Нужна помощь грамотного электрика
Уважаемые соклубники, нужен хороший электрик!
От прежнего хозяина достался ксенон в ближнем и в ПТФ, снятый команд с заменой на магнитолу Prology.
Пищит один динамик - в задней правой двери, причем в последнее время практически всегда. Нехорошие симптомы в виде писка возникают с наступлением слякоти и холодов. Не знаю какая может быть связь между ПТФ и этим писком, но частенько розжиг ксенона в ПТФ на некоторое время напрочь убирает писк из динамика, после чего, через несколько минут он снова появляется. В последние дни писк появляется уже при повороте ключа во второе положение, а в первом положении из динамика слышны конкретные помехи, шипение.
Теперь вернемся к ближнему свету. Все было гуд. Опять же с наступлением холодов ближний стал моросить, а имено не всегда включался. Бывало, что заведешь машину, включишь ближний, а результата ноль - горят только габариты. Пока чистишь машину от снега, ксенон в ближнем мог разгореться. Последнюю неделю никак не включается. Что это может быть? Глюки AAM? Трындец блокам розжига?
Наводки от ксеныча в ПТФ не дают работать парктронику, есть какая-то связь между ксенычем в ПТФ и ближнем и писком из магнитолы. Громкость писка не зависит от громкости звука в майфуне.
В обозримом будущем планирую замену (реанимацию) AAM, так как дальний включается когда захочет, а именно практически всегда (в данный момент изъяты предохранители с дальнего). Моторчик охлаждения мозгов не жужжит - тоже уже почитал пути решения. Буду все реанимировать. А сейчас мне нужен работающий ближний, с ксеноном или без, все равно. И чтобы не было ни намека на наводки, пропал долбаный писк! Еще было бы круто разобрать фары, вычистить всю пылюку, полирнуть изнутри и снаружи.. и встроить дневные ходовые огни :rolleyes:
Знаю, что на форуме есть люди с руками, растущими в нужном направлении. К сожалению, я только стремлюсь к этому.
ML мне очень нравиться, альтернативы не вижу, хочу чтобы все работало как надо. За гарантированный результат буду премного благодарен.
попробуй блоки розжига заменить!!!!
поставь can-bus
поставь can-bus
В смысле?
обманка на ксенон.
А вообще, правильно ты хочешь, я тоже считаю, что лучше к грамотному электрику попасть. Контакты в личке
