Возможно ли самому перебрать рейку?
Да ребята тема хорошая, собираюсь свою перебрать,одновремено постараюсь фото отчёт сделать
Постарайся, многим пригодиться!!!
Комрады, поделитесь кто как левый сальник извлекал из рулевой рейки? Сегодня всё разобрал, а как этот сальник из середины рейки достать, чтобы циллиндр не закосячить - проблема...
post-4738-0-43376500-1385217606_thumb.jp
@Andrew54,  Не поверишь... я выбивал дубовой рейкой 15*15(купил в кастораме)
Конечно не поверю  :),  рейка 15х15 должна пролетать со свистом внутри сальника. Может 25х25, с обстрогаными углами?
Вобщем я его длинной отвёрткой малость расшевелил, потом с обратной стороны головкой на 22, надетой на два удлинителя, выдавил раза с двадцатого.
Кстати, а какую смазку лучше в рейку закладывать?
рейка 15x15 имеет в диагонале как раз 21-22мм и никак не пролетит
смазку я советую только оригинальную
ага, а внутренний диаметр сальника около 30 мм по памяти. Я головкой на 22 (у которой наружний диаметр 32) выбивал, и то проскакивала сквозь сальник после трёх ударов. И так раз двадцать повторил и он вывалился.
а если неоригинал рассматривать? Castrol зеленую или Chevron с молибденом?
@big_andre
 Так же рекомендовал бы заменить подшипники вала золотника, при наличии люфта и ремкомплект поджимного механизма(полусфера такая с пружинкой и пластиковой постелью, по колхозному "пятка")
А можно ли эти запчасти купить или это просто рекомендация при ремонте
26241- Febi- ремкомплект рулевой рейки вместе с сальниками(1667 руб, а в комплекте Febi мне не подошёл сальник один который ставится на вал( самый нижний) размер его 26*37*5 кажется а надо 28*37*5
0770 080 457- сальник вала рулевой рейки (28*37*5)115 руб
Ян, это на рестайловую рейку? На дорестайл (без датчика), кто номер скажет.... Помню, была тема с кучей вариантов и вроде бы все ремкомплекты в итоге неполные. Может кто-нибудь подытожить для ДОрестайла.
@Knyazev, Я дал вроде полный комплект....
я на дорестайл брал только феби, больше ничего не нужно, нну кроме смазки и пыльников)
Привет, написал в личку, но подумал, что вопрос может и других заинтересовать:
у меня Рейка потекла с левой стороны (я с правой сальник менял 2 года назад- не снимая рейки),
можно ли поменять левый сальник не снимая рейки? сальник расположен слева с краю или где то в середине рейки? какие еще есть нюансы пи замене?
и еще,:
мне комплект не нужен, течь только  с со стороны пыльника, мне надо купить сальник - про который Ян говорил((28*37*5)115 руб)
т.к. я в прошлый раз сальник купил за 500р. у тех кто рейками занимается. Про форум я потом уже узнал,  когда я уже  пол.машины методом проб и ошибок перебрал  :D
это не возможно((( я сам с правой стороны восстанавливал не снимая, когда стопор развалился и выдавило.
с левой так не получится - сальник стоит в середине рейки и достать его от туда очень не легко не повредив зеркало внутри...
а если попробовать?  вал выйдет, если сальник справа снять? или его золотник не пустит?
Сальник расположен в середине рейки. Реечный вал не выйдет вправо, пока не извлечешь распределительный кран (вертикальный вал), что сделать не снимая рейки практически невозможно. Даже сняв рейку, очень трудно достать этот сальник из середины, придётся помудохаться основательно. Не представляю как это можно сделать на неснятой рейке.
Кроме того, если жидкость в левом пыльнике, не факт, что это бежит левый сальник рейки (на схеме - зелёный). Это может бежать нижний сальник распределительного крана (желтый).
post-4738-0-75376900-1387165208_thumb.pn
+1, снимайте рейку, всё доступно и удобно будет
м-да, хреново, там же без снятия редуктора никак  :(
да редуктор снимать, но эт быстрее будет
я тебя понимаю, сам пытался без снятия редуктора снять - времени потратил и нервов больше, чем снятие редуктора заняло...
за одно дефектовку можно провести к чему доступ открывается - подушки, стартер))))
я если честно был очень опечален тем, что слил с редуктора....качеств масла явно не хватало....и промыл все шрусы забив все смазочкой, а то в гуталлин все превратилось....снимете и все будет как на ладони
сегодня откручу рейку - и возможно вытащу как нибудь,   :shum_pila:  лом мне в помощь
ваше дело, но реально быстрее будет и удобнее сняв редуктор
Согласен и с Романом и с Марком,удобнее со снятием редуктора,но я снимал вместе с ним,хоть и откручивал его...А сальник,на снятой рейке замучаешься выковыривать)))))А на месте,не возможно,думается лучше снять...
