пипец не того слетели ключи
не с того не с сего слетели ключи я так думаю стартер крутит 2 сек потом отрубается у меня дорестайл подстожите help
а кнопки работают? диодик горит на панели, рядом с кнопкой лоуренж
неужели все сразу?
сколько ключей?
Что за беда у тебя Андрюха???
Ключ у него один нормальный, а второй сервисный. Лампочка имы не горит.
не горит вообще?
может сперва посмотреть  имму ?
Батарейки-предохранители проверял?
Я такую похожую тему сегодня читал . у кого то тоже крутит стартер секунду и всё , оказалось по моему щётки стартера ...надо нарыть ту тему не помню где она((
стартер крутит 2 секунды лампочка не моргает и не заводиться
не горит вообще?
а как
да абатарейки тут причём машина открывается изакрывается
у друга такаяже хня была хакеры переделали вот и я их вчера нашёл сегодня на эвакуаторе покатаемся
поищи темы, Бибиян очень хорошо расписывал, как и что смотреть
и что они там переделали?
а это у них тайна они не дают присутствовать просто я видел ключ и где стоял чип там было запаяно и индикатор у него стал моргать
не надо верить ни в какие тайны, спишись с Бибияном или по скайпу его найди, он тебе точно скажет что и как посмотреть, там делов-то на 15 минут, а вот потом уже и думать, но опять же, сперва к проверенной старухе на диагностику, а уже потом думать
ну вот съездил к хакерам даже своим ходом т к 2 ключ завёл машину с утра оказалось что ключ с чипом 1 ключ слетел при диагностике но обещяли сделат как мне объяснили что надо извлечь старый чип изаменить а потом пропишут его и будет счястье опять 2 ключя да цена вопроса4 р
Андрей, ты меня прости, но что-то твои хакеры окончательно запутали и тебя, и меня видимо,если у тебя один ключ работает и заводит, а второй только слетел, то там вообще ничего нет особенного, нужна старуха, с ее помощью привязать второй ключ и все, никаких 4000 рублей, не надо., и вытаскивать чипы тем более.
миш дали поприсутствовать ,
ключ неудалось привязать старом вскрыли ключ и удалили чип и вставили новый а прописано было3 ключя пришлось удалить все и прописать эти 2 и вскрывали блок аам и только со 2й попытке получилось но электрик сказал что процесор который моторола уже хероваст но посмотрим время покажет так что я с 2мя ключями ура :)
ну будем надеяться, что все будет хорошо.
бля а сегодня обнаружил что постоянно горят стопы заменил лягуху не помогло хелп :(
снова к хакерам, раз не помогла лягуша, значит что-то глубже, думаю они накосячили чего-то
миш да дело не в хаках а то чтовдругих фирмах просили от8 а официалы от 10ки иешёпредложипи аам махнуть но это огого
так парни нектоне подскажет как разобраться со стопами старухой исправлю или простыи электриком обойдусь
а ты лягушку хорошую поставил? если новая и все отлично, то думаю только старуха тебе подскажет. Насчет хакеров и официалов, у вас же есть клубень в питере, со своим сервисом, многие туда обращались, наднях питерские еще какой-то сервис хороший описывали, может пора к знакомым сЪездить?
миш решил вопрос с знакомым электриком делов то 5 сек всего то было в доп сигналки она работает только на датчик удара и на двери если не снята своя сига но какойто диб подсоединил имо к стопам  и он глюканул но он его удалил и правла есть же люди которые не разводят а лелают а то на есенина начяли разводить на блок есп ина старуху а ведь это деньги а тут всего 500р 5 сек
прошу закрыть тему если комуто поможет а так удачи на дорогах
