помогите что делать мл 320 не заводится(((
  В 13.02.2013 в 08:35, Виталий75 сказал:
Всем привет! Уважаемые прошу помощи. Утром завел машинку прогрел приехал к товарищу машина работала , а потом заглохла и больше не заводится, стартер крутит но никаких изменений. Подскажите куда лезть и что делать, заранее спасибо
у меня абсолютно такая же проблема! вчера машина заглохла, пробовал запустить, вроде вспышки были. сегодня даже вспышек нет. свечи сухие и искра есть. в чем может быть дело? насос? фильтр?предохранитель? может датчики какие? диагностику сделать нет возможности, стоит на обочине машина, недалеко от дома. где находится топливный насос и фильтр? очень помощи форумчан. спасибо
Насос в баке, фильтр в арке заднего левого колеса за подкрылком, но он скорее всего не причём(только если конечно не меняли ни разу с момента выпуска авто). Датчик коленвала надо проверить-находится в задней части двигателя ориентировочно под бачком охл. жидкости...
стрелка тахометра работает. прочитал тут что если неисправность дпкв то стрелка мертво стоит на нуле. повторюсь, свечи сухие. такой еще вопрос- где клапан на рампе, чтоб глянуть есть ли давление?
что-то мне кажется что насос помирает или фильтр забился. как снять бензонасос? можно ссылочку на пост или обьяснить? вроде сиденье заднее надо снимать?
разобрался как снимать бензонасос. проверил через клапан давление в рампе. бензина в рампе нет!!! как проверить напругу на бензонасосе? и обязательно ли его для этого снимать. его должно быть слышно?
снял сидение снял насос. проверил его работу подключив к моторчику аккум- моторчик работает! но когда подключаю к своей фишке и включаю зажигание, он молчит! померял напругу на фишке на проводах моторчика- подходит только 5 вольт! должно ведь 12!!
пожалуйста, помогите найти неисправность! где находится предохранитель насоса и реле? очень нуждаюсь в вашей помощи. машина стоит в очень нехорошем месте...нужно как-то завести.
повторю-в рампе бензина нет вообще. вчера резко заглохла!
Добрый вечер.Недели две назад было то-же самое.Машина завелась и резко заглохла.Пытался заводить.Были отдельные вспышки,но так и не завелась.Благо был в городе а не на трассе.Друган взял на буксир и к мастеру.Проверили-бензина в рампе нет.Сразу сняли насос(со СТАРухами нам иметь дело-роскошь),он заклинил.Насос был без опознавательных знаков,но отработал больше двух лет.Тут-же поставили от десятки БОШ за 1200р.Езжу-все нормально.
круто что так у вас.... у меня насос не работает из-за слабого напряжения. но почему именно 5 вольт а не 0, я не пойму.
Евгений,если честно,то напряжение не мерили.Заменили насос и все.Мотористу показалось это вполне обоснованно,по скольку нет бензина в рампе.
@Евгений (8142), Бери длинный провод и цепляй бензонасос на прямую к "+" АКБ. Минус тоже отдельный вешай.... и езжай себе на здоровье в мастерскую. Будут еще вопросы, мне позвони, или найди в СКАЙПе
Конечно выход, если у него насос не сдох.
  В 20.04.2013 в 18:49, Николай205 сказал:
Он же написал, что проверял на прямую... работает
от фонаря освещения багажника можно запитаться, не надо проводов тянуть кучу
  В 20.04.2013 в 19:14, zmeenys сказал:
Нельзя! Пред сгорит! И сечение проводов освещения там совсем другое... 0,25 квадрата! Не хватало еще проводку сжечь!
  БИБИЯН сказал:
тогда сорри! не предусмотрел.
попробую разрыв найти, если не выйдет, буду от аккума тянутьпопробую плюс прозвонить до реле и после.
@Евгений (8142), Очень вероятно, что окислился разъем рядом с топливным фильтром
у меня вот такая беда была.
post-7333-0-49105600-1366488329_thumb.jp
post-7333-0-76379300-1366488336_thumb.jp
post-7333-0-04975200-1366488344_thumb.jp
post-7333-0-74538600-1366488351_thumb.jp
  В 20.04.2013 в 19:55, БИБИЯН сказал:
его разьединял, не наго приходит 5 вольт(((
  В 20.04.2013 в 20:05, zmeenys сказал:
всё целое, на эту фишку приходит пониженное напряжение
  В 20.04.2013 в 19:21, БИБИЯН сказал:
в багажнике есть розетка на правой стойке, оттуду и запитывается обычно насос в таких случаях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ооо..я совсем про неё забыл. оттуда и запитаюсь.скажите, насос постоянно качает с одной мощностью или что-то его отключает при достижении определенного давления в рампе?
постоянно
кажется нашел причину. но до конца не установил так как сел аккум. в общем вскрыд я проводку , ту которая идет на бензонасос с улицы под крылом.....и увидел что зеленый провод(плюс бензонасоса) рассыпался в нескольких местах на порошкообразный оксид меди))) и я так подозреваю, что этот порошок вместо медного провода и проводил 5 вольт к бензонасосу. но я так и не понял-на кой хер эти провода идут через улицу, где на них со всех сторон льется всякое дерьмо!!!
  Евгений (8142) сказал:
Это был перегрев провода! ищи плохой контакт!
я этим вопросом задавался 5 лет назад!
если внимательно пользоваться поиском, то ответы находятся гораздо раньше B)
  В 21.04.2013 в 13:01, huntter сказал:
абсолютно солидарен. практически все неисправности уже тёрты-перетёрты на форуме. а в поиске неисправности на авто нужно идти от простого к сложному.
