене топливного фильтра,при включенном зажигании должна ли течь соляра из трубки,которая идет из бака?и в каком месте стоит насос топливный электрический?спасибо
1 Должна
2 Под левым задним подкрылком
1 Должна
CПАСИБО!
А зачем включать зажигание при замене фильтра?
есть подозрения что этот самый пресловутый насос не работает!чтобы проверить,работает он или же нет
При включении зажигания работа этого насоса отчётлива слышна в салоне, хотя, конечно можно и так...
есть еще бензиновый мерс в 210 кузове
бензин-так в нем слышно,а в мл нет.значит не работает.как то завоздушила система,пришлось подключать бензонасос типа как от запорожца,тогда только завели.
у тебя на 164 слышно?
Да, слышно...Пока тухнет спиралька он успевает отключаться...
ясно.надо тогда его искать под крылом и смотреть
Я обычно после замены фильтра прокачиваю соляру через новый фильтр в бутылочку путем включения и выключения зажигания (выгоняю воздух из фильтра) насос работает 3-4 секунды после включения зажигания. На удаление воздуха надо примерно 5-7 раз включить-выключить зажигание.
кстати в салоне я насос вообще не слышу
Дмитрий, т.е путем вкл выкл зажигания из фильтра вытекает под небольшим давлением соляра?правильно?
Я просто меняю фильтр, и 2 раза вкл/выкл зажигание и всё...Без бутылочки...
Ну да. Включил зажигание подождал сек 3-4 выключил и так несколько раз пока воздух из фильтра не выйдет. А как воздух выйдет за ним и солярочка потечет :rolleyes:
