  В 03.04.2017 в 17:36, Shved сказал:
Подключил шнурок. При подключении в диспетчере устройств появляется строка: USB Serial Converter, без жёлтого значка. Значит комп шнурок видит?
Должен быть в разделе портов порт с номером.
  В 03.04.2017 в 18:32, kovax сказал:
В разделе порты есть всего один: USB Serial Port (COM4).
  В 03.04.2017 в 18:45, Shved сказал:
Если он пропадает когда шнурок вытаскиваешь, то он.
подключай к машине, в проге автовыбор или ставь на твой и пытайся подцепиться при вкл зажигании.
не получится - средние провода местами поменяй и пробуй.
  В 03.04.2017 в 18:57, kovax сказал:
Пропадает... Блин, значит шнурок виноват. А я из за этого систему переустанавливал, что бы был и ХР, и 7... Думал драйвера не ставятся. А проблема в распиновке.
@Shved если бы было все так просто, то каждый бы был сам себе мастер... порой шнурков горку перепробуешь и систему не раз снесешь...
у меня несколько ноутов и у каждого свои задачи и все потому, что все на одном не работает... уже разъемы УСБ менять надо - раздолбались на некоторых...
есть блюпухный шнурок - ловато на нем работает, а диги нет, но на проводном шнурке все работает...
@kovax нет, мы не ищем лёгких путей:D. Просто у тех, у кого на всё хватает денег. Ибо быть спецом во всех областях не возможно. По сему остаётся только иметь возможность оплачивать специалистов... Если бабосов не хватает, то приходится, по мере возникновения проблемы, становиться немножко специалистом, для решения этой проблемы. К сожалению всё чаще решение проблемы зависит от наличия не дешёвой оснастки. Её наличие и отличает профи от немножечко специалиста...B)
Купил штекер, собрал, всё глухо. Пробовал в самых разных вариациях - ни какого эффекта. Попробую заехать к газовщикам знакомым, может провод не годится.
@Shved кабель можно проверить через терминал, в статье есть как проверить
http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo
@kovax спасибо. Вечером проверю. Не зря значит установил ХР, пригодится для проверки:rolleyes:
  В 04.04.2017 в 21:45, kovax сказал:
Сделал всё как в статье. Но так и не понял кабель рабочий или нет?....
  В 05.04.2017 в 20:37, Shved сказал:
если ответ был, то рабочий, но могут быть рассогласования по уровням.
  В 06.04.2017 в 05:40, kovax сказал:
Я почему и говорю, что не понял. Ответ был. Но он точно так же есть и когда я вытаскиваю кабель. Вот что меня смутило...
  В 06.04.2017 в 06:36, Shved сказал:
такого быть не может. в терминале коннектишься к КОМ порту, на шнурке замыкаешь RX и TX - получается петля и в терминале видишь эхо, т.е. что отправил, то и получил. если петлю убрать, то нажимая на кнопки на экране будет пусто.
  В 06.04.2017 в 06:39, kovax сказал:
Вот то то и оно, что на экране не пусто... Хотя может это из за того. что я открывал сохранённое соединение и на экране отображалось то что печатал?...
  В 06.04.2017 в 06:45, Shved сказал:
вставляешь шнурок, ставятся дрова, появляется порт - открываешь терминал, делаешь новое соединение на порт, тыкаешь кнопки - пусто, замыкаешь контакты и тыкаешь кнопки - есть ответ --- бинго.
  В 06.04.2017 в 06:55, kovax сказал:
О! а в статье написано, что надо сразу соединить провода! Ладно вечером попробую ещё разB).
Мужики я тут полгода назад брал у одного товарища плату для подключения к газомозгу, вот только руки дошли заняться, есть пошаговая инструкция по установке и пользованию если нужно могу скинуть. И дрова есть на разные винды, у меня тамона,но говорил что к многим подойдёт, плату можно купить на радиорынке или с али купить
@Nikolaihc кидай, мне то не надо, но может кому пригодится...
Напиши мне в лс свою электронку я с телефона, тебе перекину , ты выложи
По просьбе @Nikolaihc даю ссылки на дрова и инструкцию, хотя все это не раз разжевано в инете и кто ищет, тот найдет...
https://cloud.mail.ru/public/E8yQ/Tpf54nJqo - дрова на PL2303HX_Windows _driver.zip
https://cloud.mail.ru/public/4x2E/BTtoPwwks - многим известная утилита - терминал для виндуса - putty.rar
https://cloud.mail.ru/public/EF1Q/hFHgT5XSP - Пошаговая инструкция по проверке работоспособности PL2303 USB To RS232 TTL Converter Adapter Module.docx
 .Америкос  3.2 литра на газу ошибка пишит бедная смесь ...как лечить??   раскажу своим установщикам пусть ищут ,в остальном все нормуль жиклер на 2.3 .Мозги политрон форсы диджитроник .Кто чем поможет ГУРЫ HELP!!!Сильно не пинать .Спасибо зарание.
@Виктор 42 RUS если на газу бедная смесь - пусть сделают ее богаче - не вижу проблем...
ок .Если богатая то расход газа увеличится@kovax .Я так понимаю.В каких пределах как понять методом проб и ошибок.
  В 10.04.2017 в 12:38, Виктор 42 RUS сказал:
расход газа такая штука, зависящая от сотни факторов, но когда горит чек по смеси - расход по любому будет не оптимальным, а если смесь двигается в пределах нормы (+-25%), то расход почти оптимальный - мотор берет столько газа, сколько ему нужно.
ясно что дело темное ...буду присутсвовать во время насторек ....потом отпишусь что получится
