  В 29.01.2013 в 12:53, kostkost сказал:
Сегодня подскочил, к установщикам ГБО, посмотрели, померили сказали что встанет  72 литровый баллон который круглый, единственно фальш пол в багажнике, нужно будет поднять см. на 3-4. Оборудование, так как движок мощный, ставить посоветовали BRC(ну я уже писал, что ставят только два вида). Почитал в интернете, про него вроде хорошее пишут, установка которого у них 35 штук, ну может еще какие скидки дадут, посмотрим. Устанавливают один день, утром отдал, вечером забрал.Сейчас я как никогда близок к установки ГБО на машину  :D. Подскажите други, что надо проверить после установки, или в каких режимах проверить машину?
Я проверял газовую с бензиновой картой. Обязательно нужно тестировать ее на ходу и приемистость Заводили и гоняли на холостых. Включали и переключали с газа на бенз и обратно под нагрузкой оборотов на месте. Обязательно нужно чтоб по таблице подогнали штуцера под объем двигла.
  kostkost сказал:
1. Чтобы в салоне не пахло газом. Утром когда к машине приходишь, так же газом не пахло. (зимой в отапливаемый гараж не рекомендуют ставить, т.к. давление в баке большое)
2.Момент переключение с газа на бензин чтобы не было рывков.
3.На хорошо прогретом двигателе хорошенько втопить и посмотреть на каких оборотах будет слетать (переходить с газа на бензин) у меня отсечка стоит 5000 об/мин, соответственно чтобы до 5000 об/мин держался газ и не переходил на бензин (а то поставят слабый редуктор как мне и будет переодически слетать) как KOVAX писал +20% (т.е. если машина у тебя 270 л/с, то редуктор тебе надо ставить мощностью 238 кВт, не меньше).
4.На 164 не знаю, но на некоторых 163 поведение бензиновой стрелки, но это ты сможешь проверить только при длительной езде.
Отвечу в этой теме про завод холодного двигателя на газу (ну понятно, что раз холодный двигатель можно хавести, то прогретый тем более можно) :
Удерживая кнопку переключения газ/бензин (не отпуская кнопку) заводим двигатель и заводится на газу (на практике заводил всего один раз).
Последствия заводки холодного двигателя на газу (читал про последствия чисто теоретически, т.к. в жизни косяков таких не было ) :
1. прогар клапанов.
2.Выход из строя газового редуктора (испарителя).
Поэтому моё мнение, что можно заводить только в крайних случаях (сдох бензонасос, нет давление в рампе бензиновой, кончился бензин и т.д.).
как обычно ролик снят ламерами для ламеров((((
не показали как вырывает вентиль и он как пуля улетает при нагреве баллона на метане...
схема работы газа - смесь удава с гвоздями.
ну и все взрывы чисто постановочные...
Сегодня отдал, машину на установку газа  :) , сказали к 17.00 поставят. Вопрос сколько входит в 72 или 73 литровый баллон газа и много ли не доливают на заправках. Потому как по бензину, можно с уверенность сказать (основываясь на собственном опыте, установлен Мультитроник), что могут недоливать именитые заправки от 1,5 литра, и просто по трассе до 3 литров.
влезет не влезет... в мой 54л баллон с завидным постоянством на одной и той же заправке, приезжаю на бензине, потому как газ кончается окончательно, что и на ХХ не держит - 39-42 или 50-52л - на мои доводы что мудят тупо не нравится едь в другое место, а оно в 30км... соотв расход прыгает от 17 до 21л (рекорд 14 и 27л) без учета бензина.
то есть на балон в 54 литра, могут нае....ать на 10 литров :o
у нас в городе, "газпромнефть" по бензину не разу не накалывали за 2 года, у них же есть газовая заправка может и там все честно , ну относительно хотя бы  :)
Я тоже добавлю свою лепту  :smile3:
  kostkost сказал:
1.Вариант : поплавок в баке установлен = 58 л.
2.Вариант : поплавка в баке нет = 68 л.
  kostkost сказал:
На счёт недолива, т.е. по данным колонки и в чеке, например, 68 л., а реально 65 л., это может показать точная аппаратура.
А вот бывает такая ситуация, когда бак у тебя 73 л. всего, а по показаниям запрвки тебе заправили 80 л., от людей слышал, у меня правдо не было такой ситуации. В этом случае берёшь документы на оборудование (они должны лежать в машине при эксплуатации авто на пропане) и показываешь им сертификат на газовый бак и объём этого бака.
У меня ТОР 53 л, помещается в зависимости от качества и давления проана-бутана 48 л-50 л - поплавка указателя уровня газа в баке НЕТ.
  Шарапов сказал:
у меня в 52л баллон запихивали 55 и я просто отключил колонку. - на довод что это не реально - развели руками, типа жалуйся...
поплавок у меня есть и по 40 в 54 понятно, а вот при техже условиях 50 в 54 уже не понятно... поплавок чисто механически перекрывает канал заправочный.
смотрел по манометру - редко когда больше 10-12очков дуют у нас.
в общем забил я на это дело - нервы важнее, все равно экономия на лицо))))))))
если тебе залили по показаниям чека с колонки 55 л и на руках документы на бак есть, почему не показал им ?
  В 31.01.2013 в 10:59, Шарапов сказал:
патаму что у меня нет документов (как у матроскина - лапы и хвост не документы), а им пофик - иди к начальству, которое во Владимире сидит...
у нас одна заправка и все чуть ли не здороваются (есть еще бочковой газ, но ну его нахрен).
я просто беру на заметку, но ругаться не люблю...
Я так и понял про документы )))
  kovax сказал:
О, а мне говорили, что тот газ который стоит, особенно зимой, на улице т.е. в Цистерне (бочке) он лучше так как вода в нём замерзает и он идёт в бак
без воды. Или это очередной миф ?
  Шарапов сказал:
О, а мне говорили, что тот газ который стоит, особенно зимой, на улице т.е. в Цистерне (бочке) он лучше так как вода в нём замерзает и он идёт в бак    без воды. Или это очередной миф ?
ага, попробуй))) я разок попробовал еще на ниве из балонного заправиться...
в АГЗС газ фильтрованный, а бочковый с передвижных установок еще хз как очищается...
есть еще баллонный бытовой - вот это полный ахтунг - там вонючки до пол баллона может быть...
какая в газе вода? темп испарения минус 35, вот вонючки (конденсата) после года езды я с 50л баллона 3л банку сливал...
Хотел предупредить, кто вновь устанавливает газовое оборудование, что под струю газа руку и другую часть тела не подставлять, например, замёрзнет бывает такое шарик в взу, шарик необходимо тонкой отвёрткой проталкнуть, естественно оттуда струя газа в руку бъёт, поэтому одевать перчатки надо, не так жечь будет.
  В 31.01.2013 в 11:30, Шарапов сказал:
а лучше взять длинную отвертку и кусок картонки гофрированной (от коробки оторвать), пробить дырку и как щитом надавить на шарик.. через перчатки всеже обжигает, мало приятного....
Всем привет, поставили мне газ ,оборудование OMVL отдал 38000 руб. и машина не едет не хрена, сегодня приехал к газовщикам сказали не хватает редуктора по мощности,хотя говорят поставили самый мощный, завтра будут ставить другой фирмы,не знаю какой.... Подскажите какой фирмы лучше поставить редуктор?
  gvosha сказал:
Lovato super HP, а насчет OMVL расскажет Шарапов))))))))))
Сегодня про OMVL рассказали, проверять поеду попозже, что слабоваты OMVL для больших двигателей, надо три таких же редуктора на 320 ставить, а на 430 наверное 4-е штуки. По мощности ставить не менее 240 кВт.
У меня редуктор OMVL на 8 цилиндров  180 квт, вот и получается что он слабоват, подскажите на 240 квт редуктора какой фирмы есть в природе?
  gvosha сказал:
  kovax сказал:
Lovato super HP
  gvosha сказал:
кто тут? никого...
  gvosha сказал:
Для моего двигателя мне подсказывают , да и сам чувствую, маловато 180 кВт, скидывает с газа на бензин, а тебе для 272 лошадей и подавно мало.
Тебе же KOVAX написал в 44 посте Lovato super HP !
  В 31.01.2013 в 16:15, Шарапов сказал:
Спасибо за советы,завтра скажу газовщикам пускай ищат и ставят редуктор Lovato super HP....
Тоже поставил ловато,проблем нет.
