Не набирает скорость MB ML W163 2002 г.в.
Здравствуйте.Подскажите,при плавном нажатии на "газ" скорость плавно и верно набирается,передачи нормально переключаются,стоит тока нажать педаль до упора  начинает маргать чек ,обороты зашкаливают ,а скорость не набирается,ели ташится.в мерседес центре на диагностике сказали пропуски на 1 и 3 целиндре,поменять катушки нада,поменял,пропусков нет,а проблема все таже,больше ничего они мне не сказали.Спасибо.
проверить катализаторы
в них возможна причина?один знаю точно снимали и вставляли пламегаситель,вроде так называется.
может это включение кик-дауна барахлит? кстати, у меня было нечто похожее, но не так сильно конечно, просто после разгона резкого тупить начинала и холостые падали - когда начал умирать датчик коленвала! это у нас беда...
кстати, диагностируется просто - по холодному все нормально, по-горячему начинается голово..ля - точно он, значит....
после нажатия кик-дауна скорость не переключается,а мотор ревет во всю и ели ползет
завтра проверю катализаторы.
еще проверить уровень масла акпп, датчик коленвала ктстаи, насколько помню, не диагностируется, только методом тыка и замены
масло проверил,все норм,а вот датчик нет,завтра тоже проверю.Спасибо.
не было возможности раньше отписаться,сори,все проверили.,проблемка таже самая(тока петно под педалью газа появилось какоето (((похоже масло вроде.было у кого-то такое петно? Спасибо.
Это пятно от масла акпп.
Лечение - промывка блока управления, замена жгута проводки, заена разъема акпп и элеектроплаты акпп
Спасибо),самое дорогое будет наверное плата,А эта плата находится в АКПП,самому реально ее поменять?
Плата в акпп внутри, самому поменять можно.
Сначала можно продиагностировать разъем на плате, но если он сухой снаружи, значит однозначно через контакты платы масло вылезло :(
Жгут тоже можно не менять, но придется еще какое-то время масло из блока управления вымывать, пока оно все не выйдет
Спасибо!)завтра займусь этим и отпишусь как что получится)
А начинать нужно с проверки наличия масла в блоке управления акпп, но если пятно на полу есть, значит и масло в блоке будет
 блок управления,который находится рядом с педалью газа,правильно? а на что его проверить надо?на наличие масла?нужно устранить его?промыть.
просто промыть, если масло там.
Спасибо.)
заказал нужные з/п жду когда приедут)
Снова всем привет.Промыл блока управления,  жгут проводки тока почистил, заменил разъем акпп и элеектроплату,промыл гидроблок,вроде такое название,теперь при остановке в положение "D" щелкает что-то,трогаюсь,еду,на светофоре торможу и щелкает в ручке переключения,это я собрал не правильно?да это только когда хорошо прогрета,На СТАРе нету ошибок,но катализатор "стучит" если потрясти его,думаю вскрыть его,Стоит?
Еще иногда начинает трясти ,когда стою на светофоре,очень редко.
Спасибо!
Очень интересно узнать, что в итоге. Коробка ожила? Сам все делал или у мастеров?
Приветы,да,коробка ожила,все отлично,тока иногда выскакивает чек,при кикдауне,но  скорость набирается нормально с чеком,разбирал сам,правда времения очень мало было чтоб возиться,в день по полчаса уделял всего(
У веня возле педали газа пятнище масляное огромное, блок управления коробкой снимал, но не мыл его, на майских праздниках буду мыть. А разъем еще год назад поменяли когда машину купил. Сейчас при сбросе газа коробка пинает передачи, надеюсь поможет промывка блока управления.
Когда блок снял,там вообще сухо було,тока на проводах масло было,а петно под педалью было большое,разьем когда поменял,заметил что с него всеано течет масло,возможно несильно притенул болт который внутри находится,пока времени нету под машину загленуть(((на выходных попоробую,посмотрю может получится прижать немного,
Было*)
Разъем течет не через уплотнители, а через сами пины :(, а это замена платы. (Так было на мб-инфо)
