  В 30.04.2017 в 17:50, volodinsv сказал:
Там резина толстая с тряпочным кордом. На холостых тоже звук есть, или только на ходу.
На холостых нет. Звук появляется при не большом нажатии на педаль газа. Если нажимать дальше, то пропадает. Не имеет значения стоит машина на месте или двигается с малой скоростью. Стоит бросить газ и звук исчезает. Полтергейст...
Доброго времени суток! Подскажите, кто-либо ставил на млку газовое оборудование на метане?
Оживлю темку. Вчера установил эмулятор уровня бензина. Пока не понял правильно работает или нет. Тестирую.
  В 12.06.2017 в 12:59, Shved сказал:
Покатался неделю... Вроде бы работает. Но напрягает то, что не всегда одинаково он показывает уровень после включения зажигания. Особенно если в короткий промежуток несколько раз включить и выключить зажигание. В целом он пытается стабилизировать показания,  тут главное, что бы не показывал завышенный уровень. Ибо на газу моя система не заводится...
  В 19.06.2017 в 06:29, Shved сказал:
Что за шумиха вокруг уровня бензина? Я впервые слышу о таком. Я езжу на газу уже очень давно, не первый мерседес и не первый с газом и мотором 112/113. Никогда никаких проблем небыло.
  В 19.06.2017 в 07:50, xFreshx сказал:
Да нет ни какой шумихи. Просто в рестайлах с компом уровень бензина падает исходя из подсчёта пробега компом и пока не заправишся, не поднимается. Вот и ставится эмулятор который при включении зажигания эмитирует заправку.
  В 19.06.2017 в 08:16, Shved сказал:
Что есть "комп" и если не сложно - можешь показать как выглядит эмулятор? Я в свою машинку руки запускал уже не раз, подобный устройств не видел, гбо самое обычное.
  В 19.06.2017 в 09:30, xFreshx сказал:
Это то, что находится над зеркалом и показывает определённый набор информации, в том числе и остаток пути. Эмулятор ты не увидишь, если его не ставили. Это отдельно приобретаемое оборудование у газовщиков. На вид это маленькая коробочка с четырьмя проводками. У себя я её спрятал за приборкой, а подключался к жгуту на приборную панель. К стати не знаю по чему, но некоторые владельцы МЛ с бортовым компом говорят, что у них всё нормально с показаниями бенза и без эмулятора...
  В 19.06.2017 в 09:37, Shved сказал:
Михаил, я именно по этой причине и озадачился, эмулятора у меня нет, у меня рестайл, есть под зеркалом т.н. бортовой компьютер, но проблем никаких нет.
  В 19.06.2017 в 11:08, xFreshx сказал:
Значит тебе повезло. На предыдущей машине без компа проблем не было. А на этой есть.
Я вот подумал, а почему на одной и той же машине у одних есть проблема, а у других нет?! Может этот вопрос как то программно решается?
  В 19.06.2017 в 11:10, Shved сказал:
Инженеры не знают слова "везение", более того у меня уровень топлива показывает адекватный всегда, и не дергается стрелка, как ты описывал, при включении зажигания. Так а что происходит без этого эмулятор? глохнет?
  В 19.06.2017 в 11:15, xFreshx сказал:
Нет не глохнет. Просто после заправки уровень топлива на датчике постепенно падает согласно пробега, как будто я еду на бензе и не поднимается пока я не заправлю 10 литров. А эмулятор имитирует заправку подавая сигнал на комп каждый раз при включении зажигания.
Вот тема, уже сто миллионный раз это обсуждалось, зависит от авто, в основном это у "американцев" :
Всем привет. Народ,подскажите может ли выть (гудеть) газовый редуктор? Проявился сей факт в пробке при 32 градусов тепла когда под нагрузкой даёшь газ в натяг. Газ отключаешь и гул пропадает.
  В 15.07.2017 в 09:32, UHgEHEP сказал:
У меня такая хрень на Диего голд. Заезжал к газовщикам, говорят надо поменять мембрану регулятора. Так же сказали, что это не означает его близкую кончину. Если не напрягает, то могу и дальше так ездить пока не надоест. В виду того, что это происходит на малых оборотах пока терплю...
  В 15.07.2017 в 12:51, Shved сказал:
Понятно. Спасибо,а то поехал в Крым отдыхать, не хотелось без газа остаться.
Ребят всем привет, подскажите, нормально ли что МЛ ка на газу прет лучше и трогается чем на бензине? (взял с газом 3 дня назад)
Если это 5 поколение или метан, тоды возможно на пропане однозначно ненормально.
@J54 это тебе продавец рассказал?)))))
  В 28.07.2017 в 19:39, Dim651 сказал:
@Dim651 это нормально когда бензиновая система ушатана. Сам не так давно из за умерших форсов был в такой ситуацииB)
  В 28.07.2017 в 20:48, Shved сказал:
на бензине он как то с низов при трогание немного тупит а потом нормально, при газе резвее и сразу трогается. Газ 4го поколения.
кстати а кто нибудь заморачивался регистрацией ГБО ? и стоит ли ?
  В 29.07.2017 в 03:29, J54 сказал:
Наверное, от региона зависит. Я в Тюмени не заморачиваюсь. Правда у меня установлено ГБО так,что только один из фильтров газовых виден. Остальное всё скрыто. Но не слышал,чтобы кого-то за незарегистрированное ГБО штрафовали. В принципе, это стоит 5 тыс. Если начнут облавы устраивать, как на ксенон в своё время, то можно и узаконить.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
  В 29.07.2017 в 04:56, AV12 сказал:
у нас в НСО сейчас начали грузовики трогать, на первый раз штраф 500 руб, на второй предписание на снятие и вплоть до прекращения регистрации авто)
