Привет друзья!
Такая проблема, при резком нажатии на педаль газа двигатель не разгоняется, начинает дымить и троить, как будто хочет заглохнуть.
Если нажимаю плавно то все нормально.
Посмотрел на расход топлива который показывается над зеркалом заднего вида, раньше больше 12 не показывал, теперь 20 л.
Сегодня снял декоративные крышки с движка, в колодцах у четырех форсунок соляра налита, одна сухая.
Что может быть? с форсунками что то? или кольца пробило под форсунками?
Скорее с топливными магистралями, может быть с турбиной.
Если из тунелей гавно или газы не лезут - значит с шайбами все ок.
Ну, и как обычно - диагностика :)
У меня смутные сомнения что с турбиной, такое ощущение что перелив топлива идет.
Если нажимаю газ до конца, обороты доходят до 3000, потом тупит и как будто прорывает, отпускаю педаль движек троит несколько секунд и начинает работать нормально. Когда так делаю дыма просто ОЧЕНЬ много.
Проблем с запуском нет, тфу-тьфу-тьфу
Еще не могу понять откуда в канавках вокруг форсунок соляра?
Говна пока нет, я движек только откапиталил.
А газы видно на холостых оборотах? или нужно что бы кто то по газовал?
В туннелях форсунок топливо или из обратки или из подающей магистрали, если конечно сама форса не развалилась. Помой все, продуй и смотри.
Выхлоп случаем не забит,..сажевик к примеру?????
Дым какого цвета?
А у меня сажевого фильтра по моему нет.
Дым какого цвета?
Бело серый.
Когда нажимал педаль в пол ( в движении) на снегу черный след полоской отаеться из трубы
Был бы кат забит, движок бы в аварийку валился по "низкому давлению наддува"
Бело-сизый дым-неправильное смесеобразование
Ну я тоже на форсунку грешу.
Просто когда движек капиталил, форсунку одну купил всего за 2000р, какую то ржавую, наверное она и накрылась.
слишком богатая смесь!!!!!!! может всёж турба недодувает???? сервопривод........???
Ну так и я о том...
Как выявлю проблему отпишусь
На СТАР съездий,...быстрее и поще решится вопрос!!!!
у меня такое было,но на форсунках не было саляры, просто заменил датчик расхода воздуха ,на входе патрубка к воздушному фильтру,и так же как ты говоришь -тупит и обороты 3000 ,после замены всё заработало, стоит датчик 2500 р ,меняется 5 минут ! удачи
