компрессор кондиционера
Добрый вечер! Помогите, не знаю что делать с компрессором, постоянно работает, не отключается, не зависит включена кнопка кондиционера или нет. охлождение салона при включении кнопки кондёра, отличное. Компрессор работает не переставая. мл-320, 2003 г., европеец, пробег 167т.км.
давайте подробнее: при выключенной кнопке кондей холодит, или нет?
да, при включении кнопки , холодит. при отключении перестаёт холодить, а компрессор работает с момента запуска двигателя не переставая.
а может быть тебе кажется? просто он крутиться, а муфта отЪезжает, при включении кнопки, муфта втягивается и начинает холодить, вот и все
Совершенно верно!!!!!!!!!1
На самом деле понять, работает сам компрессор, или нет - невозможно зрительно...
муфта кондея должна вращаться...
муфта с электроприводом, управляется блоком кондея...
сам компрессор постоянно вращался бы недолго - нагнал бы давления гораздо больше, чем нужно, а затем его просто заклинило бы....
при этом муфта продолжала бы вращаться....
(конечно
так что, если при включении кнопки кондея он холодит - значит он работает и все в порядке...
(конечно
при отключении кондиционера должен вращаться только шкив, а муфта вращается только при включении кнопки и то периодически. Правельно? Вот мне не понятно, почему постоянно вращается муфта, как-будто прикипела к шкиву.
ВИН пишем
откуда 320 в 2003 году?
с 2002 модельного года компрессор без муфты
крутится всегда
регулировка клапаном
Это врят ли, если бы он только ехал без остановки сутки а может и несколько суток, да и вообще это как то нереально.
Даже если выключен салонный вентилятор начнет просто обмерзать печька, а компрессор будет гонять фреон по всей системе. На бытовых кондиционерах не стоит датчик давления и я ни разу не встречал чтобы из за неисправности электроники клинил компрессор. В машине тот же принцип я думаю, только надежнее за счет отсутствия обмоток и мотора.
А понять работает или нет компрессор думаю можно по нескольким данным.
1) повышение оборотов
2) шум в печке (когда кипит фреон в испарителе)
3) ну и по трубкам под капотом
4) по температуре конденсатора что перед радиатором
ВИН пишем
крутится всегда
WDC1631541A338676
действительно мл320
только не 2003 года, а начало 2002
все остальное в силе
Народ!!!подскажите пожалуйста,когда включён кандёр на мле,лампочка должна гореть или нет?заранее спасибо!
Ваня, ну вот опять же.... заполни профиль, или напиши VIN ! что у тебя за машинка ?
на рестайле, когда работает, то не горит. на дорестайле наоборот (кажется).
ML 320 2002г рестайлинговая американец,сбасибо огромное!!!тоесть когда включон кондёр,лампочка не горит
Ещё один вопрос,топливная лампочка зогорается на скольких литрах у МЛ 320 2002г американец? Спасибо.
в стоке 10 литров помоему, но можно изменить........
по-умолчанию 12 литров (могу ошибаться), но этот параметр можно изменить старухой.
извините, если что не так!
что за старуха)),я бы на 5 литров поставил бы,а то запарился не как не пойму скока топливо у меня когда лампочка загорается и расшитать трудно топливо
что за старуха))
очень приятная пожилая женщина, к которой мы периодически наведываемся. ))
ВСЕ!))) :D
Зачем тебе в литрах??? Расчитывай примерно 50 км. Но можно изменить старухой ))))) (написал просто так, ну что бы быть в тренде)))
50 км даже лудше,сам смогу или в сервис гнать придётся,я просто ща в тбилиси по работе,а тут бенз один евро стоит,подскажите как зделать, буду благодарен!
3 часа назад, ASTRO сказал:
Дабы не плодить темы может кто подскажет. Нужен мне новый компрессор кондиционера в сборе с муфтой и шкивом. Оригинал вроде как дорогой, а есть ли замены? Интересует только новый. Б\у уже ставил, хватило на три года... Номер компрессора я не знаю и какой искать тоже не знаю может кто подскажет по какому номеру мне искать?
вин wdc1631571a481421
@ASTRO , б/у проработал 3 года - неплохой результат. Некоторые заменители оригинала новые могут столько не проработать. Поэтому иногда лучше поставить б/у оригинал, чем новый неоригинал.
