  В 14.03.2017 в 13:53, kovax сказал:
@Shaytans начните с 2.0. доведите время ГФ на прогретом не ниже 5мс желательно - чую сложно будет добиться равномерности...
вот я про это и писал - на эти времена надо по скоростнее форсы или будет завал на оборотах выше средних...
Сейчас попробую. Результат отпишу. Благодарю!
2.0 мм форсунки, 0.45мм ход(забыл увеличить до 0,5)
только вот давление редуктора я не повышал...
Оставляем так? или что посоветуешь крутануть?
Изменено пользователем Shaytans
@Shaytans лучше закладку с кривой, я обычно к 5.6мс довожу такие форсы
  В 14.03.2017 в 18:54, kovax сказал:
После настройки 2.0 мм форсунки, 0.45мм ход я сбросил адаптацию двс и акпп. хочу день поездить на бензине чтоб адаптировались настройки мотора и акпп (после недавних опытов с газовой настройкой акпп стала тупеть, не первый раз лечу это сбросом адаптаций).
Потом я переключусь на газ и запущу автокалибровку. Далее, мне кажется, уже можно делать тонкую настройку коэффициента. вот такие мысли
@Shaytans ну по сути бензиновую карту можно не сбрасывать после манипуляций - если она собрана корректно ранее...
Доброго времени суток,хотел спросить какое ГБО лучше поставить на w163 3.2?И что скажете про б/у установки?
  В 23.03.2017 в 15:35, Ko$ сказал:
@Ko$ по б/у ответ тут давно дали - это риск и только  твой. Я себе ставил б/у с гарантией установщика. Даже при таких условиях больше этого делать не буду. только новое. По новому оборудованию всё просто. Идёшь к своим установщикам и спрашиваешь, что они ставят. Потом пишешь тут и получаешь ответ что лучше из того, что тебе предложат установщики. А расписывать что можно поставить ни кто не будет, ибо в этой теме про это писали больше тысячи раз. Не ленись, ищи.
  В 23.03.2017 в 17:45, Shved сказал:
Спасибо большое,буду искать значит,просто есть годовалое ГБО,а переплачивать за новое не хочется,у нас стоит 60000₽ с установкой
  В 24.03.2017 в 05:34, Ko$ сказал:
А сколько за б.у. просят, что за комплект и какие гарантии? Ценник какой то конский у вас. У нас: мозг Оскар, редуктор КМЕ Голд, форсунки Хана, тороид на 54л., с установкой - 750$. Но это на 6 цилиндров, на 8 цилиндров примерно 950 - 1000$.
Друзья, подскажите по оборудованию.
Рассматриваю сейчас установку на своего коня газовое оборудование.
Ехал на дачу , по дороге заехал в одну контору на МКАД около Киевки
предлагают оборудование:
EUROPE GAS OBD-2 Premium class - от 36500 руб.( какой то польский производитель)
Lovato OBD-2 Premium class - от 44900 руб.
Я правильно понимаю что вместо запаски, помещается балон тороидальный в 42 л?
При среднем расходе 20 л это на 200 км всего.
Либо в багажник уже большего объема, но тогда не будет большого багажника.
@Dizzymezz тор можно запихнуть на 65л, но нужно немного подрезать (1,5-2см) усилитель заднего бампера. У меня его хватает на 220-240 миль в среднем
65 Литров это уже норм, а что по оборудованию? Это нормальные комплекты?
Где в МСК обладают знаниями , что бы грамотно установить ГБО в 163й?
@Dizzymezz , ищите нормальных установщиков. Наши машины, одни из самых простых для установки.
  В 26.03.2017 в 18:12, Dizzymezz сказал:
Вот тема, там худо-бедно что-то есть.
Я сейчас обслуживаюсь на Котляковском переулке. Ребята адекватные, грамотные, старательные.
@Shved ГБО Tamona TGstream
  В 27.03.2017 в 08:03, Ko$ сказал:
фуфу...
  В 27.03.2017 в 08:10, kovax сказал:
фуфу...
Понял,диджи лучше значит ?
  В 27.03.2017 в 09:20, Ko$ сказал:
диги более распространены и работают понятней.
  В 27.03.2017 в 10:42, kovax сказал:
Окей,спасибо большое!
Сегодня заезжал на диагностику к установщикам. Причины: переключение на 70-75град., разовый переход на газ с вибрацией. За переход говорит, что ему нужна холодная машина. А за температуру что разница между температурой двигателя и редуктора получается 15 град. Говорю, мол, многовато, может надо датчик поменять. Установщик утверждает, что датчик ни при чём, что это нормально. Вот вопрос, может датчик на редукторе врать, или действительно всё нормально?
0e512319c60c868cf3fce2f4ba54889e.jpg5032e0e4a6e18e125f55043b7d49e3cf.jpg3f04e8db52ef065f7bde50f553549046.jpge7c43e746ba349e0bf9188481ae18573.jpg
Вот сделал доработку бампера для дальнейшей установки нормального баллона
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
@Shved , нормально  датчик т.р. стоит на редукторе, а т.д на блоке всегда разница 15-20 гр.
  В 29.03.2017 в 20:46, volodinsv сказал:
@volodinsv спасибо. Теперь я спокоен.
Ребята всем привет ! Вот такой комплект буду ставить, может отговорите пока не поздно [emoji23] ну или наоборот похвалите за выбор! Заранее спасибо
http://tavil.ru/Netshop/gbo/Gas-Vprisk/VpryskGaza/VpryskGaza_7292.html
  В 29.03.2017 в 21:08, Shved сказал:
это совершенно точно ненормально.
максимум 1-2 град.
