помогите что делать мл 320 не заводится(((
  В 27.01.2013 в 20:42, SHV сказал:
Дельный совет - пойти спать. Если не ошибаюсь, то у вас +2 часа.
Утро вечера мудренее :)
 + 1000  утро вечера мудренее !!!!
ладно спасибки всем ) сладких снов   :) а то уже без пяти 3
  В 27.01.2013 в 20:42, Tigress сказал:
спасибки за поддержку) надеюсь
вот ключи и ещё вопрос где их можно поменять
Берем новый корпус ключа(покупаем) и меняем жало со старого и внутренности в новый корпус.Новый корпус заказать можно за 500-600р почтой на вот этом сайте:http://www.hv-service.ru/e-store/195/  ваш ключик под номером-вернее под кодом № KMr024
Вставить в него плату со старого ключа и батарейки(новые модель батареек 2025)круглые,привязать ключ к автомобилю-чтобы работали замки.И еще-там стоит трансмиттер(внутри ключа)уголек такой-его нужно установить строго на его посадочное место.
  В 27.01.2013 в 22:01, mjasnik сказал:
Миш ты там заказывал? Если заказывал как качество? У меня блин брелок в кармане дужку на ключе обламил. Теперь даже держать его не приятно.
Себе на сервис заказываю там корпуса для всех ключей и заготовки под прошивку ключей-качество нормальное,но иногда попадается брачек(но напилинг еще ни кто не отменял!)))))))
я в шоке, главное, что хоть у дома это все произошло. По сути, Бибиян не зря спросил  про ключи, частеньки, накрывается иммобилайзер штатный, поэтому и спрашивает, что надписи старт-еррор. И поддержу клубней, что стоит сперва отогреть авто в теплом помещениии,  а вот дальше уже думать, что и как. Вполне вероятн, предохранитель, какой-нибудь умер.
П.С. и почему люди из раза в раз, сперва покупают, а потом на форум залезают, а не наоборот.
  В 28.01.2013 в 03:35, mike444z сказал:
а на доресе разве пишет стар ерор
  В 28.01.2013 в 03:44, 878 сказал:
Пишет!
  В 28.01.2013 в 05:00, БИБИЯН сказал:
Пишет!
ян даже сегодня заводил слетевшим ключём надписи не видел но зато 2 ключ оказался с чипом иура
Сейчас у меня 99 год ..пишет эрор!
  В 28.01.2013 в 13:32, БИБИЯН сказал:
ЯН ВООБШЕ РЕАЛЬНО ТО ЧТО МНЕ ПОСТАВЯТ ДРУГОЙЧИП В ключи пропишут и2й ключ тоже будет работать а мне пообещяли
  В 28.01.2013 в 14:34, 878 сказал:
 Я не знаю как ...где....кому... В Ростове прописывают ключи... стоимость прописки 8000 (минимум)  Для прописки нужен Блоок ААМ   и хотя бы один ключ (без ключей дороже)
  В 28.01.2013 в 14:44, БИБИЯН сказал:
ян у хакеров подешевле 4 500 р но правда из ключя чип вытащят и он будет не красив чють чють
Всем приветик) сегодня купила аккумулятор на 100аh варту  поставили мне его  и еще аэрозоль  для запуска холодного двигателя .пшикали мне его и только на газу завилась на 30 сек и заглохла, потом ещё раз проверила уже минуту на газу проработала может чуть дольше переключать стала на бензин и заглохла, больше мучить машинку не стала . нашла кто делает комп. диагностику договорилась чтобы  завтра приехал может что найдет и исправим
вот и правильно, только диагностику надо делать Стар-диагностик прибором, иначе можете наделать :)
  В 29.01.2013 в 08:03, mike444z сказал:
Что за Стар-диагностик прибор? приехал диагност и не стал делать диагностику , машинка  у него завелась с первого раза с открытой водительской дверью))сказал что центральный замок наверно.сказал завтра к нему приехать. может всё же датчик? потому что температура поднялась с -19  до -6  и солнышко грело. накатались вдоволь сегодня)))
  В 27.01.2013 в 20:16, Шарапов сказал:
На будущее на пропане можно заводить на холодную, но в крайних случаях, например, забылм залить бензин, отказал топливный насос, но в крайних случаях, т.к. частая заводка на пропане может привести к прогару клапанов.
Во! А ну ка объясни. У меня Диджитроник стоит. У же тройку раз ку ку ловил! Сейчас в багажнике бензик вожу на всяк случай.
  В 29.01.2013 в 16:27, slk сказал:
Стас! А ты не пробовал возить бензик в...... бензобаке! :D Удобней... однако! ;)  :D  :D  :D  :D
  Tigress сказал:
все!!!! выбрасываю на фиг sd connect и езжу с открытой дверью...)))
Всем привет) были сегодня на компьютерной диагностики  ошибки которые можно было исправить исправили и сказали заменить  датчик температуры масла , лямбда зонд и датчик угла поворота для ESP, всё кроме датчика  температуры масла нашла, подскажите его номер если кто знает
датчик температуры масла - такой у нас есть чтоли в движке ? вроде нет.
Может речь о датчике температуры охлаждающей жидкости (ECT)
вот он  A 000 542 51 18
А может просто воды в бензе много, вот она на морозах-то и замерзла...
Ощущение, что не поступает бенз, и при данных обстоятельствах проще всего  поместить машину в теплый бокс на пол-суток-сутки, а затем попробовать завести...
Аккум был совсем не причем. если стартер крутил...
По заменам: лямду и датчик есп -менять...
датчика температуры масла на 154-м движке отдельно нет- есть Mercedes A0061532728 (замен и аналогов нет) - датчик уровня масла (Геша сказал, что он многофункционален и нет причин ему не варить :))
есть также  датчик температуры охлаждающей жидкости...
Mercedes A 000 542 51 18
Bosch  0 280 130 014
причем оригинал по экзисту сейчас дешевле боша - вот так сюрприз!
Всем привет! Уважаемые прошу помощи. Утром завел машинку прогрел приехал к товарищу машина работала , а потом заглохла и больше не заводится, стартер крутит но никаких изменений. Подскажите куда лезть и что делать, заранее спасибо
бензонасос и датчик положения коленвала (если заведется когда остынет)
проверь наличие топлива в рампе и искры на свечах.
