в приборке надо править
12 минут назад, sunboy сказал:
@sunboy это я уже понял. Что для этого нужно сделать мне, если учесть что просто подъехать к тебе или Самвелу у меня не получится...
подключить стар, зайти в приборку,  зайти в кодировки и поменять кодировки который относятся к датчику топлива. и все!
4 часа назад, sunboy сказал:
@sunboy а можно в личку на какие кодировки поменять нужно...
можно скрин прислать кодировок. я по памяти не помню, тем более там на английском!
21 минуту назад, sunboy сказал:
Нормально, главное что бы Стармен понялB)
25.12.2018 в 22:44, sunboy сказал:
В общем прошло 5 лет!))))) я разобрался с датчиком уровня топлива при работающем ДВС на газу.  на некоторых стрелка падает, а на некоторых нет!
Проблема решается путем установки эмулятора уровня  бензина или просто кодированием  приборной панели!
Хочу вставить свои три копейки. Стоит ГБО ловато, работает нормально. Датчика уровня бензиа нету вообще, я его вытащил из стакана, хотел другой найти и вставить, но все никак. Так вот, чтобы не созерцать все время пустой бак на приборной доске, я взял и закоротил провода на датчик. И что вы думаете, сначала фашист показал полный бак, а потом во время движения машины начал уменьшать показания по всем правилам, как будто датчик есть. Чтобы налить полный бак на приборной доске нужно минут на пять отсоединить аккум. Чтобы не думать о бензине я просто каждую неделю а то и две доливаю бак до отсечки. Всегда езжу на газе на всех своих машинах.
Всех с наступающим. Подскажите какой должен быть расход газа на 3,2.
После установки бака 60 литров (входит именно 60 литров) хватало на 300-320 км по городу.
Этой весной после ТО бака начало хватать на 200.
С весны занимаюсь поисками причины:
Сделано:
-новый расходомер БОШ
- Новые лямбды бош
- новые свечи серии LPG бош
- Промывка радиаторов и замена термостата и вискомуфты (вот после этого стало чуть лучше. теперь хватает примерно на 240-245 км)
- Перепрошивка мозгов на евро 2. Прошивка ADACT.
-Удаление продувки катализаторов и клапана ЕГР
Диагносты со старом говорят что по показателям все отлично, диагносты по гбо говорят что проблемы какие то с мотором и типа газа много льет.
У меня лично есть ланч диаг. Подскажите куда можно посмотреть что бы хотя бы понять куда копать.
@areon сколько бенза  жрет? Расход газа : бенз + 20% норма.
29.12.2018 в 10:20, kovax сказал:
Не мерил я по бензу. компа бортового нет.
Ездил на каникулах по трассе. В итоге получается примерно 17-18 литров на 100 км на газу. при скорости 100-120.
Чет многовато жрет! У меня 15 в среднем по трассе. Мотор 3.7
2 часа назад, areon сказал:
Нормально жрет - у меня трасса 50л хватало ровно на 250км (50л условно, потому как до отсечки заливали от 43 до 55, а хватало ровно на 250км).
Да уж. На дизеле гораздо выгодней и гемороством не надо заниматься)
1 час назад, kovax сказал:
Марк, это многовато... У меня на трассе при спокойной езде (100-110) расход в районе 15 литров был, ну максимум 17...
55 минут назад, W164 сказал:
Не надо смотреть на цифры расхода. Нужно считать стоимость одного км. пути. И про гемор с ГБО против дизеля я очень сильно сомневаюсь. Т.к. у меня с ГБО ни каких глобальных проблем ни на одной машине не было...
1 час назад, W164 сказал:
Спорное утверждение.
Дизелем владел всего один раз и не более года.
5 минут назад, Shved сказал:
До этого 60 литров газа хватало на 300-330 км в городе.
А с весны вот такой кавардак.
Всем привет. Двигатель 3.2, езжу на газе уже 3 с половиной года. Расход в диапазоне от 15 до 25. Последний замер: поездка на этих каникулах в Литву, полная машина (7 человек) плюс багажник "чемодан" на крыше, полный вещей. В основном трасса 110 км/ч - расход 18 литров. Летом меньше, по городу столько же или чуть больше. Оборудование DigiTronic.
38 минут назад, Shved сказал:
Стоимость 1км пути при любых раскладах дешевле)
Та даже 15 это много
5 часов назад, Shved сказал:
Двигатель жрет столько, сколько ему надо - мой МЛ всегда жрал много Бенза и газа при полной его исправности.
расход очень сильно зависит от сотни факторов и не надо забывать о качестве пропана((( бывало по расчетам расход до 12 падал, в бывало и 23... по статистике за 5 лет расход средний 4.88р/км (бенз+пропан), чисто трасса около 3р/км в последний год (после победы над патриотовскими форсами и коррекциями). Оборудование снял перед продажей по просьбе нового владельца...
сейчас бензинка бмв жрет также как и мл (3р/км трасса) только бенз(((
4 часа назад, kovax сказал:
У меня на Патриотовских форсах то же коррекция прёт. А как ты их победил?
09.01.2019 в 20:25, kovax сказал:
У меня бензин 18л и газ 18 л
А Вы уверены что всё работает штатно, а не беднит сильно газовую смесь(или очень жирная бензиновая идёт)? Если я верно вкурил в теорию, то ДВС должен работать на стехиометрической смеси и в этом случае разница расходов будет разница в удельной теплоте сгорания, пересчитанной на литры. для пропан-бутана это плавающая величина в зависимости от соотношений этих двух товарищей(пропана и бутана), и лежит в среднем от +20 до +25% (граничные значения от +13% для чистого бутана, до +27% для чистого пропана, при температуре 20градусов, для других температур нужно пересчитывать, будет сдвиг, т.к. плотности изменяются у них по разному).
А ещё заметил после установки ГБО, что бортовик стал показывать нереальные расходы порой(а иногда +-чётко, закономерности не вкурил)...(как пример, показал на 330км пути 12.8л на сотню, при средней 48км/ч, что сильно ниже реальности, т.к. подобный расход наблюдал лишь при чистой трассе, практически без городов, на круизе 100-120, средняя скорость была ощутимо выше(13.2 при 68км/ч на 1000км пути, совпало достаточно точно по залитому топливу)
Изменено пользователем ITDiver
Всем привет!! Для газа кто-нить ставит какие-нибудь свечи особенные? На днях свои выкрутил (платина), налет красный какой-то, на бензе был кирпичного цвета..
20.02.2019 в 20:30, Pankfil сказал:
Привет.
Нет.
Буду ставить Бриск иридий . Для газа самое оно .
