А я не считал окупаемость. Я знал, что установка ГБО не обсуждается. Мысль о том что ты заправляешся один раз в неделю, а километр твоего пробега стоит на 40% дешевле очень радует. И за эту маленькую радость можно заплатить не скорой окупаемостью...:rolleyes:
Изменено пользователем Shved
  В 09.02.2017 в 19:24, LimonOFF сказал:
@Толич Катаю на Альфе с 2012 года. Проблем (тьфу три раза) никаких, пробеги ни разу не маленькие и дальняки по трассе регулярно и только на газе.  Самое сложное найти нормальных спецов, именно по Альфе.
Я вроде как нашёл)
Вот мелочь, а приятно - сегодня залил 85 литров на 1510 руб)
@Толич так газ решает?)
  В 10.02.2017 в 15:49, zmeenys сказал:
Володя, сам бы я, видимо, не стал ставить. Но ежели он уже был, пусть работает!
Народ, а у кого сколько хватает бака с бензином при постоянной езде на газу? у меня что то за месяц бензин кончается( хотя на бензе только прогреваюсь.
И еще, если редуктор слабоват для машины, помимо провала в мощности, расход газа увеличивается? у меня чтот по последней заправки показал расход 27 литров, хотя езда спокойная(
  В 10.02.2017 в 15:20, Толич сказал:
Я вроде как нашёл)
Что за балон, куда и как воткнули?
  В 21.02.2017 в 15:06, egorlyakh сказал:
Тор, 95 литров, вместо запаски. Но у меня Прадо).
МАП сенсор PS-02 имел честь кончится. Лечится как нибудь, окромя замены?
Собрал и я из разных комплектующих свой комплект:
у меня мл 4,3 99г
1. Форсунки Valtek 30 3 ом. Диаметр сопла 2,5мм, ход штока 0,45мм, трубки подключения все по 25см и подключено под бенз форсунку через проставку
2. Редуктор zavoli 100zeta/s после ремонта с заменой мембран и настроенный на давление 1,15. вход под трубку 8.
3. Мозги стаг 300-8 старые, работают с программой AcGasSynchro 1.14.1.0.
4. тор 53л вместо подвесной запаски
5. Трубка магистральная медь. От мультиклапана выход 6 и переходит в трубку диаметр 8 до самого редуктора. Мультиклапан обычный простой
Собрал и проездил зиму. расход получается 230км на 53л газа. итого 23литра на 100км - много!
(моя прошлая мл с мотором 3,2 99г. Бака 43л газа хватало на 220км итого 19,5 литра на 100км )
Еще после установки столкнулся с проблемой.
1. На холостом ходу небольшие подергивания на газу. при этом время впрыска на газу 4,1-4,3. уменьшил ход штока с 0,5 мм до 0,45 мм. Время впрыска газа чуть, как мне кажется, увеличилось 4,2-4,4. Где-то слышал что минимальное время впрыска на этих форсунках это 5 иначе они не "успевают" закрыться или открыться. Так что получается , мне надо запаивать и рассверливать сопла до 2,2мм?...
2. Еще после 3000-3500 переключается на бензин, как я понимаю не хватает давления газа. Возможно это из-за мультиклапана который низкой производительности. появляется сопротивление где выход 6.
Что посоветуете по данным вопросам?
Изменено пользователем Shaytans
  В 13.03.2017 в 18:21, Andrey45 сказал:
Нашёл новый за 52.50 евро и восстановленный за 30. Интересно реставрируя решают проблему недолговечности?
@Shaytans с ходом штока не переборщили? Номинал 0,5-0,6мм
по расходу - у меня больше жрет и нормально(трасса 250, город 190 было, баллон 52л - щас новые форсы и пробег увеличился, город 230)... каждая машина индивидуальна и мотор жрет сколько ему надо.
по валтеку - время впрыска не менее 5мс
по переключению - 3.2 хватает и 6мм магистрали - мульт не при чем.
Я пытался увеличить время впрыска на газу, поэтому и уменьшил ход штока с 0,5мм до 0,45мм. но явного эффекта не увидел. Время осталось 4.2мс. думаю теперь запаивать и сверлить дюзы. У меня сейчас 2.5мм. думаю сделать 2мм. Кстати, у кого какой диаметры сопел на подобных форсунках?
  В 14.03.2017 в 08:17, Shaytans сказал:
ход штока с 5мм до 4.5мм.
как вам это удалось то? это физически не реально...
запаивать дырки до 2мм и увеличить давление до 1.4 как указано в описании на редуктор (http://www.zavoli.com.ua/propanovie-i-metanovie-reduktori-remkomplekti/propanovie-reduktori-dlya-sistem-vpriska/100zeta/s-zavoli.html)
Я пытался увеличить время впрыска на газу, поэтому и уменьшил ход штока с 5мм до 4.5мм. но явного эффекта не увидел. Время осталось 4.2мс. думаю теперь запаивать и сверлить дюзы. У меня сейчас 2.5мм. думаю сделать 2мм. Кстати, у кого какой диаметры сопел на подобных форсунках?
Игорь, а нескромный вопрос - а зачем это всё самому делать? Умеешь или метод научного тыка?
на ГрандЧероки 4л для этих форсунок у меня было 2.8мм. и время врпыска 5.5.  регулировал винтом давления на редукторе.
  В 14.03.2017 в 08:23, kovax сказал:
вероятно это опечатка в разрядах.
  В 14.03.2017 в 08:27, Толич сказал:
Есть немного времени свободного и желание. ставлю газ на 3 машину из бу оборудования. Получается надежно, дешево и главное газом не пахнет!))
Никаких ошибок в разрядах! есть у меня доработанный нутромер
@Shaytans круто!
  В 14.03.2017 в 12:59, Shaytans сказал:
ну не в единицах мм же ход, а десятых долях мм - шкала часового индикатора в сотках нарисована, а маленькая в мм.
ход штока валтеков 0.5-0.6мм, но когда они сильно б/у, то пружинка уже так работает и уплотнения набиты - погрешность...
  В 14.03.2017 в 13:01, kovax сказал:
Ты прав!) сейчас везде подправлю чтоб не путаться!
@kovax
Не нашел чтоб было написано дыры 2мм ( По таблицам из интернета написано 2.5), но все идет к тому что уменьшать надо...
Так что тогда, пересверливать до 2 мм форсунки и вернуть ход штока до 0,5мм?
  В 14.03.2017 в 04:49, kovax сказал:
у меня 4.3.
@Shaytans с дырками на форсы не все как написано гладко получается - если не отрегулировать давлением, то подбирать дырками.порой не по разу сверлимся, чтобы угадать...
если 4.3, то редуктор слабоват - вот и проблемы по переключению.
а так через переходку 6 на 8 ставили 5.5 - все работает до отсечки...
на 4.3 время базовое сколько у вас - если менее 3.5мсек, то форсы надо другие...
  В 14.03.2017 в 13:19, kovax сказал:
Скачет от 3.2-3.5. Температура мотора 75. увы но пока только эти форсы есть. Готов пожертвовать отсутствием высоких оборотов на газу... На сколько посоветуете сверлить?
Мотор прогрет до 85. Время впрыска бенза 3.0-3.3ms
@Shaytans начните с 2.0. доведите время ГФ на прогретом не ниже 5мс желательно - чую сложно будет добиться равномерности...
  В 14.03.2017 в 13:53, Shaytans сказал:
вот я про это и писал - на эти времена надо по скоростнее форсы или будет завал на оборотах выше средних...
