раздаточная коробка ML-320
Добрый вечер   Мой товарищ уехал в отпуск за 2000км.  Долго ехал больше 2500 об/мин не крутит.В горку вообще тяжко и загорается чек.Дома всё было хорошо(может потому-что тепло ) По  приезду съездил в Уфу чтоб считать ошибки: 1831 двигатель регулировки или индикакатор положения или электропитание некорректно.
137 Контрольная раздаточная коробка связь по САН эпизодический не достоверна (высокое сопротивление) Подскажите пожалуйста в чем причина и сможет ли он обойтись малой кровью. Находиться в 200 км от Уфы. Я в плане запчастей.
Есть ещё ошибка По двигателю Р 2003 Неправильная работа продувки катализатора, судя по форуму она не так страшна, можно и дома по ней разобраться. Спасибо.
отпишись в личку или Мяснику иль Мурзику. Дадут толковый совет
В пользователях одного нет а "мурзик" походу из четырёх и выбрать не могу "по 25 сообщений"
Вот так пишутся ники:
Murzik или mjasnik
Сервопривод раздатки гонит.
разбирать и чистить весь, проверять штеккеры и проводку.
@kettles hunter, пардон, буду знать.   Из за сервопривода будет тупить двигатель и не набирать обороты(аварийный режим бывает), я к тому что может топлива не хватает, тогда наверняка ошибка должна быть,а её нет. Может на старых машинах и не фиксируется ошибка по топливу. Был бы он  дома замерили бы давление в первую очередь.
  В 30.01.2013 в 19:24, Murzik сказал:
насколько я помню там только один привод который включает пониженную и он всегда не работает как он может гнать? если кнопку не нажимать он может так всю жизнь просидеть в отпуску
Вообщем сделали машинку. Ошибки по раздатке были старые, после стирания больше небыло, а вот по мотору  Р 2003 Неправильная работа продувки катализатора, проигнорировали. Оказалось на одной стороне катализатор рассыпался.
