Омыватели фар ML W163
Друзья, потерял крышечку омывателя фар, это которая на бампере, может есть у кого, купил бы.
У меня есть левая для AMG бампера, черный металик, заводская окраска
  В 18.05.2013 в 18:53, Werne сказал:
Санек привет, нужна правая амг, но если тебе не нужна твоя, я бы забрал и твою.
Извиняюсь если не правильно выбрал раздел.
У меня вопрос, как снять бачок омывателя на МЛ-320? Машина рестайлинг, омывателя фар нет.
Если память меня не подводит, то снимаешь фару, а потом бочок))))
  В 03.09.2014 в 14:13, Dim651 сказал:
именно так ! память у тебя на все 100 ! :D
То есть сняв фару я увижу крепление бачка? Заранее спасибо, завтра полезу.
  В 03.09.2014 в 15:01, alex222 сказал:
:good:
Да, мы сняли бачок, сняв фару. Теперь другая проблема. Бачок новый нужен. Тот был просто ни-ка-кой!!! Новый стоит 130 евро (жалко за бачек) б/у как то боюсь покупать... Может есть какие то аналоги???
  В 30.09.2014 в 12:10, Jekateriwka сказал:
только б/у если зеленая душит на новый
канешна б/у...под капотом не видно, да и воду из него не пить)))
новый бачок просто так не вставить
вынимается он легко, а вот вставить без снятия поперечины никак не получится
ну и фары само собой
а крепится всего одним болтом справа от фары
снизу крепиться на штырях с резиновыми уплотнителями
если мл163-й, то ставится он нормально, не надо дополнительно ничего снимать...
бачок был увеличен в объеме
так как до 2001 года выпуска они трескались
новый бачок увеличенного объема не входит на свое место без снятия поперечины
Чтобы не плодить темы спрошу тут
Можно ли вмонтировать моторчик омывателя фар в бачок без отверстия под него? Просто просверлить и с уплотнителем засунуть или не прокатит?
  В 30.09.2014 в 13:22, questwest сказал:
у меня он не ставился не только без снятия поперечины, но мне ещё и пришлось и с фреоном распрощаться, так как пришлось откручивать трубку, которая идёт на радиатор кондея  от компрессора, так как она у меня немного выгнута буквой "зю", так что если теперь придётся снять бачок. то опять  трубку откручивать.
demon1986,моторчик вмонтировать можно конечно, просверлишь, поставишь прокладку с буртиком и будет тебе счастье
  В 30.09.2014 в 15:47, somig сказал:
у меня влез без проблем со снятой поперечиной, ничто не мешало
  В 30.09.2014 в 15:31, demon1986 сказал:
Можно ли вмонтировать моторчик омывателя фар в бачек без отверстия под него? Просто просверлить и с уплотнителем засунуть или не прокатит?
нужен бачок нового образца там есть площадка под моторчик для омывателя фар, на старого образца проще всего поставить тройник куда нравится либо на лобовое либо на заднее стекло
Я на днях сфоткаю и выложу фото того места, где у меня загнута трубка хладагента, я четыре часа со снятой планкой телевизора и всего что можно рядом снять(это так, к слову), даже вспоминать страшно разгадывал этот ребус: как-же его туда запихнуть, так и не разгадал, отвинтил трубку нахрен, услышав напрощанье резвое шипенье газа "фреон"
  В 30.09.2014 в 15:57, questwest сказал:
может не хватить мощи давления для поднятия форсунок
  questwest сказал:
demon1986 сказал(а) 30 Сен 2014 - 18:31: Чтобы не плодить темы спрошу тут . Можно ли вмонтировать моторчик омывателя фар в бачек без отверстия под него? Просто просверлить и с уплотнителем засунуть или не прокатит? нужен бачок нового образца там есть площадка под моторчик для омывателя фар, на старого образца проще всего поставить тройник куда нравится либо на лобовое либо на заднее стекло
Авто 2003г, место под моторчик есть, только отверстия нет.
сверли и ставь
прокладку не забудьте :rolleyes:
  В 30.09.2014 в 16:08, questwest сказал:
ага
а все помнят,что бачки есть разной ёмкости???? соотв.......разные танцы при установке...........
  В 30.09.2014 в 12:48, police21063 сказал:
Обьясню свое нежелание ставить бу. Стоял у меня бачок. В какой то момент загорелась гирлянда.. Итог. Ленивый электрик сказал- ищи блок абс. Благо у меня есть знакомый, который любит ковыряться в электрике. Один салиноид поменяли. Что то попаяли. И готово. Плохой бачок трескается и заливает блок. Просто не хочется чтобы ситуация повторилась.
