@MiLan320 , какие прокладки, какиеканалы у вас чего в системе охлаждения говна много, или вы с гадзелью перепутали. Прежде чем довать такие советы интереса ради разбирите хоть один редуктор, ну или на крайняк погуглите. Михаил, не лазий лишний раз в редуктор, что бы не менять рабочие на новое.
Я всё же решил довести вопрос соединения мозг - ноут до логического завершения. Нужен совет. И так я имею газовый мозг:
шнурок:
следующее соединение по цветам в штекере
 и обозначение проводов газового мозга
Вопрос: может провода не совпадают и надо поменять их местами?
Изменено пользователем Shved
  В 01.04.2017 в 20:55, Shved сказал:
шнурок:
А что, если я завтра позвоню человеку, у которого я на обслуге, попрошу вступить в клуб и давать (по возможности) ответы на подобные вопросы?
Как думаете, комрады? Саша Шарапов, ты тут поближе, что скажешь?
Изменено пользователем Толич
@Толич Дима, ты же знаешь, что нормальным людям, а тем более если они профессионалы тут всегда рады. Но мой вопрос не так сложен и наши коллеги которые занимаются установкой ГБО на него смогут ответить. Я ни как не могу найти такую же схему, с обозначением проводов штекера мозга,  на Ловато. С Ловато этот шнурок работал без проблем и с предыдущем Ловато мозгом ( на Дюранге, но его не помню) то же работал.
@Shved если пины питания совпадают (красный с чёрным), попробуй средние местами поменять.
оскар семейство аеб
Вам наверно актуально http://autoscan.kiev.ua/lpg_200.php
  В 01.04.2017 в 21:21, Толич сказал:
Предложи, что-то мне подсказывает, что ответ будет примерно : " Я бы с удовольствием, но постоянно занят и не когда за компом сидеть" B)
Хотя возможно я и ошибаюсь )))
Начались пропуски в первом цилиндре. На бензине всё нормально. Сняли колпачёк, у меня форсунки для рейки разделённые и со стороны рейки колпачёк с переходом на трубку, и во входной трубке оказалася кусок застывшего силикона. Откуда он там взялся не понятно. Та же проблема началась на пятом цилиндре. Вскрыл там тоже кусок силикона. Прочистил. Для профилактики вскрыл все. В некоторых на колпачке была металлическая стружка, на четвёртом и восьмом немного масла. Работает ровно.
  В 02.04.2017 в 06:48, kovax сказал:
оскар семейство аеб
@kovax спасибо за ссылку. Но мне достаточно было и твоего ответа. Судя по фото питание явно перепутано. теперь я переживаю не накрылся ли адаптер...
Не могу найти драйвер для шнурка. Может кто подскажет?
  В 02.04.2017 в 20:59, Shved сказал:
На чем собран шнурок то? Обычно универсальный pl2303 подходит.
@Shved , программой какой пользуешся, посмотри на сайте с автогаза, как написано на шнурке. Или при включении шнура комп ругается.
  В 03.04.2017 в 04:08, kovax сказал:
Марк, можно проще пояснить. Ибо не знаю я на чём он собран и не пойму что значит pl2303 :rolleyes:...
  В 03.04.2017 в 04:26, Shved сказал:
есть 3 пути:
1. через идентификаторы устройства (VID&PID)
2. вскрыть корпус и прочитать что на чипе написано
3. заняться лотереей и ставить все подряд.
  В 03.04.2017 в 04:26, volodinsv сказал:
@volodinsv программу для мозга взял на сайте продавца, но программы для шнурка там нет. Два вечера пытался найти её на сайте автогаза. Три года назад пользовался этим шнурком для Ловато, так нашёл и скачал с сайта. А теперь не нахожу. Почему и спросил.
@kovax где скачать идентификатор и как долго нужно объяснять, как с ним работать?
Я сегодня постараюсь купить штекер, сделать переходник для шнурка и попробую подключиться. Может неожиданно заработает...
@Shved http://new-tech.in.ua/tips/110-vid-pid
шнурок вставляешь в комп - СОМ порт появляется в системе?
  В 03.04.2017 в 07:03, kovax сказал:
У меня в ноуте специально из за газового шнурка установлены и 7 и ХР. Так вот когда втыкаю на 7 вообще ни какой реакции, когда на ХР появляется значок флэшки Вот как то так...
@Shved когда шнурок ставится нормально, то в диспетчере устройств появляется виртуальный СОМ порт - этот порту уже работает в программе.
pl2303_warn.png должно быть без желтого значка.
если на этой системе в этом же УСБ порту кабель работал с ловато, то поменяй в разъеме сигнальные провода (средние) и пробуй.
бывают исключения - у меня на одном ноуте хоть тресни не работает шнур от Альфы, потому как ноут настроен для работы с авто-домашними-сигналками и конфликт идентификаторов у шнурков (если делаю для альфы, то с сигналками нет связи)
@kovax шнурок в машине. Сейчас схожу принесу и попробую. К стати, заскочил на базар, хотел купить разъём для переходника. Нашёл похожий, но покупать не стал по причине того, что не смог воткнуть ответную часть в свой шнурок. Они что какие то особые?
@Shved ну так ключи смотри внутри разъема - конечно разные - поступи проще - провода обрезай и кроссируй как надо...
я взял прозапас универсальных шнурков
Free-shipping-50pcs-lot-USB-UART-Convert
главное красный сразу обрезать нафик и все...
  В 03.04.2017 в 08:36, kovax сказал:
Почему красный обрезать? По нему же + идёт.
  В 03.04.2017 в 08:39, Shved сказал:
коробка питается с УСБ порта обычно. а лишние 12В не нужно.
  В 03.04.2017 в 08:42, kovax сказал:
Ну да, по питанию всё ясно. А как относится к расшифровке разъёма в схеме (на фото выше) "+12V, датчик температуры, МАП сенсор"? Или на самом деле кроме 12В по нему ни чего не идёт?
@Shved я не копаю вглубь - просто питание датчиков... интерес только к RX, TX и gnd.
Понял, буду пробовать. Спасибо.
  В 03.04.2017 в 08:27, kovax сказал:
Подключил шнурок. При подключении в диспетчере устройств появляется строка: USB Serial Converter, без жёлтого значка. Значит комп шнурок видит?
