Ремонт моторчика раздатки
Добрый вечер, Соклубни!
Хочу описать свою историю ремонта моторчика раздатки.
Итак, началось все банально - в нужный момент не включилась понижайка.
Сразу подумалось на контакты, но добравшись до них понял, что они в полном порядке.
далее разобрал моторчик - оказалось, что из графитовой щетки, по совершенно необъяснимой причине, вывалился провод...
Далее подобрал подходящую щетку, по  старой русской традиции слегка ее подработал напильником (была немного больше по размерам).
затем смазка и сборка - тут ничего сложного, просто немного внимания и аккуратности...
Вывод - если  у вас отказал моторчик понижайки - не торопитесь его выбрасывать, иногда достаточно потратить час-полтора времени, и прибудет с вами счастье!
Молодец!
точно молодец
у меня тоже отказал моторчик.надо будет заморочиться с переборкой
Мерседес это не машина - это стиль жизни!
Дааа,респект,я то намучался с ним
тема интересная у меня такая же херня . не  включается понижайка , блок новый поставил , проводка вроде цельная надо заморочиться с моторчиком вопрос только где взять гараж с ямой тёплый....
яма по сути и ненужна. Поддомкрачиваешь левую сторону ложишься на пуховое одеяло или персидский ковер и моторчик сразу видно. снимается за 3 минуты. Но траблы бывают не только в моторчике но и в месте подвижных контактов. Бывают медные контакты (пластинки) отгибаются или попросту ломаются. У меня тоже были проблемы с переключением. Контакты все перепоял и эти места усилил эпоксидкой. Сейчас что +30, что -40 проблем нет.
спасибо за совет так и сделаю , чуть по теплее будет и сделаю!)
Тоже был геморрой с этим моторчиком, раза 3 ремонтировал, снимал раз 10 (так наловчился, даже без поддомкрачивания за 2 минуты снимал :) ), и щетки менял, и коллектор чистил, хватало на 1-3 дня, задолбался купил новый и забыл. Там к стати он так расположен, не удачно, что вся смазка из червячной пары, в конечном счете попадает на коллектор, поэтому если перебираете, со смазкой не переусердствуйте.
неужели никто не менял шестерню пластиковую?
3 часа назад, RDK сказал:
А в чем с ней проблема?
6 часов назад, big_andre сказал:
стерлись шлицы...
15 часов назад, RDK сказал:
стерлись шлицы...
наверное отломались, вряд ли их стереть можно, если речь о шлицах, которые идут в зацепленье с валом.... или речь о зубьях шестерни?
но это не принципиальные вопросы...
а в чем проблема с заменой шестерни?
речь о зубьях шестерни, проблема в том, что не могу найти другую шестерню (не уверен что он поставляется как ремкомплект)
Если речь о зубьях, то я бы рекомендовал  менять моторчик (думаю, что контрактный в самый раз), т.к. червяк на валу моторчика будет тоже покалеченный... т.е. смысл теряется...
