@Виктор 42 RUS , интересно где вы находите таких мастеров. Наверняка в городе полно сервисов но наверное там на рубль дешевле.
@volodinsv нармальные цены 45 косарей взяли.я пока все не отсрою как надо с них не слезу)))
  В 10.04.2017 в 14:29, Виктор 42 RUS сказал:
вот блин, а мы с @volodinsv как лошары за 48,5р (это с визитом донастройки под динамику) ставили на ГЛ500 (2 редуктора как на 320ю) и владелец счастлив почти - ему 40л на около 300км расход большим кажется (а с сундуком на крыше и полным салоном на 200км)...
@Виктор 42 RUS ,  ценник действительно хороший. Конкуренты у них есть? Если есть приезжаете к тем кто ставил и говорите, или исправляете или снимайте с полным возвратом денег. Узнайте у конкурентов смогут ли они поправить и за какие деньги, тогда можно эту сумму с установщиков стрести.
Да не ребята не отказывают только может знаний маловато по мл-кам .Завтра поеду после работы настраивать ..
Да причем тут мл, это одна из самых простых авто для установки. Проще только гадзели да вазы ну и некоторые карейцы.
возможно все в практику упирается ...вот и тренируются на мне...Газель есть у них .кашкай .авенсис все на газу
  В 11.04.2017 в 15:34, Виктор 42 RUS сказал:
Сегодня Саня .установщик добавил давления и выровнил по компу 98 по отнощению к бензину ...Пока ошибка не горит ..надеюсь..всем бобра))
@Виктор 42 RUS  что он выровнял 98 ро отношению к бензину.
  В 02.04.2017 в 09:05, Andrey45 сказал:
Начались пропуски в первом цилиндре. На бензине всё нормально. Сняли колпачёк, у меня форсунки для рейки разделённые и со стороны рейки колпачёк с переходом на трубку, и во входной трубке оказалася кусок застывшего силикона. Откуда он там взялся не понятно. Та же проблема началась на пятом цилиндре. Вскрыл там тоже кусок силикона. Прочистил. Для профилактики вскрыл все. В некоторых на колпачке была металлическая стружка, на четвёртом и восьмом немного масла. Работает ровно.
Выяснилось от куда силикон в трубках. Ставил фильтр Ultra 360. Развалился картридж. Колпачёк отвалился и силикон, которым был приклеин, улетел по трубкам. За месяц умер новый МАФ PS2. Поменяли по гарантии. После замены фильтра опять начались отключатся форсунки. В трубках опять силикон. Сегодня ещё и форсунка кончилась. Созвонился с продаванами. Говорят производитель  признал что была дефектная партия. Только партии не отмеченные и какие из бракованной не известно. Производитель предложил компенсировать стоимость ...фильтров.
Изменено пользователем Andrey45
Пипец рукожопы, из-за копеешного фильтра загубилось все оборудование.
Если есть время проведи экспертизу, в которой будет указано, что поломки были в следствии ненадлежащего качества фильтра и тогда компенсируют всю стоимость испорченного оборудования.
  В 19.04.2017 в 10:50, Шарапов сказал:
Экспертизу можно провести. Но тяжко наклонять. Больше согреешься.
Кстати на колпачке, который отвалился, должно быть одето уплотнительное кольцо. Обычно при замене уходит со старым картриджом. Сказали не проблема, и так плотно сидит. Пля профилактики подобрал другое.
  В 13.04.2017 в 18:48, volodinsv сказал:
 Сжог бак  газа, ошибок не было .я не вникал особо про 98 ро.  Саня график смотрел на холостых и редуктор шестигранником регулировал  .но вот что странно когда в затяжной подъём ехал сегодня и с 50 км /ч. начинаю ускоряться,то  опять ошибка вылезла,на прием опять ехать)))благо пока бесплатно.
  В 19.04.2017 в 15:10, Виктор 42 RUS сказал:
Просадка (провал) есть при нажатии на педаль ?
  В 19.04.2017 в 15:34, Шарапов сказал:
Нет провалов не было .Даешь газ двигатель раскручивается до 5 000 может без проблем .и они отсечку вообще не ставили говорят не надо ??????
Возможно нет в данной проги возможность поставить добавление бензина. А чек загорается из за недостака газа. Провала нет а газ в цилиндр не попадает и машина зажигает чек.
Народ, подскажите, у меня магистраль от баллона до редуктора идет между рамой и кузовом. Безопасно ли это? Если вероятность, что кузов может до рамы опуститься?
  В 21.04.2017 в 08:22, UHgEHEP сказал:
маловероятно
Коллеги, что может издавать писк низкого тона в редукторе Диего голд? Не хочу просто так разбирать. Может что то надо купить? Звук появляется и держится на малых оборотах. Если еду больше 60ти всё тихо.
@Shved А он пищать умеет? Не слышал ни разу - рычать может...
  В 29.04.2017 в 18:02, kovax сказал:
@kovax ну не знаю. как этот звук охарактеризовать. Но не рычание. Скорее что то нудно ноющее. Но хрен с ним с тоном. Что там вообще может издавать звук при не большом нажатии на педаль газа?:huh:
он внутри выглядит так, ни чего рычать, пищать там не должно. Бывает на электронных редукторах 2 го покаления когда включаешь зажигание начинает идти газ и слышно шипение.
А возможен вариант когда мембрана на малых оборотах работает не корректно и вибрирует с большой частотой. Поток газа при такой вибрации вполне может издавать звук. К стати на предыдущем редукторе вакуумная мембрана свистела при нажатии на педаль газа так, что создавалось ощущение проскальзывающего ремня...
Там резина толстая с тряпочным кордом. На холостых тоже звук есть, или только на ходу.
