@micha68, да.
Володя, у меня на переходке компа не было и всё прекрасно работало без эмулятора. Сейчас на ресте датчик падает согласно пройденного по трип компу пути, хотя бенз в баке так не расходуется. Эмулятор купил, но ещё не ставил, руки не доходят.
@Shved, а я по старинке либо заливаю 5л бенза и датчик нормально показывает либо пред вытаскиваю на комбинацию приборов тоже помогает.
@micha68, да.
Миш, у меня тоже переходка, но с компом, и тоже теперь работает без эмулятора!!!
Не помню здесь или нет читал, что на доресты и переходки эмулятор нах не нужен, но я перестраховался ))) купил, поставили и в результате убрали. Теперь я знаю точно на переходке НЕ нужен!
Тоже вариант )))
Какой номер преда? Может я его просто выведу в салон?
Владимир, а чем тамона отличается, продавцы обьяснили, или просто сказали литовская тамона лучше чем тамона орлова, выбор должен быть чем то обоснован, или только цена стала определяющей.
У меня тож с дмнамикой проблем нет. Расход на 1,5-2 литра больше чем бензин. Газомозг подключен к ОБД, после 4000 оборотов включнен довпрыск бензина. Устанавливал в октябре 2015, пробег сейчас 33000, проблем нет. Баллон ТОР 42 литра ( маловато конечно).
Оборудование:
мозги- digitronik
редуктор- томасетто голд
форсунки- валтек красные
подача - 8-ка пластик
Стоимось под ключ мне обошлась 38500 руб в октябре 2015
f5 в салоне с правой стороны ( у меня рестайл)
Спасибо.
Насколько я смог узнать, у Орлова были проблемы с ПО, кривые прошивки, сырой софт...
Оборудование:
мозги- digitronik
А кто посоветовал после 4000 оборотов делать довпрыск бенза, и чем это обосновали?
Я вначале тоже хотел так заморочиться, но потом отказался от этой затии
Володя, он видимо ни так изложил. После 4000 не доп впрыск, а переход на бенз происходит.
Прошивки, и у орлова и у тамона одинаковые, а переключение на бензин после 4000 делают для того что бы движок мене насиловать. На тамоне это переключение очерь хреного работает, доходит до того что машина может заглохнуть.
тамону буду ставить если совсем хреново будет с комплектухой, а то приходится пока только переделывать авто с тамона на другие системы...
Я хоть и далёк пока от газовой темы, но у наших установщиков слышал, что они довпрыск бензина делают с 3500 оборотов. Они не в курсе почему - им представитель дилера оборудования так сказал делать. Якобы на больших оборотах возникает эффект газовой горелки. По всей видимости, газ не успевает сгорать. Полагаю эту проблему решают или установкой вариатора уоз, или довпрыском бензина. Возможно ещё, что бензи снижает температуру в камере сгорания.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
На разных прогах поразному довпрыск реализуется, Можно долевать когда редуктор не справляется или форсунки полностью открыты, полностью переход по оборотам или по мощности.
Без установки вариатора УОЗ, можно частично компенсировать дожигание настройкой УОЗ непосредственно в самом мотронике. Нужно установить значение RON 93. Парадокс, но расход газа при такой установке снижается, не сильно но заметно.
Кстате у кого стоит вариатор? Расскажите на сколько сильно отличается эксплуатация с ним?
я ставил варик 60-2 - задолбали пропуски при высоких оборатох, долго бился (свечи, катушки, провода, форсунки, лямбды, каты) - отключил нахрен и все пропало... ДПКВ у нас не просто импульсы дает, по нему еще пропуски детектируются, а варик все это искажает.
как версия - откодировать без детектирования пропусков, но не хочу.
на низких оборотах ощющалось прибавка мощи, но стоило кик выжать и превед...
) То что я хотел услышать))
можно попробовать на ДПРВ поставить, но мне лень экспериментировать))))
Добрый день, хочу поставить Гбо на Млку, где можно на севере МО или север Москвы поставить грамотно под ключ с гарантией, может есть клубный партнёр по установке, можно в личку предложения
вот он кризис блин, скоро мл без ГБО будет редкостью :D
Иван, сам в поиске, просьба если найдёшь, то не забуть отписаться в соответствующей теме (http://ml-club.ru/forum/topic/45760-moskva-avtoservisy-po-ustanovke-i-posleduiuschem/).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ставил себе в Зеленограде по рекомендации друга. У друга все авто на газу были и есть. Он с ними с 99года вроде.
Ставят как готовые комплекты так и сборные. Мне ставили сборный, т.к. ни всегда готовые комплекты подходят под то или иное авто. Мозги были Альфа. 4 года отъездил без нарекания.
Сейчас на СРВ тоже поеду к ним устанавливать.
Вот тел: 8-926-520-93-48 Виктор. Позвони, поговори, подъехай.
Понял, спасибо.
