@UHgEHEP , из трех предложеных вариантов, я бы выбрал диджитроник, омвл и ловато в последствии дороже встанут в ремонте и замене расходников.
@Marat_ATB , меня ни кто не убедит отказаться от меди, сказки про отсутствие отложений в фильтре при использовании пластика можно не расказывать уже слышал и поржал. Если сделано и настроено не криво и без обд чек не зажигает.
9 часов назад, Marat_ATB написал:
Вот карта Дмитрий, сори что долго отвечал.
Я бы еще вкладку довпрыск бензина хотел увидеть, хотя у диджи при запетлении газовых форс автоматом доливает бензин, а по фото видно что при данной настройке гф будут очень часто полностью открыты. При 2,65 бф сделал бы от 3,6 до 4,0 гф, глядишь и бензина меньши уходить будет, ну а газа чуть больше. По мне надо бензин экономить, а не газ.
Marat_ATB   Ну а динамика сильно отличается от бензиновой?
@Антитаз , поверте там где начинается динамика машина уже едет на бензине.
3 минуты назад, volodinsv написал:
Подскажите, стоит ли использовать функцию "не применять стратегию бензинового впрыска" чтобы вручную заточить карту газа на разницу во времени впрыска как вы указали на 2 +\- мс? У меня разница 2,5-3 мс на хх....... под нагрузкой в разы выше
272 мотор
10 часов назад, volodinsv написал:
Сергей, вкладку  довпрыска покажу позже, но смею Вас заверить, что довпрыска у меня 0. На бензин у меня перейдет только при определенных оборотах. Бензина залил литров 10 даже не вспомню когда.
10 часов назад, Антитаз написал:
Динамика, со времен появления распределенного впрыска не отличается вообще.
Ездил на распределенке на: Нива, Приора, Шевроле круз, Камри V40, Камри V50, МВ W212, Рэндж ровер спорт 4,2, и ML350.
На бензине у меня только G55 AMG:)
1 час назад, Marat_ATB написал:
лукавите... завел - прогрел - стакан по любому сожрала бенза. забыть можно если не заводить или не глушить авто... правда у вас, в Нальчике, понятие зима только по календарю же... за лето я ни разу не заправлялся бензином, а с приходом минуса через 3-4 бака газа за бензином заезжать приходится...
да и указать было бы не плохо что 164 кузов раз мотор 272 - он менее прожорлив, чем тут обсуждаемые 112...  а так Ашка 500км проезжает на баллоне...
12 минут назад, kovax написал:
@Marat_ATB допустим ваша зима как наша осень - прогревы все равно должны быть и расход бенза от стакан в день по любому... наверно следующим фото будет теплый гараж... ну и просто для разнообразия - Г55 кушает наверно менее 15л?
6 минут назад, kovax написал:
да я и не спорю, что стаканчик, два бензина в день она пропускает) Фото гаража не будет, но температура там всегда плюсовая) А про расход Г55 я писал уже, 20-30 литров, просто в последний раз, Вы так были опечалены нашим общением, что удаляли из форума все мои сообщения, не читая)))
1 минуту назад, Marat_ATB написал:
я не опечален - задал вопросы по теме, получил вопросы, а не ответы и выполнил что обещал - почистить тему профильтровав.
В связи с приходом морозов и соответственно более поздним переходом на газ задался вопросом, а какая всё же оптимальная температура ОЖ для перехода? В настоящий момент у меня переход осуществляется на 60 град. Хотел поехать к установщикам что бы понизили, но решил сначала услышать мнение местных специалистов.
Думается 40 градусов будет оптимально.
У меня 30... На приборке, при этом, ок. 60....
У меня было 30°с. При очередной диагностике поставили 40°с, сказали так более правильно.
Народ, хочу поделиться информацией, сомненьями и мыслями. Сразу оговорюсь, за темой поглядывал, но всё, естественно, перечитать не смогу. Не судите строго.
На Прадике стоит ГБО. Как выяснил, Альфа. Показал спецам, сказали снимай, слишком маломощное, при больших нагрузках может натворить бед. При этом машину на учёт поставил как бензинку. Тороид вместо запаски 70 л. Заправил, проехал пока 330 км по пробкам и МКАДу в щадящем режиме, газ ещё не кончился. ДВС работает мягко и тянет легко, ущербным не чувствую. Можно легализовать за 20 как есть. Доработать до ума (редуктор, форсунки) - ещё + 20-25. Снять и выкинуть - 5.
Как бы вы поступили?
Изменено пользователем Толич
В 29.11.2016 в 09:09, Marat_ATB написал:
272 мотор
Тогда почему по впрыску только 1 ряд указывается?
@Толич думаю не ошибусь, если ещё раз скажу, что ГБО - это вещь которая очень существенно экономит расходы на топливо. По сему моё мнение - легализовать однозначно. Далее, то что сказали спецы ещё не истина. Ведь они рядом и соответственно хотят на тебе заработать. По сему точный список того, что у тебя установлено в студию. а тут спецы скажут что да как. Ведь едет она сейчас нормально почему то... И каких бед оно может натворить они не сказали? Может и не надо будет тебе ни чего снимать и тратить лишние деньги, а легализовать и получать удовольствие от экономной езды. Когда закончится бак посчитай сколько стоит 1 км пробега, будешь приятно удивлён.
@Толич  Дмитрий, сделай фото редуктора, и форсунок. Больше ни чего менять не надо, если вдруг они не правильно подобраны. И порядок цен на замену редуктора+ форсунки это максимум 15, что бы довести до оптимального состояния. Еще какой прадик по мощности, и есть ли инфа где было устаеовлено гбо.
@Shved @volodinsv ясно, спасибо. Фотки сделаю на выходных. Прадо 4,0 л., 249 л/с.
@Толич , у меня друг на таком катает, я ставил ему гбо и тоже кстати альфу, комплетация как и на емельяна, простой аппарат.
9 часов назад, Shved написал:
Миш, сказали, что при больших нагрузках на двс (в  том числе при движении по трассе с высокой скоростью) будет перегреваться редуктор, что чревато его возгоранием. Ну или типа того.
13 минут назад, Толич написал:
я такой глупости не слышал, если только не на выпускном коллекторе редуктор смонтировали...
давай фотки подкапотки, а то насоветуют тебе машину поменять))))))))))) изменник ты наш)))
