Да просто поставили. Проверили проводку - она цела. Проверили поступление газа - поступает.. А ГБО при переходе на газ показывает, как вроде его нет, хотя баллон полный. Ну и при подключении к компу пишет, что давления нет. Поставили новый МАП, всё работает. Вернули мой - не работает.
Поставил новый МАП, ну и заодно хотел поменять фильтр в редукторе. И ни хрена у меня не получилось.... Не могу открутить крышку. Может не туда пробую крутить???. Кто знает в какую сторону откручивается крышка фильтра в редукторе Ловато?
 У меня пробка сбоку редуктора под шестигранник на 10 выкручивается, там фильтр.
У ловато есть такая проблема, крышка с обычной резьбой, у меня валяется корпус редуктора лопнул при попытках открутить крышку. Мы ставили клапана перед редуктором с фильтром, а из редуктора вытаскивали фильтр. Снимай редуктор может на снятом проще будет открутить, отстучи попробуй крышку, осторожно корпус может лопнуть.
Спасибо. С резьбой понятно. То что корпус может лопнуть не порадовало. Про выносной фильтр подумаю.
сними полностью и ремнем (есть такой съемник для маслянных фильтров) открути
Перед тем как закручивать, промажь силиконовой смазкой
автор о фильтре газовой фазы пишет. А в редукторе стоит фильтр жидкой фазы
Увы, проблема как раз с тем, что стоит в редукторе....
Снимай редуктор и в тиски
Приготовь качественный шестигранник с ключом
Разогрей хотя бы строительным феном корпус фильтра в районе пробки (до 100 гр можно не боясь), затем побрызгай на пробку карбклинером (можно чем нибудь другим легкоиспаряемым)
При испрарении жидкости пробка остынет - тут главное достичь максимальной разницы температур редуктора и пробки. У пробки должна быть ниже, и помолясь откручивай
При закручивании помажь графиткой резьбу
Удачи
Понял. Может действительно отдельный фильтр поставить?
Ты не забывай, что старый в любом случае надо вытаскивать
Из редуктора выбрось фильтр.Поставь клапан с фильтром в удобном месте ловато 2 поколения через переходники для трубки с 6 мм на 8 мм,и будет счастье)))
А в этих фильтрах клапан стоит до или после фильтра? Жаль, что купил фильтр в редуктор.
Ну и нафига такое счастье? В виде висящих дополнительных прибамбасов?
почему просто не заменить штатный фильтр?
На предыдущей машине у меня были как то  трудности с откручиваем фильтра - но умелые ручки открутили за 5 минут.
Швед, сначала клапан потом фильтр
Уважаемые форумчани :)
У меня ML500 164 2005г.
Ответьте на 2 вопроса:
1. Стоит ставить газовое оборудование или нет оценив все за и против?
2. Цена, Качество, и кто в Краснодаре может это сделать, а к кому и обращаться не стоит?
P.S.  Не серчайте если обо всем этом уже говорилось на вашем форуме, слоно выбрать из всего этого массива информации нужную.
Клапан - фильтр сделаны одним целым,ставится до редуктора.Фильтр в клапане в разы больше родного,а это плюс.Или просто замени свой и меняй раз в 8-10 тысяч.
Что хотите получить от гбо?
Главным образом эконмия бензина в городе, при этом терять в мощьности не хотелось бы.
Тогда ставьте.Италию и желательно с двумя редукорами.В краснодаре мастеров не подскажу в Ростове можно найти,но вот цены сейчас на гбо,космос.
примерно по цене оборудование + установка что бы было от чего отталкиваться.
И про оборудование Италия понятно а фирма или модель?
И еще вопрос что я получу в итоге потрптив около 50 т.р. ???
Советую брс,ловато или омвл.По ценам могу только завтра узнать,у нас.
Италия, сейчас не подъемная по цене как и поляки, в 50 у нас даже с альфой уложиться не получится
Печально. А если ценник более 50 р. То экономия сомнительная получается мне кажется?
Нормальное гбо на выходе при грамотной установке и настройке будет работать не хуже чем на бензине.
Давайте посчитаем я трачу на бензин в рабочем цикле  4000 р. в неделю при городском расходе 25л.
На газе сколько мне это будет стоить ???
Я так понимаю что вы все уже на газе
2400-2500р примерно.сколько литров бензина уходит в неделю,цена за литр?
