@kovax яволь!
ПС Ваш, ваш))
Изменено пользователем Толич
12 часов назад, Shved написал:
В связи с приходом морозов и соответственно более поздним переходом на газ задался вопросом, а какая всё же оптимальная температура ОЖ для перехода? В настоящий момент у меня переход осуществляется на 60 град. Хотел поехать к установщикам что бы понизили, но решил сначала услышать мнение местных специалистов.
30град. нормально будет.
На Джипе у меня стоял переход 40град. При очередной прошивке газокомпа дефолтным стало 30град. и хуже не стало.
6 минут назад, Толич написал:
яволь!
тогда уж - 私は従います (ваташи ва шитагмас) ))))))))))))))))))))))
Заскочил к установщикам, говорю давай проверим. Но настройщик был занят, когда я сказал, что переход осуществляется на 60ти град. говорит, что это нормально. Типа если на ДВС 60, то на редукторе 45. Спорить не стал, всё равно времени ждать не было. На прошлой машине стояло Ловато, так я к нему спокойно подключался. А на этой не получается. Но в такую разницу по температуре что то тоже не очень верится...
А в чем прикол греть авто до таких высоких температур? Почему нельзя переходить при положительных температурах (+5-10)?
Это я к чему - у отца на 2108 стоит газ (поколение и модель не помню), так там вашпе забыли, когда бенз заливали, на газу заводится вплоть до минус 17 градусов! Сам эксплуатировал.
1 минуту назад, Толич написал:
Привет, хозяин барин.
Прочти :
7 минут назад, Толич написал:
это 2е поколение и машина карб наверно... хозяин барин, но там правила теже...
23 минуты назад, Shved написал:
...Типа если на ДВС 60, то на редукторе 45. Спорить не стал, всё равно времени ждать не было. На прошлой машине стояло Ловато, так я к нему спокойно подключался. А на этой не получается. Но в такую разницу по температуре что то тоже не очень верится...
так газомозг всё равно работает с температурой редуктора, а не мотора.
а вообще, как правило, температура редуктора совпадает с температурой ОЖ тютелька в тютельку.
а что за оборудование к которому не можешь подключиться?
Мозг Oskar с ОБД коррекцией, редуктор  KME Diego Gold, форсы  HANA.
вот чо пишут: " Оскар очень долго бывает выходит на связь ,зачастую терпения не хватает дождаться соединения. "
42 минуты назад, MiLan320 написал:
Тут что то другое. Ибо когда я приезжал к установщикам, то у них всё было быстро. Правда я обратил внимание, что он перезагружал ноут. Может проблема в том, что шнурок плохо работает с семёркой?. Отдал ноут мне в него поставили и ХР и семёрку. Но попробовать возможности нет. Ни как не разгребу гараж. Месяцев пять назад решил навести порядок, всё сгрёб с полок, а выбросить просто так рука не поднимается. :D Вот и живут - хлам в гараже, машина на улице, а я из за отсутствия места для ремонта мотаюсь по СТО.:rolleyes: Слава Богу МЛ не часто туда (на СТО) проситсяB)
Изменено пользователем Shved
5 минут назад, Shved написал:
как знакомо)))) у меня лежала куча по середке и я ее просто сдавигал влево или вправо в зависимости на какой половине работаю - сейчас сделал большой стелаж и все в него засунул - теперь можно хоровод водить вокруг него - стоит он ровно по середине гаража))))))))) а выкинуть рука не поднимается))))))))
2 минуты назад, kovax написал:
У меня гараж маленький так что куда её не двигай всё равно пройти не где:D. Как то прочитал, что бы навести порядок в гараже нужно сделать две вещи: 1. аккуратно всё сложить под стены и 2. забухать. А я пять месяцев назад сделал всё наоборот.
1 минуту назад, Shved написал:
1. пригласить жену навести порядок))))))
2. дать слово не убивать ее потом)))))))))))
ЗЫ после ее уборки дома на моем столе я многое потом годами ищу)))))))
В 20.11.2016. в 16:14, Andrey45 написал:
При ремонте двигателя констатировано плачевное состояние клапанов. Так дополнительная смазка клапанов требуется или нет? Все мастера утверждают что нет. Но клапана намекают что надо.
Ответ так и не нашёл!
Сегодня основательно регулировали газ. При переходе с бензина на газ и обратно двигатель почти глох. Выяснилось что несколько форсунок были перепутаны местами. Интересно как двигатель раньше работал?! До ремонта. Перепутать штекера форсунок нельзя-подписаны. И могло ли это быть причиной сгорания одного катализатора и плачевного состояния клапанов?
В 21.7.2016. в 20:52, egorlyakh написал:
себе поставил такой фильтр. Доволен работой!
Спасибо за инфо. Такой же установил.
50 минут назад, kovax написал:
Завёл термин "похерить"! Положить туда, не знаю куда и главное ЗАЧЕМ!? Прячут с умыслом, убирают на место. Похерить это с концами!
@Andrey45 а что значит плачевное состояние клапанов? Дело в том, что когда ГБО не было столь модным я ремонтировал несколько движков на которых оно не стояло и ни когда клапана не были в идеальном состоянии. Ибо сама их работа происходит в весьма жёстких условиях. Вот если бы ты сказал, что обнаружены прогоревшие клапана, тогда это вопрос.
4 минуты назад, Shved написал:
Были сильно покрыты нагаром и не плотно прилегали. Хотя, если подумать, газ поступающий не понятно в какой момент, из-за перепутанных форсунок, скорее являлся причиной.
Только что, Andrey45 написал:
Газ тут ни причём. Как я и говорил выше клапана на машинах не видавших ГБО всегда бывают в плачевном состоянии и занимают не мало времени для очистки от нагара и притирки, пока получаешь чистые клапана не пропускающие керосин под собственным весом. Я знаю не мало мастеров которые показывая свою значимость рассказывают, как на ВАЗах прогорают клапана от газа. Но я знаю и добросовестных установщиков, которые настоятельно рекомендуют на машинах без гидрокомпенсаторов при применении ГБО чаще производить регулировку клапанов. Наши машины с гидрокомпенсаторами, и при правильной настройке смеси проблем не бывает.
44 минуты назад, Shved написал:
Хорошо! Маслёнку отменяем. Начитал сдесь про микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания. У меня не установлен. Нужен?
1 час назад, Andrey45 написал:
Нет. Пустая трата денег. Второй МЛ с ГБО и оба прекрасно работают без вариатора. Газомозг управляется бензомозгом, а в наших машинах бензомозг прекрасно сам выполняет функцию вариатора.
@Andrey45 , нет эфекта на нашей машине от вариатора, в нашем регионе вообще не очень жалуют, в основном просто доп заработок мастеров. @Shved  Михаил, кстати у вас очень много ставят и масленки и вариаторы. По мне очень сомнительный эфект от обеих допов.
@volodinsv Сергей, я общаюсь с тремя установочными конторами и не разу не слышал, что бы предлагали эти приблуды. Может знают, что на мне не заработают потому и молчатB)
@Shved , за 7 лет  много разных машин приезжало с украинскими номерами и почти все были с вариаторами, на многих стояли капелиницы. Но не все владельцы исправно доливали масло, просто забив на это. Один спрашивал где купить можно, но по моему не нашел даже в нижнем.
