@vovan3112,получай!))
post-7333-0-21165600-1454529415_thumb.jp
post-7333-0-35383600-1454529425_thumb.jp
@zmeenys, Спасибо! Будем искать (с)...
@Shved, А нормальные в его понимании это какие?
что надо смотреть в старушке, что бы увидеть неисправность свечей, проводов, катушек.?
пропуски, баланс цилиндров, активации катушек, активации форсунок - как по научному называется не помню - в старушке нахожу на автомате...
Те, которые по характеристикам идут на наши машины.
1. Мне установщики рекомендуют Brisk Silver, кто, что может сказать про эти свечи?
2. Прокладки впускного коллектора нужно садить на герметик?
Ребят, повторю свои вопросы:
@vovan3112, позвонил товарищу, говорит - нормально. Прокладки на герметик садить не надо.
@Shved, Вельми понеже! Весьма вами благодарен! (с)
Всем добра!
1. Уважаемые клубни, кто, что скажет о проставках под бензиновые форсы для газовых форсунок, стоит их ставить или нет? Какие плюсы и минусы?
2. Или лучше все же засверлить коллектор?
Поставил сегодня новые свечи. Почти ни чего не изменилось. Нет едет она нормально, вопросов нет. Но переключается и стартует хреново. При работе на газу на холостых и малых оборотах из под капота со стороны редуктора исходит "чавкающий" звук. При этом машина хочет заглохнуть. Когда даёшь газ или едешь на оборотах всё становится на свои места.
@vovan3112,читай высше, я задавал вопрос...
Михаил, а не слетел ли у тебя шланг с какого нибудь штуцера, от форсунки. У тебя не было таких симптомов, я же спрашивал как переключаеться на газ.
Только что приехал от газовщиков. Поставили они мне другой редуктор. Его сняли с машины по причине не адекватного поведения на скоростях 150 и выше. Я на таких скоростях не ездил, но в остальном работа нормализовалась. И до кикдауна разгонная динамика в норме. Газовщики в ступоре. Говорят катайся, смотри, но мы ни чего понять не можем...
@Shved, а у меня мысль только одна нарисовалась - в редукторе не работает вакуумная камера, по этому нет обогащения при трогании, когда резко меняется разрежение во впуске...
@kovax, очень похоже на правду. Надо будет им сказать, пусть разберут его на досуге.
Блин! Да когда же это закончится то? Четвёртая машина с ГБО а вжарила за месяц так, как предыдущие три не жарили. Провал пропал, динамика хорошая. НО. При нажатии на кикдаун начинается разгон и идёт двойной провал, после которого вылезает куча ошибок. И вторая проблема - при переходе на газ на холодную машина на холостых глохнет. Если при движении, то переход не заметен.
@Shved, С переходом парился пока редуктор не поменял. Как показала проверка порвалась мембрана и по опыту других мастеров первый редуктор мой очень не надёжный был. И ехала с порванной мембраной зачётно.
Какой редуктор был. У меня КМЕ Голд.
Tomasetto Antartic AT13
Алик их ставил многим как появились, потом перестал и стал ставить атикер ср06, мотивируя, что голд не вытягивает мощные авто и мудит спустя время... у меня был ловато НР, щас атикер СР06
Че ругаетесь?:-)
А чавкающий звук пропал, он в каком районе был.
Чавкающий звук пропал, а вместе с ним и короткий провал при трогании. Из салона звук было слышно со стороны крепления редуктора. Под капотом его не было слышно. Ну разве что был короткий чавк при резком нажатии на газ. Я думал ремень на подходе, купил новый,  а по факту проблема была в редукторе.
Михаил, когда ты спрашивал про проводку, говорил что у тебя на газ машина переходит ровно, сейчас она плохо переключаеться, или все же плохое переключение и раньше было.
