да будет работать, просто есть вариации как работать. если ты реально не ощущаешь разницы езды с бензином и расход в норме - надо идти в монастырь и переоценивать концепцию работы ГБО...
Позвонил только что, установщикам, сказали, что раньше, конкретно у РБЦ, ну и не только у них, нужно было делать так, как везде, сейчас у них новые мозги  и прошивки, и что можно трубки разной длинны, и длинна трубок может быть до метра  :o . Вот хрен его знает где правда, но ведь работает  :D
Просто если представляешь, 272 двигатель, там ставить форсунки только сверху на мозги, или крышки резать, или вообще их убирать больше никак, вот и установили на под копотное пространство, причем не мне первому, потому как, и эти самые ресиверы от десятки, у них припасены, просто тогда не было, и мне не поставили, но я звонил им, они сказали,что бы я подъехал, но эту проблему я уже решил.Короче будем тестить.
С помощью нашего одноклубника (KOVAX, который находится за 300 км от г. Москвы, огромное ему спасибо, подсказал !!! :good:, а как позже выяснилось ему подсказал человек, который находится в Екатеринбурге) посетил сервис и кое что уже сделал с ГБО на своей машине.
Пока тестирую, то что мне сделали, как протестирую напишу что, где и по чём.
Предварительно, машина на пропане тянет как УРАГАН !!!!!!!
Ребята подскажите, какой расход газа у вас в городском цикле, у меня получается по разному от 17,5 до 19,5 литров на сотню.
оборудование поставил БРС пока нареканий нет расход рпимерн 17-17,5 это средний да и смотря как ездиш если 120 то 13 а если 140 -160 то 17  бак воткнул в салон на 95 литров вот это вещь а на счёт места в таком багажнике его вобще не видно
У меня расход по трипу городской цикл = зима 18 -23 л - бензин, пропан 20 - 25 л в городе. Скорость передвижения пробки и до 140 км/ч при свободной дороге (где камеры стоя я знаю перед ними притормаживаю).
  В 05.03.2013 в 13:00, kostkost сказал:
хороший расход, не парься...
всем доброго времени!
подскажите пожалуйста  у меня мл320 (вин в одписи) америкос 2001г.стоит ГБО. по работе и расходу нареканий нет, мне все очень нравится,но есть одно НО...когда едешь  на газу то стрелка топлива (бензина) уходит в ноль и там остается, пока ты или не заправишься или не снимешь аккумулятор.
думал косяк в проводке,датчике... в общем все как написано на форуме  проверил  все разъемы и провода,почистил реостат, но все напрасно!!!!
подскажите как справиться с этой стрелкой???
ваще впервые слышу.... косяк установки видимо... а может быть оригинальная индикация что ты едешь на газу... ))))))
ставить эмулятор на датчик топлива - Шарапов ставил и проблема ушла.
  kovax сказал:
меня тоже предупреждали установщики, что такое может быть, на 164 эмулятор не понадобился.
  sunboy сказал:
всем доброго времени! подскажите пожалуйста  у меня мл320 (вин в одписи) америкос 2001г.стоит ГБО. по работе и расходу нареканий нет, мне все очень нравится,но есть одно НО...когда едешь  на газу то стрелка топлива (бензина) уходит в ноль и там остается, пока ты или не заправишься или не снимешь аккумулятор. думал косяк в проводке,датчике... в общем все как написано на форуме  проверил  все разъемы и провода,почистил реостат, но все напрасно!!!! подскажите как справиться с этой стрелкой???
  kovax сказал:
7.Эмулятор уровня бензина (для ML до 2002 г.в.) - AEB391 (AEB; http://aeb-tech.ru/)
а с какого года это началось? спрашиваю потому что у друга мл320 2000г. нет такой проблемы! может действительно не правильно подключили газовщики???
а кто нибудь может объяснить как работает стрелка? в таких случаях???
и как его ставить?
а! это наверное тема для оборудования с индикацией уровня газа! так? я-то просто никогда её не ставлю, т.к. считаю пустой тратой денег и ориентируюсь только на одометр...
на мылках стрелка не связана напрямую в датчиком в баке - моск просчитывает расход топлива и управляет стрелкой - когда на газу то бенз не расходуется, но моск не знает об этом. если залить более 10л, то срабатывает механизм перекалибровки. эмулятор тупо на секунду "коротит" датчик в баке имитируя полный бак, а комп уже по реальному показанию двигает стрелку и так до следующего завода.
  kovax сказал:
+1
  sunboy сказал:
Зависит от комплектации автомобиля.
  baho80 сказал:
Никакой дополнительной траты денег нет, индикация уровня газа в самой кнопки переключения газ/бензин, а информация идёт от поплавка, который установлен на мультиклапане, который в баке пропановом. Если тебе не надо индикации, то просто снимают этот поплавок с мультиклапана, замечу совершенно бесплатно ))))
@Шарапов,
по ссылке которую вы дали есть описание,а вот где купить? есть проверенные поставщики???
 а подключить самому вариант? руки вроде из нужного места растут!
  В 14.03.2013 в 09:25, Шарапов сказал:
+1
ну значит мне предлагали за доп.плату установить эту систему(индикация уровня газа) по принципу: "Без лохА и жизнь плохА" ))))) но я всеравно не повелся - т.к. газовые поплавки ни на одной машине правильно не показывали, поэтому я на них как начал на газу ездить - так и не ориентируюсь...
кстати, поплавки я на тороидальных баллонах всегда снимаю, а то больно много не доливается...
  sunboy сказал:
у вас гугл особенный? тут можете купить http://italgas.itekgold.com/catalog/109/6674/
  sunboy сказал:
по ссылке которую вы дали есть описание,а вот где купить? есть проверенные поставщики???  а подключить самому вариант? руки вроде из нужного места растут!
http://www.italgaz.ru/ - здесь и покупал и установили за 5 минут.
  В 14.03.2013 в 09:48, baho80 сказал:
я себе поставил - 200р денег то... правильно показывает только 2 состояния - полный бак и пустой бак))) что посередке калибруется, но мне лень))))
всем спасибо! буду заказывать!, а сам кто-нить ставил сам???хочу сам попробывать поставить!
там есть схема есть - в разрыв провода с датчика - разъем у бака или в ногах водителя (туда провод приходит) - жалко его под капотом нет...
  sunboy сказал:
Сам не ставил, но стоял рядом. Мне установили в предохранительный блок, который в ногах у переднего правого пассажира.
спасибо буду схему курить пока придет эмулятор!, если фото  возможно будет сделать, буду примного благодарен!!!
