Блок свечей накала
11 часов назад, сергуха сказал:
подскажите пожалуйста уважаемые Гуру какой номер блока нужен мне за ранее спасибо.ВИН в профиле.
A6429002800
 Meren
спасибо.
Изменено пользователем сергуха
Всем привет.
Начитался по теме и запутался окончательно :)
В общем, у меня вот этот ML
4jgbb22e17a191788
получается, что керамика должна быть, раз Америка.
По каталогу выдал этот блок
A 642 153 03 79
Заказал аналог BERU
Артикул №: GSE114
Все верно?
Спасибо за информацию :)
по вину вроде вот этот A6429007701
В 01.09.2017 в 09:56, Андрей39 написал:
Всем привет.
4jgbb22e17a191788
A 642 153 03 79
Заказал аналог BERU
Артикул №: GSE114
Все верно?
Помогите пожалуйста и мне. Тоже ни как не пойму что мне подходит.
WDC1641221A249131
какой блок у меня и какие свечи.??
всем доброго дня. народ подскажите пожалуйста в чем может лежать проблема. У меня w 211 фристайл 2006 года. 2.2 дизель 125 кв 170 лошадей. Моя машина уже 2 дня на с.т.о после того как они почистили одну форсунку и отсоединяли пару раз рыле на свечи накала машина категорически отказывается заводится. Они похоже уже сами в ужасе от этой ситуации. Может ли это быть из за неполадки рыле свечей накала.
@alex j что значит посистили форсунку?
@alex j какой-то сумбур. Если есть возможность увозите машину в нормальный сервис.
 Здравствуйте! Знающие люди,купил мурзика 2 мес назад, с ошибкой по свечам накала в 5-6 цил.
Поменял по не знанке и теперь ошибка по электро цепи блока управления свячами накала.
Тему прочёл, но так и не понял как подобрать свечи к блоку.
Стояли ngk y800as, поставил bremi 26100. Завод нормальный, только после сброса ошибки по цепи свечей накала она опять появляется через 1-2дня,загорается чек енджин. Как подобрать свечи и блок, в магазине на меня смотрят как на дурака)
4JGBB22E78A432948 вин
A 0011596601 это оригинал, тебе подходят только керамические свечи. предыдущий номер A 0011595801
а бреми аналог свечи A 0011595701 они тебе скорее всего не подходят.
DG617 Denso должен подойти.
хотя они вроде и бьются как аналоги, могут быть расчитаны на разные блоки накала.
  • Спасибо 1
Спасибо!), то есть брать денсо свечи или блок тоже под замену?
Изменено пользователем Zhila
15 часов назад, Zhila сказал:
блок надо проверить на работоспособность.
  • Спасибо 1
Доброго дня.
Подскажите, на мою машину подойдут такие блоки A6429005801 и A6429007901.
ВИН WDC1641201A227426.
3 часа назад, Dim651 сказал:
A6429005801
хоть и старый номер, но подходит по твоему вин номеру
A6429007901
по епц на ом 642.940 не ставился (это для керамики)
Изменено пользователем FSIN
@FSIN ок. спасибо.
@Dim651 на здоровье.
Привет подскажи пожалуйста где можно купить этот блок как у тебя
