Омыватели фар ML W163
Добрый вечер, помогите пожалуйста с омывателями фар. Никак не могу разобраться, нажимаю на кнопочку под рулем, жужжит моторчик и на этом все. Фары не омываются. Может чтонибудь подскажите.
Заранее всем спасибо.
  R-O-M-A-N сказал:
Не знаю как на 163, но на 164ом омыватель фар срабатывает  один раз на 10 (или 15, не помню точно) , омываний стекла..Еще можно включить двойным нажатием на кнопку омывалки на руле...
Мне бы про w163 )
Одна из желаемых причин - недостаточный уровень омывайки. Насос, работающий на фары, расположен в бачке выше, чем насосы лобового и заднего стекол.))
Ага, в еще вариант поломатого механизма поднятия форсунок( зимой частое явление.
  huntter сказал:
а еще вариант поломатого механизма поднятия форсунок
Это если сразу обе из строя вышли...
  freethinker сказал:
Это когда была залита вода, или плохая омывайка, то форсунки обе замерзает, и до самой весны, или до теплого бокса. А насос работает чего ему будет, только не прокачивает, так как на конце "Закупорка" :)
А подскажите, если нажать на эту кнопку под рулем, он должен брызгать?
  В 31.01.2013 в 13:29, R-O-M-A-N сказал:
Кнопка для этого там и стоит)))
Сегодня налил полный бачок жидкости и начал пробывать. Одна сначала слегка приподнялась, вторая наместе, в итоге одну с помощью рук разработал. Теперь брызгает отлично, быстро выезжает и уезжает, а вот вторая не хочет работать.
Подскажите как к нисм лучше подлесть, чтобы снять и посмотреть?
  R-O-M-A-N сказал:
на паркинг теплый загони на час-два..все оттает...
  В 31.01.2013 в 19:34, freethinker сказал:
Да не оттаевает( машина в теплом гараже ночевала.
купи и поменяй новую форсунку омывателя фар, в ней от времени грязь скапливается.
а как их менять не подскажите? интерсует сам процес
пользуйтесь ПОИСКОООООМ !!!!
читать тУт
Спасибо
я вот доигрался с этими омывателями, они у меня в мороз потекли. За сутки половина бачка вытекала через них, а на бампере висели синие сосульки. Пришлось вынуть насос из бачка и заткнуть свечкой зажигания. Купить новые жаба душит, купить б.у.? не, такие у меня уже есть.
  Werne сказал:
Только новые.
1 форсунка всборе стоит 4000. Ужос! :ext_cigar:
  Werne сказал:
Оно того стоит !!!
интересно а форсунки от AMG и от гражданских отличаются номером, а конструктивно есть отличия? Цена одинакова.
  В 19.03.2013 в 17:43, Werne сказал:
Тоже бегут, еще прошлый хозяин заткнул шланг перед форсункой мизинчиковой батарейкой, а я все думал почему у меня моторчик жужжит а форсунки не выезжают... Смотрели как разобрать отревизировать, но походу они не ревизируются.
  Werne сказал:
:bravo:
  Htov сказал:
Я пробовал, разбирал, промывал, склеивал эпоксидкой, ХВАТИЛО НА 6 месяцев, потом эту форсунку разорвало.
Интересно, их можно заменить только на оригинал, чтобы штатные посадочные места и заглушки не менять, или есть альтернатива понадежнее?
