Люди,а почему у меня нет подвесного?
да в епц по моему вину на картинке кардан с подвесным, даже номер подвесного есть, но на самой машине ответной части подвесного нет, его прикрутить не к чему. в живую бы посмотреть партнамбер кардана... как буду в сервисе, поищу на самом кардане номер детали
страсти.. :wacko: ))
Для статистики:
У меня так же отсутствует подвесной - машина 98 года, 430 модель  B)
P.S. Модельный год - 99-й
По ходу от газелей колхозили )))
у меня 320-й 99г.в. подвесной на месте))
to LimonOFF NickFot Борода8633 Sleep
всё сходиться, читайте в профиле у каких машин в 99году не было подвесного...
...надо было брать 430й ;):)
документ из WISа по VINу моего автомобиля: AR41.10-P-0050GI кардан без подвесного
был у меня 430 1999 с подвесным, сейчас 500 2003 тоже с ним
  В 25.09.2014 в 11:18, у66ум42 сказал:
FSIN, сломалась статистика)))
@NickFot, там от месяца зависит. У мего осень 1998 года и нет подвесного. У машин 1999 года в начале тоже не было)
  В 25.09.2014 в 12:36, Solomonicboy сказал:
это еще не точно, подождем что Евгений скажет)
  В 25.09.2014 в 11:25, NickFot сказал:
смеётся тот, кто смеётся без подвесного :lol: :lol: :lol:
  В 25.09.2014 в 12:40, FSIN сказал:
ахахах))))
а где купить такой кардан без подвесного и можно ли его поставить на 3.2 рестал?
Добавлюсь в статистику ;)
У меня 430 и тоже 1999 год. Кардан без подвесного.
Я так понял, что без подвесного они шли на первых машинах до определенного номера кузова. А потом пошли с подвесным.
Но за время эксплуатации, при ремонте подвесного или кардана, могли поставить уже другой кардан с подвесным. Благо, там предусмотрены все места для его крепления...
Ща я вам всю статистку сломаю ML CDI 270 08.2003г. без подвесного
@adm11, возможно меняй кардан. Или оригинал?
Попытаюсь расширить тему...
Нарисовалась проблема с карданом (без подвесного)...
Обнаружил осевую вибрацию, которую видно на подъемнике... В ходу, ощущается вибрация по кузову на скоростиях более 110км/ч... До этой скорости вибрация почти не ощущается...
Сразу напишу, что нет никаких люфтов в подшипнике хвостовика и крестовинах
С какого конца начинать копать и где искать причину?
Вот видео:
  В 13.02.2015 в 07:28, Solomonicboy сказал:
креплений нет даже под подвесной
Одессит, точно такая же картина была у меня. Закусывал шрус, от этого так кардан и гулял. В итоге купил новый кардан(
  В 13.02.2015 в 09:03, егорыч 01 сказал:
Я так понимаю, что  этот шрус идет неразделимым с карданом?
Других вариантов нет?
Привет)) В этом ШРУСе и есть изюминка, он как раз и заменяет излом кардана с подвесным)) Так что выбирайте или дешевый подвесной менять или дорогой кардан со ШРУСом))) Его лучше обслуживать, смазку менять - тогда прослужит дольше!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Про смазку верно сказано! Только недавно Рочморту обслуживали данный узел, так там вместо смазки были остатки какой то рыжей субстнации.
Одессит, в твоем случае думаю только замена кардана((
ML430 2001 год, подвесной стоит.
документ AR41.10-P-0050GH, двухсекционный карданный вал устанавливался на автомобили тип 163.113/136/154; тип 163.128/157/172/174/175
документ AR41.10-P-0050GI, с одинарным карданным валом на автомобилях тип: 163.172/174
т.е. с одинарным и двухсекционным карданом были автомобили двух типов 430 и 55амг, остальные только с двухсекционным.
430 с одинарным карданом судя по всему 99г.в., осталось у 55амг уточнить в каких годах одинарный кардан ставился.
перемудрили немцы....
как с подвесным так и шарниром Гука в переднем кардане.(он там нах не нужен при таком горизонте как есть...уроды млять)..
с раздаткой тоже суки руки нах оторвать и головы тоже...
наверно там русаки из первой волны это напроектировали
