@volodinsv завтра попробую его обмылить пока не сильно горячий будет. Ну и протянуть хотел тоже. Спасибо.
4 часа назад, volodinsv сказал:
@Виктор 42 RUS , прикольно читать такие сообщения все отлично, только ипать чек все 16 т.км горит. И по поводу уникальной функции, открою секрет у каждого производителя гбо эта добавка бензина в разных вариантах присутствует. Купите вилку и снимите лапшу с ушей которую вам повесили установщики. Бензин вам добавляют для того  что бы скрыть косяки в настройки газа, тот момент когда газовые форсы не справляются добавляется бензин. У вас неправильно настроено гбо.
Хокей поеду к установщикам и пусть ошибку исправляют ,я ка кбы с ГБО первый раз сталкнулся всех нюансов не знаю.."мне он объяснил типо бедная смесь и типо газ не распазнает и в ошибку уходит." похоже бред какойто...))))
@Виктор 42 RUS , машина не знает на каком топливе она работает, ей пофиг. Главное что бы смесь газ-воздух была правильая тогда и ехать будет и чек гореть не будет. Выложи фото начнем с этого, что и как стоит. Нюансов в настройке много но мерседес не сложнее газели.
6 минут назад, volodinsv сказал:
Хорошо сейчас пойду с фотаю?
Фото Политрон
@Виктор 42 RUS это что, каждый раз когда надо снять крышку, надо отсоединять шланги на форсунки?
Я так понял редуктор антарктика стоит, вот от сюда и пляшем. Вот и добавление бензина, а то это увеличит срок службы бензиновых форс. Бред да и только. На многих режимах этого редуктора будет не хватать, а иногда он будет закидывать давление.
Полтергейст какой то... Протянул сегодня редуктор, полил его пеной, проверил и протянул хомуты на шлангах. Как включается газ, так в районе редуктора вонь стоит. Перехожу на бенз всё нормально. Не могу понять где сифонит...
@Shved Я у себя с вонью боролся долго - пока не поменял шланги между редуктором и фильтрами, с хомутами, вонь была (хомуты ранее менял, протягивал, шланги мягкие, дигитрониковские стояли). Самое дикое воняло только при первом переключении после ночной стоянки. Мыло не находило течи, тюхачь пищал сразу.
@Shved , хомуты отверткой тянешь или головкой.
3 часа назад, kovax сказал:
@kovax у меня тоже было подозрение на шланги. я их даже снял и осмотрел с пристрастием. Хотя... Завтра попробую течеискатель на работе взять и проверить (если он не у слесаря). У меня течеискатель пороговый. Если вообще загазованность пищит слабо, а когда подносишь к месту утечки, то начинаем "матюкаться" по полной.
2 часа назад, volodinsv сказал:
@volodinsv хомуты я тяну головкой. Отвёрткой не удобно, она всё время слетает:rolleyes:
В 19.08.2017 в 21:56, Shved сказал:
ну да по другому крышку подрезать надо.
В 19.08.2017 в 22:20, volodinsv сказал:
на что акцент делать в настойках чтобы чек  не горел ,,.
@Виктор 42 RUS , пускай берут любой овд сканер и настраивают по корекциям, на всех режимах в движении. И одновременно смотрят как редуктор работает.
Понял спасибо.
5 минут назад, Виктор 42 RUS сказал:
Понял спасибо.
А кстати какой ОВД сканер подходит для наших машинок хочу в али экспрес заказать Подскажите
2 часа назад, Виктор 42 RUS сказал:
ELM 327 работает без проблем.
1 час назад, Shved сказал:
Последняя Версия Супер Мини ELM 327 Bluetooth V2.1 OBD2 Сканер ELM327 OBD 2 Автомобиля Диагностический Интерфейс mini bluetooth elm327
Вот такой нашел пойдет?
3 часа назад, Виктор 42 RUS сказал:
Он видит далеко не весь функционал авто: только двигатель (и возможно коробку), АБС ЕСП и другие системы не видит, думаю, что и ААМ тоже ему не поддается....
по ELMке лучше ищите 1.5 и не выше (более старшие урезаны по протоколам)
1 час назад, big_andre сказал:
Только двигатель. На МЛ она больше ни чего не видит. Но человек спросил за движок...
19 часов назад, kovax сказал:
тоесть версия 2.1  будет меньше видеть ошибок чем 1,5 так ?а брать с проводом или блютуз
Только что, Виктор 42 RUS сказал:
не меньше - может просто не увидеть авто... у меня есть с проводом и блюпухом, но с проводом даже из коробки не вытаскивал ни разу за последние 5 лет... с блюпухом постоянно втыкнута и мафон через торг общается...
@kovax таки дырка под хомутом на шланге у редуктора... Странно, что у меня мыльный раствор не показал, а у газовщиков нашлась... Правда они сказали, что я наверное пользовался мылом для рук, а у них для ног:D
@Shved , средство для мытья посуды или жидкое мыло, и пена не должна быть густой плохо видно.
