Подскажите с печкой проблемы
Всем здравствуйте!!! Я стал счасливым обладателем МЛ 270 CDI 2002 год .. вот вопрос такой очень слабый обдув тепла , ноги буквально мерзнут , при температуре 28 и вентиляторе 5 саллонный фильтр новый подскажите как справиться с этой бедой  ..
есть темы, в ноги у мыла плохо дует, как минимум выламать или снять там пластмасску, будет лучше, поищи в темах греем ноги
Тема избитая-пройдись поиском...
ИМХО заменить электро помпу и солонник надо
нужно сначала отделить "мух от котлет". у меня к примеру тоже мерзли ноги, но дело было не в салонном фильтре (его вообще не было), ни в насосе, а пластмасску можете вообще не снимать т.к. у вас рестайлинг. сначала определить причину или воздух не достаточно горячий или воздух горячий но тепла мало.
Если воздух горячий а это можно проверить по другим дифузорам, то у вас наверное таже проблема что и у меня. При поставки в климат в положении ноги дует еще и в другие диффузоры в связи с этим в ноги дует плохо. Лечится заменой приводов, коромысел или их ремонтом при возможности.
Ежели воздух не горячий а температура двигателя высокая то опять теже привода только в других местах.
Если температура двигла низкая то и из печки жар не пойдет.
 Или последний маловероятный вариант что забита печка внутри или снаружи. Так что подбирайте для себя описание вашей проблемы.
Толково расписал! ! +100!
Толково только СТАР распишет.
Саня! Глянь где человек живет! У меня ощущение, что там со СТАРухой будут проблемы ;)
Значит будут проблемы с перебором всех сервоприводов. И как их потом нормировать?
Ты же сам ответ знаешь! Методом научного тыка (до хороших времен! ;) )... Я имею в виду до нахождения СТАРа.
я бы не стал так уж всецело полагаться на стар, меня стар вообще к приводу холод тепло направил. И не фига не показал на 2 реально неисправных привода которые я вычислил по вибрации корпуса т.к. не понимал откуда идет шум
Подключить серво. с отключенной массой. Сорентировать заслонку с регулятором /Горячее-Горячее/. Подключить массу и будет вам счастье!
Ребята помогите плиз. Проблема с печкой. Сначала дула тупо горячим, а в один прекрасный день стала дуть холодным или еле еле теплым. Зима ближется, неохото гонять без тепла в машине. Подскажите куда лезть. В каком месте печка стоит??? Америка 320 дорейстал.
@Mild_Slade, поиск никто не отменял, да и просто почитать раздел вентиляции почитать можно
смотри тут  и тут  и
а вообще, лучше заполни профиль, что б знать, что машина у тебя !
@huntter, +100000! Гадалку вызывать?
заслонка(моторчик с тягой точнее) горячй/холодный воздух с белым рычажком, у самого заедает, благо дотянуться до него мне реально и чуток пошевелить-начинает работать(перемещаться) где-то была тема с фото и как выглядит эта штуковинка
Ребят, подскажите сколько должно приходить вольт на моторчик который регулирует холодный/горячий, и какое значение должно быть на реостате в блоке КК и на плате мотора?
Напруга тебя волновать вообще не должна.. это 12 вольт... управление шаговым двигателем идет по отдельной линии! Сопротивление.. переменника 3 КОМа
Спасибо. Подскажите стоит ли брать на разборе электродвигатель заслонки отопителя, если да то примерную цену не подскажите?
@Mild_Slade, Тут решает каждый сам! На разборе (в зависимости от региона.. от 1,5 до 4,0... разумно 2)
День всем добрый! Прошу сразу не посылать шерстить форум с похожей проблемой! Я его почитал ,узнал много позновательного. Но вопросы у меня остались.мл270 2004г проблема с задней печкой,климат работает нормально в переди к нему нарекании нет,взади реагирует на переключатели,наступили холода и взади не дует теплом, хотя в теплом помещении нормально реагирует на крайние положения холод/тепло. Вот такой полтергейст поселился! Как быть?
@vvr, Сначала посмотри нет ли ошибок по заслонке заднего климата.
Если ошибок нет смотри не бегают ли действительные значения по кругу, т.е. устанавливаются ли заданные значения.
Если все ок, попробуй отнормировать положения заслонок.
Если не охота ехать на стар и делать описаное, можешь сразу снять сервопривод заслонки заднего климата и проверяй, не лопнула ли тяга.
Если лопнула, ремонтировать. Как это делается, уже наверное видел :)
Для начала поменяю датчик давления климата,он у меня еще по лету глючил,из-за него то нормально,то горячим воздухом климат гнал. Потом наверно надо на диагностику все таки ехать. Задняя печка только на улице себя так ведет,заезжаю на мойку,все приходит в норму и холодом гонит и горячи дует в крайних положениях регулятора. Похоже где то глюк в мозгах.
