Омыватели фар ML W163
В ‎07‎.‎10‎.‎2014 в 19:11, alex222 написал:
Вот прикол. Я создал тему как снять бачек и мне парни посоветовали просто снять фару а дальше типа все легко и просто. Фару сняли, бачек отломив боковой крепеж отсоединили но вот как я его вынимал... Не хотел выглядеть дураком в глазах соклубников и я его все таки вынул! А самый прикол как я его ставил на место. Ох и наеб..ся я сним. Но поставил лишь ослабив поперечину. Как? Не знаю! Сейчас приехал оригинальный крепеж бачка и я совместив это с заменой верхних подушек радиатора опять полезу на выходных. Шланг кондея мешает но фреон я не стравливал. У меня рест с бачком на семь с лихом. Всем терпенья и удачи в этом вопросе.
Поменял тоже недавно. Получилось, опишу ниже пока помню.
Инструкция по замене рестайлового бачка на 7,6L:
1. Снимаете оптику
2. Снимаете верхнюю планку над радиатором
3. Пассатижами отгибаете внутренний уголок за левой фарой (упирается в бачок при установке нового)
4. Снимаете крышку предохранителей
5. Подкладываете строительный шпатель в том месте где находится правое крепление крышки предохранителей (капля масла сверху)
6. Натягиваете новый бачок как изделие #2 при этом сильно не давить, упираться нужно больше на шпатель и спускать по нему
7. Курите и любуетесь результатом.
п.с. Шланги кондиционера снимать/стравливать фреон не нужно.
п.с. Существует и бюджетный, рублевый (Цена вопроса 500 рублей) вариант - это вкорячить бачок от ВАЗ2114., при этом нужно подбирать крепление отдельно. Емкость будет 5L
Изменено пользователем RDK
1 час назад, RDK написал:
1. Снимаете оптику
Родные моторчики входят в бачок от 2114?
1 час назад, nikstf написал:
Думаю да.
А моторчики от 2114 подходят на бачок 7,6л.?
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
У меня через правый фароомыватель самотеком вытекает вся водичка из бачка. Машина стоит, а она просто течет. Фароомыватели были рабочие, но практически ими не пользуюсь. На самой форсунке отсутствует один из распылителей. Я его резиночкой заглушил, но всё равно вытекает через вторую форсунку. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
И так как мне фароомыватель практически не нужен, я бы его просто заглушил. Не подскажете где проще всего заглушить его? Хотелось бы обойтись без снятия бачка.
наверное проще всего на моторчике фаромойки, далеко лезть не нужно
34 минуты назад, ASTRO сказал:
открой капот и стоя лицом к мотору -справа,за фарой стоит насос фароомывателя, сними эл.разъём с насосика,и угловой штуцер,от насоса к шлангам фароомывателя
на фото обвёл-правда плохо его видно,но понять можно
14 минут назад, Влад сказал:
О! Спасибо! Я так и думал попробовать! Сомневался тот ли это мотор. Он легко там снимается?Просто вытаскивается и всё?
47 минут назад, ASTRO сказал:
моторчик снимать не надо,на моторчике стоит штуцер угловой(шланг омываек фар)-на быстросъём похожий(нажимаеш по бокам и снимаеш) доберёшся-сам всё по месту поймёш
Изменено пользователем Влад
1 час назад, Влад сказал:
Всё понял, спасибо!
Один вопрос остался нераскрытым. А почему же с него стала выливаться вода? Там есть какие-то обратные клапана может? Или сама форсунка внутри сломалась?
6 часов назад, ASTRO сказал:
Форсунка. Насколько знаю, не лечится.
8 часов назад, ASTRO сказал:
у меня недавно тоже оттуда все стало вытекать, зимой видать замерз, вот и хана форсунке, вопрос до весны отложил, пока заглушил и все.
8 часов назад, jahnik сказал:
Так потек еще при плюсовой температуре. Ни с того, ни с сего. А заглушили в каком месте? У бачка на насосе или у самой форсунки?
Изменено пользователем ASTRO
