  В 15.01.2018 в 11:43, Алекс-Екб сказал:
Был я у вас.. Городок маленький. На самом деле,много не накатаешь))
Так до кучи у меня все на районе, садик, магазы, больнички, кореша:lol:
А ты че у нас делал?
главстрой12.рф
Проехал 21 000 км на газе пока тянет нормально на 15 000 делали первое ТО и маленько подрегулироволи соотношение бензина и газа 0,97 кажется норма 1.До это чек иногда вылазил  сейчас норм.
  В 15.01.2018 в 13:39, DocFed сказал:
Авто забирал у мужичка одного))
Как заезжаешь ,со стороны Казани, с правой стороны дома частные!!  Вот там.. Медом занимался раньше,Володя) Мож знаешь))
  В 15.01.2018 в 14:56, Алекс-Екб сказал:
Неа не знаю такого Володю, я там другого знаю поинтереснее:lol:, Воскресенский называется коттеджный поселок, там с конца 90-ых одни местные дохерархи и с растопыренными пальцами проживают.
главстрой12.рф
  В 15.01.2018 в 15:14, DocFed сказал:
Не,этот вроде нормуль))) Пальцы закрыты)))
Я у него бусика забирал. Для мотоцикла покупал!! До сих пор общаемся))
  В 27.12.2017 в 21:34, UHgEHEP сказал:
Всем доброго времени суток.
В итоге мне поставили:
Мозги диджитроник iq3d
Редуктор заволи с
Форсунки вальтек
Первый вечер катаюсь, вроде все норм. Посмотрим сколько расход будет.
Функцию подлива бензина включена.
Все привет. Поставил вышеуказанное оборудование, сейчас есть такая проблемка, что при езде индикатор включения газа (лампочка) начинает быстро моргать, типо газ отключился, через какое то время опять включается. На работу двигателя никак не влияет, по крайней мере я не заметил. Ездил в сервис, отрегулировали параметр уровень давления, сказали пройдет. В итоге стало меньше проявляться проблема, но все таки осталась. Повторно до установщиков доехать не успел, уехал в командировку. Может кто что подскажет в чем проблемка, хотя бы иметь понятие что это. После командировки естественно поеду опять к установщикам. Спасибо!
  В 27.01.2018 в 15:09, UHgEHEP сказал:
Это индикация впрыска бензина - газа не хватает.
  В 27.01.2018 в 15:55, kovax сказал:
Спасибо, а если газа почти полный бак? И на одном и том же режиме работе то на газу тачка, то отключается, потом опять включается, значит этот параметр выставлен неверно? Или редуктор не создаёт соответствующее давление?
  В 27.01.2018 в 16:07, UHgEHEP сказал:
Факторов много - обычно это признак не правильно подобранного или кончающегося редуктора.
я всегда беру как минимум 20% запас по мощности, а лучше что заявляют в кВт считать за лс, а не переводить в лс. МЛ320 300лс редуктора хватает, а 250 нет. На 55 мотор ставим 2 по 300 и все отлично работает.
  В 27.01.2018 в 20:50, kovax сказал:
Спасибо за разъяснение. Поеду через недельку к ним, посмотрим их версии)
  В 27.01.2018 в 20:56, UHgEHEP сказал:
Может давление задрали или форсунки мало рассверлили - факторов много и так ведёт себя дигитроник (стаг).
  В 27.01.2018 в 20:59, kovax сказал:
ну это дигитроник (стаг) у меня и стоит, а по опыту не ставили редуктор заволи с на 320 движки? как по вашему мнению, его должно хватить на 220 лошадок?
  В 27.01.2018 в 21:02, UHgEHEP сказал:
Ставим атикеры и томасето в основном. Заволи  не ставил. Любой по сути можно настроить ограничениями в настройках - больше бензина просто кушать будет или не тянуть, если без бензина.
  В 27.01.2018 в 21:18, kovax сказал:
я как понимаю на дигитронике (стаг) когда начинает кушать бензин, лампочка начинает моргать?
Всем привет! Возникла небольшая проблема... После установки ГБО, про движении, даже на газу, стрелка бензобака всё равно падает(как будто на бензине еду). Потом в определенный момент (не понятно какой) она возвращается назад и показывает правильно. Но при продолжении езды она опять опускается как будто я опять на бензине езжу. Или когда клему на аккумуляторе скинешь поднимается до правильного показания  и всё повторяется. Как будто она показывает остаток топлива от пробега а не от паплавка на насоса в баке.
Может кто знает, что делать чтобы она всегда показывала сколько бенза в баке.
Изменено пользователем nemez
  В 08.02.2018 в 17:00, nemez сказал:
Привет!
Была у меня такая проблема, Емеля у меня был 2001 года, переходка, я ставил эмулятор уровня бензина по-моему FLE-P вместо рекомендованного АЕB (не было на момент установки), так вот пока стоял этот эмулятор на машине, я также парился с уровнем бензина, потом поехал к спецам, которые мне ставили ГБО и сказал, что бы они этот эмулятор убрали, и проблема  исчезла, уровень бензина стал показывать как положено.
@vovan3112 понял, попробую, спасибо огромное!
@vovan3112 А где он стоит и как выглядит? У меня тоже 2001г.
  В 09.02.2018 в 02:38, nemez сказал:
Мне ставили где-то за задним сиденьем, но это было мое желание для установки этого датчика, у тебя может его изначально нет.
НЕ реклама: вот статья с драйва https://www.drive2.ru/l/4068316/, правда там Пежо 307, но принцип работы эмулятора тот же
  В 08.01.2018 в 19:09, taurenx сказал:
та да походу. еще после установки долил антифриз где-то с пол литра. сейчас, проехав около 300 км опять выскочило что долить антифриз.
он мог уйти в мотор? пока поездка к газовщикам откладывается на пару дней. буду писать свою историю про гбо :)
ну антифриз перестал уходить. по ходу просто немного воздуха в систему попало - больше не доливал.
воняло газом в салоне. приехал опять - дожали хомуты.
все равно подванивало. приехал. ниче не нашли. запах остался. покатался еще немного. приехал на то0 - нашли надломаный какой-то датчик, поменяли.
вообще надеялся что сходу поставят типа брс и забуду. все равно доделки.
сейчас даже не знаю травит или нет. все вроде мылили, но после поставки в гараж немного запах вроде еще есть если снизу машины понюхать- сверху вроде нет запаха. газ тяжелее- вних вроде идет. а может уже себе накручиваю. в салоне запаха нет. может трубки новые еще пока запах дают. редуктор внизу стоит глубо, так просто туда не подлесть понюхать :)
по динамике и расходу вроде все ок. пока проехал чуть больше 1000.
расход на бензе был около 15-16 , на газу - 18-20
Изменено пользователем taurenx
Доброго времени суток коллеги))Хотел попросить у вас помощи,посоветуйте какой комплект ГБО ставить на w163 3.2 1998г.,сильно не пятнайте,просто ткните носом что именно надо.Заранее благодарен
  В 25.02.2018 в 09:07, Ko$ сказал:
Добрый вечер, как тут уже не раз обсуждалось, главное найти грамотных установщиком, которые находятся рядом с Вами, т.к. на поднастройку, ТО или устранения каких либо дефектов все равно нужно будет к ним приезжать.
А так из опыта своего ГБО могу сказать, у меня на мл 4.3. стоит ГБО OMVL+ редуктор KME. Ставил у официального представительства OMVL. В общем все нравится, за исключением того, что летом гудит редуктор в жару. Поставили все аккуратно и красиво) Сами установщики рядом с домом, что большой плюс.
На ешку в 210 кузове с 112 двс, как раз объемом 3.2 поставилу других установщиков диджитроник мозги, редуктор и форсунки не помню, выше писал в постах. В сравнении с ОМВЛ мне кажется этот комплект хуже подобрали или настроили, до конца пока не разобрался.
Поэтому главное найти грамотных спецов, а что уж они там поставят - дело второе) если они грамотные, гавно ставить не будут.
В сухом остатке оборудование OMVL и KME советую.
Добрый день! Есть ли тут люди, которые ставили ГБО на 272/273 движки? 4-го поколения?
На одном из ресурсов высказали мнение, что на газу покрытие стенок цилиндров изнашивается быстрее, т.к. в бензинке часть тепла забирает на себя бензиновая смесь при распылении, а в случае с газом, тепло забирается в редукторе...
Думаю на тему 5-го поколения - да, в рисках поиметь проблемы с насосом, но, с другой стороны, поведение ГБО уже близко к бензину, даже лучше(т.к. меньше нагара и выше октановое).
  В 17.04.2018 в 13:59, ITDiver сказал:
Будем с нетерпением ждать отчетика об установке на 273 двигатель.
@Шарапов на GL ставили, отмотал 60ткм без проблем,
  В 18.04.2018 в 04:11, kovax сказал:
Ага, спасибо. а там возможно под крышку форсунки спрятать, чтобы не губить оригинальную красоту?:)
2 редуктора ставили?
